MAX834/MAX835:小巧却强大的微功耗锁存电压监测器
作为电子工程师,在设计电路时,对电源电压的精确监测至关重要,特别是在电池供电系统中,防止电池过放电是保障系统稳定运行和电池寿命的关键。今天要给大家介绍的就是Maxim公司的两款超实用的微功耗锁存电压监测器——MAX834和MAX835。
文件下载:MAX834.pdf
产品概述
MAX834/MAX835采用5引脚SOT23封装,别看它体积小巧,内部却集成了1.204V精密带隙基准源、比较器和锁存输出。这种锁存输出的设计非常巧妙,它能有效防止电池深度放电。两款产品的主要区别在于输出驱动器的类型,MAX834采用开漏n沟道输出驱动器,而MAX835则是推挽输出驱动器,并且可以通过两个外部电阻来设置触发阈值电压。
产品特性
精准的电压阈值
具有±1.25%的精密电压阈值,能够精确地监测电压变化,为系统提供可靠的电压保护。
锁存输出功能
一旦输出变低,就会保持低电平状态,直到被清除,这在电池欠压检测应用中非常实用,避免了因电压波动而导致的误操作。
低功耗设计
典型电源电流小于2μA,在宽工作电压范围(+2.5V至+11V)内都能保持低功耗,非常适合电池供电的系统。
多种输出类型可选
MAX834的开漏输出和MAX835的推挽输出,满足不同的应用需求。
低成本与小封装
SOT23 - 5封装不仅体积小,而且成本低,有助于降低产品的整体成本和尺寸。
应用场景
精密电池监测
可以精确监测电池的电压,及时发现电池的过放电情况,保护电池的安全和寿命。
负载切换
在电池供电系统中,当电池电压过低时,能够自动切断负载,避免电池过度放电。
阈值检测
用于各种需要进行电压阈值检测的场合,确保系统在正常的电压范围内工作。
技术细节
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全工作的关键。MAX834/MAX835的VCC、OUT(MAX834)、CLEAR至GND的电压范围为 - 0.3V至+12V,IN、OUT(MAX835)至GND的电压范围为 - 0.3V至(VCC + 0.3V),输入电流、输出电流等也都有相应的限制。在设计电路时,一定要严格遵守这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
电气特性
包括工作电压范围、电源电流、阈值电压、阈值电压迟滞、传播延迟等参数。这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。例如,电源电流会随着VCC的变化而单调变化,在不同的工作温度下也会有所不同。我们在设计时需要根据实际情况选择合适的工作条件,以确保器件的性能稳定。
引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1 CLEAR 清除输入,用于复位锁存输出。当VIN > VTH时,将CLEAR脉冲高电平至少1µs可复位输出锁存器;将其连接到VCC可使锁存器透明。
2 GND 系统接地端。
3 VCC 系统电源输入。
4 IN 比较器的同相输入,反相输入连接到内部1.204V带隙基准源。
5 OUT MAX834为开漏输出,MAX835为推挽输出,低电平有效。
编程触发电压(VTRIP)
通过两个外部电阻可以设置触发电压VTRIP,计算公式为: [R1 = R2[(VTRIP / VTH) - 1]] 其中,VTRIP是期望的触发电压,VTH是阈值电压(1.204V)。为了最小化电流消耗,建议选择R2的值在500kΩ至1MΩ之间。同时,IN端的电压必须比VCC至少低1V。
锁存输出操作
MAX834/MAX835具有电平敏感的锁存输入(CLEAR),在电池欠压检测应用中无需额外的迟滞设计。当监测电压(VMON)高于编程触发电压(VTRIP)时,将CLEAR脉冲低 - 高 - 低至少1µs可复位输出锁存器(OUT变高);当VMON低于VTRIP时,OUT变低并保持低电平,直到VMON > VTRIP且CLEAR再次被脉冲为高电平。
监测其他电压
除了监测VCC,MAX834/MAX835还可以很方便地监测其他电压。在监测其他电压时,需要确保监测电压的最大值不超过: [V{MON(MAX)} = (V{CC} - 1)(R1 + R2) / R2]
负载断开开关
利用MAX835可以设计负载断开开关电路,防止铅酸电池或镍镉等二次电池因深度放电而损坏。当电池达到临界欠压时,OUT变低,Q1和Q2关断,将电池与负载断开。同时,MAX835的锁存输出可以防止电池电压恢复到开路电压时Q1和Q2再次导通。
总结
MAX834/MAX835以其小巧的封装、低功耗、精准的电压监测和灵活的输出方式,为电池供电系统和电压监测应用提供了优秀的解决方案。无论是在设计便携式设备、工业控制系统还是汽车电子等领域,都能发挥重要作用。大家在实际应用中可以根据具体需求选择合适的器件,并严格按照其技术参数和设计指南进行电路设计,以确保系统的稳定可靠运行。你在使用电压监测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
