基于凌羽派的OpenHarmony北向应用开发:ArkTS语法-数据类型和变量声明
一、简介
ArkTS是一种设计用于构建高性能应用的编程语言。它在继承TypeScript语法的基础上进行了优化,以提供更高的性能和开发效率。
环境配置如下所示:
API:18
SDK:OpenHarmony-v5.1.0-Release
代码仓:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lingyu-rk3566-openharmony/tree/master/samples/C02_DataTypeAndVariableDeclaration
二、基础知识
ArkTS通过声明引入变量、常量、类型和函数。
2.1 变量声明
使用关键字let声明的变量可以在程序执行期间具有不同的值。使用TS风格,声明的时候使用冒号给出数据类型。
lethi: string='hello';
letnum: number=0;
2.2 常量声明
使用关键字const声明的常量为只读类型,只能被赋值一次。
consthello: string='hello';
对常量重新赋值会造成编译时错误。
2.3 自动类型推断
如果变量或常量的声明包含初始值,开发者无需显式指定类型,因为ArkTS规范已列举了所有允许自动推断类型的场景。
以下示例中,两条声明语句都是有效的,两个变量都是string类型:
lethi1: string='hello';
lethi2='hello, world';
2.4 数据类型
基本数据类型包括number、string等简单类型,它们可以准确地表示单一的数据类型。对基本类型的存储和访问都是直接的,比较时直接比较其值。
引用类型包括对象、数组和函数等复杂数据结构。这些类型通过引用访问数据,对象和数组可以包含多个值或键值对,函数则可以封装可执行的代码逻辑。引用类型在内存中通过指针访问数据,修改引用会影响原始数据。
2.4.1 number类型
ArkTS提供number类型,任何整数和浮点数都可以被赋给此类型的变量。
数字字面量包括整数字面量和十进制浮点数字面量。
整数字面量包括以下类别:
十进制整数,由数字序列组成。例如:0、117、-345。
十六进制整数,以0x(或0X)开头,包含数字(0-9)和字母a-f或A-F。例如:0x1123、0x00111、-0xF1A7。
八进制整数,以0o(或0O)开头,只能包含数字(0-7)。例如:0o777。
二进制整数,以0b(或0B)开头,只能包含数字0和1。例如:0b11、0b0011、-0b11。
浮点数字面量包括以下部分:
十进制整数,可为有符号数(前缀为"+"或"-")。
小数点(".")。
小数部分(由十进制数字字符串表示)。
指数部分,以"e"或"E"开头,后跟有符号(前缀为"+"或"-")或无符号整数。
示例:
let n1 = 3.14;let n2 = 3.141592;let n3 = .5;let n4 = 1e2;function factorial(n: number): number {  if (n <= 1) {    return 1;  }  return n * factorial(n - 1);}factorial(n1)  //  7.660344000000002 factorial(n2)  //  7.680640444893748 factorial(n3)  //  1 factorial(n4)  //  9.33262154439441e+157
number类型在表示大整数(即超过-9007199254740991~9007199254740991)时会造成精度丢失。在开发时可以按需使用bigint类型来确保精度:
let bigInt: BigInt = BigInt('999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999');console.info('bigInt:' + bigInt.toString());
2.4.2 boolean类型
boolean类型由true和false两个逻辑值组成。
通常在条件语句中使用boolean类型的变量:
let isDone: boolean = false;// ...if (isDone) {  console.info('Done!');}
2.4.3 string类型
string类型代表字符序列,可以使用转义字符来表示字符。
字符串字面量由单引号(')或双引号(")之间括起来的零个或多个字符组成。字符串字面量还有一特殊形式,是用反向单引号(``)括起来的模板字面量。
let s1 = 'Hello, world!\n';let s2 = "this is a string";let a = 'Success';let s3 = `The result is ${a}`;
2.4.4 void类型
void类型用于指定函数没有返回值。
此类型只有一个值,同样是void。由于void是引用类型,因此它可以用于泛型类型参数。
class Class {  //...}let instance: Class
2.4.5 Object类型
Object类型是所有引用类型的基类型。任何值,包括基本类型的值,都可以直接被赋给Object类型的变量(基本类型值会被自动装箱)。Object类型用于表示除基本类型外的类型。
let o1: Object = 'Alice';let o2: Object = ['a','b'];let o3: Object = 1;
2.4.6 array类型
array类型,即数组,是由可赋值给数组声明中指定的元素类型的数据组成的对象。
数组可由数组复合字面量赋值。数组复合字面量是用方括号括起来的零个或多个表达式列表,每个表达式为数组中的一个元素。数组的长度由数组中元素的个数确定。数组中第一个元素的索引为0。
以下示例将创建包含三个元素的数组:
letnames: string[] = ['Alice''Bob''Carol'];
2.4.7 enum类型
enum类型,即枚举类型,是预先定义的一组命名值的值类型,其中命名值又称为枚举常量。
使用枚举常量时必须以枚举类型名称为前缀。
enum ColorSet { Red, Green, Blue }let c: ColorSet = ColorSet.Red;
常量表达式用于显式设置枚举常量的值。
