深入剖析LTC2965 100V微功耗单电压监视器
在电子设计领域,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。今天我们要深入探讨的是Linear Technology(现属ADI)推出的LTC2965 100V微功耗单电压监视器,这一设备在多领域有着广泛的应用前景。
文件下载:LTC2965.pdf
一、LTC2965的特点
1. 宽范围工作与监测
LTC2965拥有宽工作范围(3.5V - 100V)和宽监测范围(3.5V - 98V),这使其能适应多种不同电压环境的应用场景,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业系统,都能稳定工作。
2. 低功耗特性
其静态电流仅7µA,对于电池供电设备而言,这种低功耗特性可以显著延长电池的使用时间,减少频繁充电的麻烦,提高设备的续航能力。
3. 灵活的阈值设置
具备可调阈值范围,内部集成高阻值电阻分压器,能根据实际需求灵活设置监测电压的阈值。同时,在全温度范围内,阈值精度可达±1.4%(最大),保证了监测的准确性。
4. 输出与极性选择
输出额定电压为100V,可满足高电压输出的需求。并且提供极性选择功能,能根据具体应用场景配置输出的极性,以适应不同的电路设计。
5. 内置迟滞功能
具有可选的内置迟滞功能,可有效避免因电压波动而导致的误触发,增强了系统的稳定性。
6. 多种封装形式
提供16 - 引脚MS和8 - 引脚3mm × 3mm DFN两种封装形式,方便工程师根据实际的电路板空间和布局需求进行选择。
二、应用领域
1. 便携式与电池供电设备
由于其低功耗和宽电压范围的特点,非常适合用于便携式设备和电池供电设备,如移动电源、手持仪器等,能有效监测电池电压,保护设备安全稳定运行。
2. 电信系统
在电信系统中,需要对各种电源电压进行精确监测,LTC2965的高精度和高可靠性可以满足电信设备对电压监测的严格要求,确保通信设备的正常运行。
3. 汽车与工业电子
汽车和工业电子环境复杂,电压波动较大,LTC2965的宽工作范围和高耐压能力使其能够在这些恶劣环境下可靠工作,为汽车和工业设备的电源管理提供保障。
三、工作原理
LTC2965是一款微功耗单通道电压监视器,其通道由内部高阻值电阻分压器和带高压输出的比较器组成。通过参考电压,可独立设置监测阈值。内置的缓冲参考使监视器能独立于高压电源工作,无需额外的低压偏置。输入电压阈值由INH和INL引脚电压决定,并通过内部电阻分压器进行缩放。RS引脚可选择10x或40x的范围设置,PS引脚可配置输出极性,以满足不同的监测需求。
四、阈值配置与误差分析
1. 阈值配置
可以通过外部电阻分压器从REF引脚偏置来生成INH和INL引脚电压,从而设置VIN的上升和下降阈值。有三种配置方式:使用三个电阻设置电压、使用独立的两个电阻分压器设置电压以及利用内置迟滞功能简化阈值配置。
2. 误差分析
VIN阈值受REF电压变化、比较器偏移、内部电阻分压器误差和外部电阻分压器误差等因素影响。通过合理选择电阻和使用外部参考源,可以有效降低阈值误差,提高监测的准确性。
五、典型应用案例
1. 负电压监测与输出电平转换
可配置LTC2965来监测 - 15V电源,并将输出电平转换到5V系统,通过Q1缓冲数字输入,防止UV低于GND。
2. 电流源/电流吸收器
LTC2965可作为高电压电流源或电流吸收器,通过在REF引脚放置电阻负载来确定电流大小,但需注意将电流配置不超过1mA,以确保REF电压在±1%的容差范围内。
3. 并联模式滞回调节器
在电池供电的太阳能系统中,LTC2965可作为并联模式滞回调节器的控制器,根据电池电压的高低控制太阳能电池板的充电和放电,实现对电池的有效管理。
六、注意事项
1. 热插拔事件
LTC2965能承受高达140V的高压瞬变,但在热插拔时可能会出现谐振振荡。为避免这种情况,可在监测电压和VIN引脚之间加入1kΩ - 5kΩ的电阻进行阻尼。
2. 高压引脚爬电/间隙
在设计电路板时,要注意高压引脚之间的间距,避免导体之间发生闪络。对于电压大于30V的情况,建议使用16 - 引脚MSOP封装,以满足爬电和间隙要求。
3. 参考电压旁路
REF引脚是一个缓冲参考,可直接驱动最大1000pF的旁路电容。对于更大的电容,需要使用串联电阻来抑制瞬态响应。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,充分发挥LTC2965的优势,同时注意上述注意事项,以确保设计的电路稳定可靠。你在使用LTC2965进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?
