在电子工程师的日常工作中,电压监测器是一个不可或缺的元件,它能确保系统在稳定的电压环境下运行。今天我们就来详细探讨一下 MAXIM 公司的 MAX836/MAX837 4 引脚微功耗电压监测器。
文件下载:MAX836.pdf
MAX836/MAX837 微功耗电压监测器采用 SOT143 封装,内部集成了一个 1.204V 的精密带隙基准源和一个比较器。这两款产品的主要区别在于比较器输出驱动器的结构:MAX836 具有开漏 n 沟道输出驱动器,其输出可以上拉到高于 VCC 的电压,但不能超过 11V;而 MAX837 则是推挽输出驱动器,能够提供源电流和灌电流。
在使用过程中,我们需要特别注意其绝对最大额定值,如 VCC、OUT 到 GND 的电压范围,输入电流、输出电流的最大值等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏,影响其可靠性。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | GND | 系统接地 |
| 2 | V CC | 系统电源输入 |
| 3 | IN | 比较器的同相输入,反相输入连接到内部 1.204V 带隙基准源 |
| 4 | OUT | MAX836 为开漏输出,MAX837 为推挽输出 |
通过两个外部电阻可以设置触发电压 VTRIP,计算公式为 (R 1=R 2left(frac{V{TRIP }}{V{TH}}-1right)),其中 VTRIP 是期望的触发电压,VTH 是阈值触发电压(1.204V)。为了最小化电流消耗,建议选择 R2 的值在 500kΩ 到 1MΩ 之间。
迟滞功能可以增强 MAX836/MAX837 的抗干扰能力,防止 VIN 接近阈值触发电压时出现反复触发的情况。通过合理选择电阻 R1、R2 和 R3 的比例,可以实现迟滞功能。同时,电容 C1 可以进一步提高抗噪声能力。
MAX836/MAX837 不仅可以监测 VCC,还可以监测其他独立于 VCC 的电压。但需要注意的是,VIN 必须比 VCC 低 1V。
在加热器温度控制电路中,通过利用负温度系数的热敏电阻 R2,当温度变化时,其电阻值也会发生变化,从而改变 MAX837 的 IN 端电压。当电压达到阈值时,OUT 端状态改变,控制加热元件的开关,实现温度的自动控制。计算公式为 (R 1=(R 2+R 3)left(frac{V_{C C}}{1.204}-1right))。
MAX836/MAX837 4 引脚微功耗电压监测器以其高精度、低功耗、灵活的输出配置和多种应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件和配置参数,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