enum ColorSet { White = 0xFF, Grey = 0x7F, Black = 0x00 }let c: ColorSet = ColorSet.Black;
2.4.8 Union类型
Union类型,即联合类型,是由多个类型组合成的引用类型。联合类型包含了变量可能的所有类型。使用type关键字进行定义。
class Cat {  name: string = 'cat';  // ...}class Dog {  name: string = 'dog';  // ...}class Frog {  name: string = 'frog';  // ...}type Animal = Cat | Dog | Frog | number | string | null | undefined;// Cat、Dog、Frog是一些类型(类或接口)let animal: Animal = new Cat();animal = new Frog();animal = 42;animal = 'dog';animal = undefined;
// 可以将类型为联合类型的变量赋值为任何组成类型的有效值可以使用不同机制获取联合类型中的特定类型值。
示例:
class Cat { sleep () {}; meow () {} }class Dog { sleep () {}; bark () {} }class Frog { sleep () {}; leap () {} }type Animal = Cat | Dog | Frog;function foo(animal: Animal) {  if (animal instanceof Frog) {    animal.leap();  // animal在这里是Frog类型  }  animal.sleep(); // Animal具有sleep方法}
2.4.9 Aliases类型
Aliases类型为匿名类型(如数组、函数、对象字面量或联合类型)提供名称,或为已定义的类型提供替代名称。
type Matrix = number[][];type Handler = (s: string, no: number) => string;type Predicate = (x: T) => boolean;type NullableObject = Object | null;
三、代码讲解
下面是一个综合案例,演示了上述大部分知识点的实际应用。
3.1 任务一:变量声明与基本数据类型
这个任务将展示如何声明和使用各种基本数据类型的变量和常量。
// ======== 任务一:变量声明与基本数据类型 ========// 1. 使用 let 声明可变变量,并进行类型注解let studentName: string = "张三";let age: number = 20;let isEnrolled: boolean = true;// 2. 使用 const 声明常量(不可修改)const MAX_STUDENTS: number = 100;const COURSE_NAME: string = "HarmonyOS应用开发";// 3. 类型推断 - 不显式写类型,让编译器自动推断let city = "北京"; // 推断为 stringlet score = 95.5;   // 推断为 numberlet isActive = false; // 推断为 boolean// 4. 特殊类型:undefined 和 nulllet uninitializedVar: undefined = undefined;let emptyValue: null = null;// 5. 在控制台输出所有变量及其类型console.log("=== 基本数据类型练习 ===");// typeof 操作符可以获取变量的类型console.log(`学生姓名: ${studentName}, 类型: ${typeof studentName}`);console.log(`年龄: ${age}, 类型: ${typeof age}`);console.log(`是否注册: ${isEnrolled}, 类型: ${typeof isEnrolled}`);console.log(`最大人数限制: ${MAX_STUDENTS}, 类型: ${typeof MAX_STUDENTS}`);console.log(`课程名称: ${COURSE_NAME}, 类型: ${typeof COURSE_NAME}`);console.log(`所在城市: ${city}, 类型: ${typeof city}`);console.log(`分数: ${score}, 类型: ${typeof score}`);console.log(`是否活跃: ${isActive}, 类型: ${typeof isActive}`);console.log(`未初始化变量: ${uninitializedVar}, 类型: ${typeof uninitializedVar}`);console.log(`空值: ${emptyValue}, 类型: ${typeof emptyValue}`);// 尝试修改常量的值 (取消注释下面一行会报错)// MAX_STUDENTS = 120;
3.2 任务二:数组与对象
这个任务将展示如何使用数组(Array)和对象(Object)来组织和管理更复杂的数据。我们还会引入 interface 来定义自定义的数据结构。
