在电子设备的设计中,温度监测是一个关键环节,精准的温度传感器对于保障设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM60温度传感器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的要点。
文件下载:lm60.pdf
LM60具有卓越的温度精度,LM60B在25°C时精度可达±2°C(最大),在−25°C至 +125°C(旧芯片)或−40°C至 +125°C(新芯片)的温度范围内精度为±3°C(最大);LM60C在25°C时精度为±3°C(最大),在−40°C至 +125°C温度范围内精度为±4°C(最大)。这种高精度使得它能够满足许多对温度测量要求苛刻的应用场景。
LM60的供电范围为2.7V至10V,具有较宽的供电范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,它的静态电流非常低,在25°C时,旧芯片的静态电流最大为110μA,新芯片最大为70μA,低功耗特性不仅降低了设备的能耗,还减少了自身发热对测量结果的影响。
LM60的输出电压与摄氏温度呈线性比例关系,比例系数为6.25mV/°C,并且在0°C时具有424mV的直流偏移。这种线性输出特性和偏移设计,使得在单电源环境下测量负温度变得更加方便,无需额外的负电源。
LM60提供多种封装选项,包括SOT - 23(3引脚)、TO - 92(3引脚直引脚)和TO - 92(3引脚成型引脚),用户可以根据实际应用需求选择合适的封装。
在手机、PC和笔记本电脑中,LM60可以用于监测电池温度、CPU温度等,保障设备的安全运行。当电池温度过高时,系统可以根据LM60的测量结果采取相应的措施,如降低充电电流或提醒用户。
在电源供应模块和电池管理系统中,LM60能够实时监测电源和电池的温度,防止过热损坏设备。通过精确的温度测量,电源管理系统可以调整输出功率,提高能源利用效率。
在家庭和多功能打印机中,LM60可以监测打印头和其他关键部件的温度,确保打印质量和设备的稳定性。当打印头温度过高时,打印机可以自动调整打印速度或暂停打印,避免损坏打印头。
在HVAC(暖通空调)系统和固态驱动器中,LM60可以用于温度控制和监测,提高系统的性能和可靠性。在家用电器中,如冰箱、空调等,LM60可以帮助实现精确的温度控制,提升用户体验。
了解LM60的绝对最大额定值对于正确使用该传感器至关重要。例如,电源电压范围为 - 0.2V至12V,输出电压范围为 - 0.6V至 +VS + 0.6V,输出电流最大为10mA等。在设计过程中,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致设备损坏。
LM60的ESD评级为人体模型(HBM)±2500V,充电设备模型(CDM)±1000V。这意味着在处理和使用LM60时,需要采取适当的静电防护措施,避免静电对设备造成损坏。
推荐的电源电压范围为2.7V至10V,不同型号的LM60在温度范围上略有差异。例如,LM60B旧芯片的指定温度范围为 - 25°C至125°C,新芯片为 - 40°C至125°C;LM60C的指定温度范围为 - 40°C至125°C。在实际应用中,应确保设备在推荐的工作条件下运行,以保证测量精度和设备的可靠性。
LM60的电气特性包括温度精度、输出电压偏移、温度系数、输出非线性等。例如,温度精度在不同型号和温度范围内有所不同,输出电压偏移在0°C时为424mV,温度系数为6.25mV/°C等。这些特性对于准确测量温度和设计相关电路至关重要。
LM60能够很好地处理电容负载,在指定温度范围内,其最大输出阻抗为800Ω。在极其嘈杂的环境中,可能需要添加滤波电容来减少噪声干扰。例如,可以在 +VS和GND之间添加0.1μF的电容来旁路电源电压,在输出端添加电容形成低通滤波器。
在布局设计时,应确保LM60与被测物体有良好的热接触,以提高温度测量的准确性。可以将LM60粘贴或固定在被测表面上,同时要注意避免周围环境对测量结果的影响。此外,要保证设备和相关电路的绝缘和干燥,防止漏电和腐蚀。
在电源设计中,为了减少噪声对LM60的影响,建议在 +VS和GND之间添加0.1μF的电容进行滤波。在噪声较大的环境中,还可以在输出端添加电容来进一步降低噪声。
以使用单个锂离子电池供电的全量程摄氏温度传感器为例,LM60可以根据温度输出相应的电压信号。通过设计合适的电路,可以将这些电压信号转换为温度值进行显示或处理。在设计过程中,需要根据LM60的输出电压传输函数来选择合适的电路参数。
使用LM60、参考电压源(如LM4040)和比较器(如LM7211或LMC7211 - N)可以构建一个简单的恒温器。通过计算阈值电压,可以实现对温度的精确控制。例如,当温度超过设定值时,恒温器可以触发报警或采取相应的控制措施。
LM60温度传感器以其高精度、低功耗、宽供电范围和多种封装形式等优点,在众多领域得到了广泛应用。在设计过程中,我们需要充分了解其技术参数和特性,注意电容负载处理、布局设计和电源滤波等方面的问题,以确保设备的性能和可靠性。同时,通过典型应用案例的学习,我们可以更好地掌握LM60的实际应用方法,为电子设备的设计提供有力支持。你在使用LM60的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
