大家好,作为一名资深电子工程师,我深知在温度传感领域,精准可靠的传感器是多么关键。今天就来和大家深度探讨一下TI的LM61温度传感器,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:lm61.pdf
LM61是一款精密集成电路温度传感器,它有着强大的温度检测能力,能在 -30°C 到 100°C 的宽温度范围内稳定工作,而且只需一个 2.7V 的单电源就能正常运行,这在实际应用中非常方便。它的输出电压与温度呈完美的线性比例关系,温度系数为 10 mV/°C,并且具备 600 mV 的直流偏移。这个偏移量设计得很巧妙,有了它,即使没有负电源,也能轻松读取负温度值。在 -30°C 到 100°C 的温度区间内,其标称输出电压范围为 300 mV 到 1600 mV。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 精度 | (T_A = 25°C)(LM61B) | -2 | 2 | °C | |
| (T_A = 25°C)(LM61C) | -3 | 3 | °C | ||
| -25°C 到 85°C(LM61B) | -3 | 3 | °C | ||
| -25°C 到 85°C(LM61C) | -4 | 4 | °C | ||
| 0°C 时输出电压 | 600 | mV | |||
| 非线性度 | LM61B | -0.6 | 0.6 | °C | |
| LM61C | -0.8 | 0.8 | °C | ||
| 传感器增益(平均斜率) | LM61B | 9.7 | 10 | 10.3 | mV/°C |
| LM61C | 9.6 | 10 | 10.4 | mV/°C | |
| 输出阻抗 | (+V_S = 3 V 到 10 V) | 0.8 | kΩ | ||
| (T_A = -30°C 到 85°C),(+V_S = 2.7 V) | 2.3 | kΩ | |||
| (T_A = 85°C 到 100°C),(+V_S = 2.7 V) | 5 | kΩ | |||
| 电源调整率 | (+V_S = 3 V 到 10 V) | -0.7 | 0.7 | mV/V | |
| (+V_S = 2.7 V 到 3.3 V) | -5.7 | 5.7 | mV | ||
| 静态电流 | (T_A = 25°C) | 82 | 125 | µA | |
| (+V_S = 2.7 V 到 10 V) | 155 | µA | |||
| 静态电流变化 | (+V_S = 2.7 V 到 10 V) | ±5 | µA | ||
| 静态电流温度系数 | 0.2 | µA/°C | |||
| 长期稳定性 | (TJ = T{MAX} = 100°C),1000 小时 | ±0.2 | °C |
从这些参数中我们可以看出,LM61在不同温度和电源条件下都能保持较好的性能稳定性。
| 热参数 | DBZ(SOT - 23) | LP(TO - 92) | 单位 |
| (R_{theta JA})(结到环境热阻) | 286.3 | 162.2 | °C/W |
| (R_{theta JC(top)})(结到外壳顶部热阻) | 96 | 85 | °C/W |
| (R_{theta JB})(结到电路板热阻) | 57.1 | - | °C/W |
| (psi_{JT})(结到顶部表征参数) | 5.3 | 29.2 | °C/W |
| (psi_{JB})(结到电路板表征参数) | 55.8 | 141.4 | °C/W |
热阻参数对于评估传感器在工作时的散热情况非常重要,这些数据能帮助我们合理设计散热方案,确保传感器在不同环境下都能稳定工作。
LM61在温度传感电路中应用非常广泛。例如在仅需单电源的正负温度测量应用中,它凭借其宽电源范围和 10 mV/°C 的输出斜率以及 600 mV 的直流偏移,能轻松实现对温度的精确测量。其输出电压计算公式为 (V_O = 10 mV/°C × T°C + 600 mV)。在设计时,我们要根据具体需求选择合适的精度等级(如 LM61B 或 LM61C),同时要注意布局设计,因为对于这种简单的模拟输出温度传感器,布局的合理性对性能影响较大。
除了典型的温度传感电路,LM61还能用于一些特殊的电路设计中。比如在一些需要温度报警功能的电路中,通过与其他元件配合,可以实现温度超过设定值时发出警报的功能。大家在使用这些应用电路时,一定要充分进行验证和测试,确保设计的可靠性。
在安装 LM61时,它和其他集成电路温度传感器的安装方式类似,可以采用粘贴或胶合的方式固定在被测表面。需要注意的是,当环境空气温度与表面温度接近时,LM61 测量的温度与表面温度相差约 0.2°C。为保证良好的热传导性能,LM61 芯片的背面直接连接到 GND 引脚,并且其连接线路是印刷电路板的一部分,这样能更准确地测量电路板的温度。另外,也可以将 LM61 安装在密封端金属管内,用于液体温度测量或安装在罐体的螺纹孔中,但要注意保持其绝缘和干燥,避免出现漏电和腐蚀问题。
在设计过程中,我们要关注芯片的热性能。结到环境热阻 (R_{theta JA}) 是计算芯片结温升高的重要参数,计算公式为 (T_J = TA + R{theta JA} × ((+V_S × I_Q) + (+V_S - V_O) × I_L))。通过合理选择散热方式,如添加散热片或改善通风条件,可以有效降低芯片的结温,提高其稳定性和可靠性。大家在实际设计中,不妨根据具体的应用场景和热阻参数来优化散热设计,看看能取得怎样的效果。
LM61温度传感器以其高精度、低功耗、宽电源范围等优点,成为众多温度传感应用的理想选择。无论是在手机、电脑等消费电子产品,还是在工业设备、汽车电子等领域,都能发挥重要作用。希望今天的分享能对大家在使用 LM61 温度传感器进行设计时有所帮助。大家在实际应用过程中遇到任何问题,欢迎随时交流讨论。