// ======== 任务二:数组与对象 ========// 1. 数组声明 - 使用类型注解// 字符串数组let favoriteSubjects: string[] = ["数学", "物理", "信息技术"];// 数字数组let testScores: number[] = [88, 92, 76, 95];// 2. 对象声明 - 定义学生信息// 使用 interface 定义一个自定义类型,增强代码可读性和类型检查interface Contact {  phone: string;  email: string;}// 定义一个更复杂的 StudentInfo 类型interface StudentInfo {  id: number;  name: string;  age: number;  grades: number[];   //  grades 属性是一个数字数组  hobbies: string[];  //  hobbies 属性是一个字符串数组  contact?: Contact;  //  contact 是一个可选属性,使用 ? 标记}// 根据 interface 创建一个学生对象let student1: StudentInfo = {  id: 1001,  name: "王五",  age: 19,  grades: [85, 90, 88],  hobbies: ["编程", "篮球", "音乐"]  // contact 属性可以暂时不提供};// 3. 访问和修改对象属性student1.age = 20; // 修改年龄student1.hobbies.push("绘画"); // 向 hobbies 数组添加一个新元素// 4. 给对象添加可选的联系信息student1.contact = {  phone: "13800138000",  email: "wangwu@example.com"};// 5. 数组方法练习testScores.push(89); // 向 testScores 数组添加一个新成绩// 使用扩展运算符 (...) 和 Math.max 函数找出最高分let highestScore = Math.max(...testScores); // 6. 输出复杂类型数据console.log("\n=== 数组与对象练习 ===");console.log("最喜欢的科目:", favoriteSubjects);console.log("测试成绩:", testScores);console.log("最高分:", highestScore);console.log("学生信息:");console.log(`ID: ${student1.id}`);console.log(`姓名: ${student1.name}`);console.log(`年龄: ${student1.age}`);// 使用数组的 join 方法将数组转为字符串console.log(`成绩: ${student1.grades.join(", ")}`);console.log(`爱好: ${student1.hobbies.join(", ")}`);// 安全地访问可选属性if (student1.contact) {  console.log(`电话: ${student1.contact.phone}`);  console.log(`邮箱: ${student1.contact.email}`);} else {  console.log("联系方式: 未提供");}
3.3 UI 展示组件
最后,我们将所有定义的数据在 UI 界面上展示出来。
@Entry@Componentstruct MainPage {  build() {    // 使用 Scroll 组件允许在内容超出屏幕时滚动    Scroll() {      // Column 组件将子元素垂直排列      Column({ space: 10 }) {        // --- 显示基本类型信息 ---        Text('=== 基本数据类型演示 ===')          .fontSize(20)          .fontWeight(FontWeight.Bold)        Text(`学生姓名: ${studentName}`)        Text(`年龄: ${age}`)        // 使用三元运算符将布尔值转为易读的文本        Text(`是否注册: ${isEnrolled ? '是' : '否'}`)        Text(`课程名称: ${COURSE_NAME}`)        Text(`所在城市: ${city}`)        Text(`分数: ${score}`)        Text(`是否活跃: ${isActive ? '是' : '否'}`)        Text(`最大人数限制: ${MAX_STUDENTS}`)        // --- 显示复杂类型信息 ---        Text('\n=== 数组与对象演示 ===')          .fontSize(20)          .fontWeight(FontWeight.Bold)        Text(`最喜欢科目: ${favoriteSubjects.join(', ')}`)        Text(`测试成绩: ${testScores.join(', ')}`)        Text(`最高分: ${highestScore}`)        Text('\n--- 学生信息 ---')        Text(`ID: ${student1.id}`)        Text(`姓名: ${student1.name}`)        Text(`年龄: ${student1.age}`)        Text(`成绩: ${student1.grades.join(', ')}`)        Text(`爱好: ${student1.hobbies.join(', ')}`)        // 同样,在UI中安全地访问可选属性        if (student1.contact) {          Text(`电话: ${student1.contact.phone}`)          Text(`邮箱: ${student1.contact.email}`)        } else {          Text("联系方式: 未提供")        }        // 添加一个空白组件,将内容与底部拉开距离        Blank()      }      // 设置 Column 的宽度为父容器的 90%      .width('90%')      // 设置内边距      .padding(10)    }  }}
四、运行结果
:在开始本项目前,请参照 DevEco Studio开发环境搭建 完成环境搭建。
完成项目编译后,在 entry 目录下会出现 build 文件夹,参照下图步骤将应用安装到设备或模拟器:
变量变量变量结果变量变量
