Trinamic如何让实验室设备自动化精准运行!
实验室自动化的核心诉求,从来都是“稳”与“准”——不管是液体处理时的滴液精准度、组织解析时的细微操作,还是血液离心时的匀速稳定,哪怕一丝微小的振动、一次细微的位置偏差,都可能影响实验结果的可靠性。而ADI Trinamic步进电机驱动技术,用细腻的运动控制,为实验室自动化场景保驾护航。
高公差高性能解决方案
trinamic
实验室自动化的运动控制,核心是“可控”与“可重复”。Trinamic摒弃复杂冗余的设计,将消振技术、自适应电流调节、定制化加速曲线等实用功能集成其中,无需复杂调试,就能实现小公差下的重复运动,兼顾性能与便捷性,完美适配实验室多样化的自动化需求。
01丝滑平顺 消除微观“震颤”
想象一下,如果移液器在移动过程中产生肉眼难辨的微小振动,都可能影响到孔内液面的稳定。Trinamic标志性的StealthChop静音技术,通过将驱动电流无限逼近理想的正弦波,显著抑制电机运行时的共振与振动,实现极致平滑的运动。这种对微观振动的掌控,正是定位精准度和样本安全性的双重保障。
02自动冷却 拒绝“过热”干扰
长时间运行的自动化设备,电机发热是常见问题。过热不仅影响电机寿命,还可能对温度敏感的样本造成影响。Trinamic驱动方案中的CoolStep节能技术,能根据负载情况自动将电流调整至所需的最小值。这种“按需分配”的方式,有效降低了电机的工作温度,让设备在长时间运行后依然保持“冷静”,也更加节能环保。
03小型集成 释放“紧凑”潜能
寸土寸金的实验室台面上,设备的体积直接影响工作流效率。Trinamic提供的高度集成化芯片和紧凑的模块解决方案,能大幅节省宝贵的PCB空间。这为开发更小型化、便携式的现场检测设备提供了可能,让精准检测走出中心实验室,触达更多应用场景。
三大核心场景:当Trinamic遇见实验室自动化
无论是复杂的诊断平台,还是多轴联动的移液工作站,选择合适的运动控制方案,能有效缩短产品上市周期,降低研发风险。采用Trinamic这类标准化的功能模块,开发者可以将精力聚焦于核心的生化技术与用户体验上,正如一家诊断设备公司的创始人曾分享的:“我们选择运动控制方案时,目标很明确:它必须直观易用,因为我们没有太多精力投入这个非核心领域;同时,它必须足够可靠,能在苛刻条件下稳定运行,满足医疗级应用的严苛要求。”
01显微镜检查:精准对焦
在高倍数显微镜下,物镜的转换和对焦,哪怕是最微小的位移偏差,都可能导致图像模糊。通过Trinamic驱动芯片提供的高微步进分辨率与StealthChop技术,可以确保载物台或物镜转换器的移动极其精准、顺滑。当与光学编码器配合构成闭环系统时,甚至能实现手动与自动操作的无缝切换,且无需重新校准,为科研人员带来极大便利。
02
离心分离:高速运转
实验室用的台式离心机,虽然转速和容量各异,但对高动态响应和稳定性的追求是共通的。借助Trinamic支持磁场定向控制(FOC) 的高动态驱动芯片,开发者能够构建出运行安静、操作简便、同时具备优异动态性能的现代化离心设备,确保分离过程纯净高效。
03
液体处理:告别飞溅
在自动化液体处理过程中,加液的启停瞬间往往容易产生颠簸,导致液体飞溅或滴落。通过采用Trinamic驱动芯片支持的S形斜坡加速曲线,可以有效消除运动开始和结束时的冲击,让机械臂的动作轻柔、稳定,如同经验丰富的实验员。结合高微步进分辨率,液体处理工作站能够更快速、更可靠地处理海量样本,确保实验安全。
trinamic
实验室自动化的精准与高效,离不开可靠的电机驱动技术。Trinamic步进电机驱动凭借平稳、节能、小巧的优势,覆盖液体处理、显微镜检查、离心分离等全场景,用实用的技术方案,为实验结果的可靠性保驾护航。
如有Trinamic产品型号查询选型适配等需求,欢迎联系我们,卓联微将竭诚为您提供专业服务,助力实验室自动化升级。
