MAX1232微处理器监控器:高效可靠的系统守护专家
在电子系统设计中,微处理器的稳定运行至关重要。MAX1232微处理器监控器作为一款强大的电路元件,为微处理器系统提供了全面的监控和保护功能。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX1232.pdf
一、产品概述
MAX1232是一款微处理器(μP)监控电路,它在提供μP内务管理和电源监控功能的同时,功耗仅为DS1232的十分之一。通过对电源的监控、软件执行的监测以及提供去抖手动复位输入,MAX1232显著增强了μP系统的电路可靠性,并且它还是Dallas DS1232的直接插件升级版。
二、关键特性
低功耗设计
MAX1232的功耗仅为DS1232的十分之一,这在对功耗要求较高的应用场景中具有明显优势,能够有效降低系统的整体能耗。
精确的电压监控
具备精密电压监控功能,可调节为 +4.5V 或 +4.75V,能够根据不同的系统需求进行灵活设置,确保电源电压在安全范围内。
稳定的复位脉冲
电源OK/复位脉冲宽度至少为250ms,在电源上电、掉电和低压欠压等情况下,都能提供稳定的复位信号,保证系统的正常启动和运行。
无需外部元件
该监控器无需外部元件,简化了电路设计,降低了设计成本和复杂度,提高了系统的可靠性和稳定性。
可调节的看门狗定时器
看门狗定时器可进行数字编程,提供150ms、600ms或1.2s的超时设置选项。通过对软件执行的监控,当软件出现故障时,能够及时触发复位信号,避免系统出现异常。
去抖手动复位输入
具备去抖手动复位输入功能,可用于外部覆盖操作。该输入能够忽略持续时间小于1ms的脉冲,并保证识别20ms或更长时间的输入,为系统提供了可靠的手动复位机制。
多种封装形式
提供8引脚PDIP/SO和16引脚宽体SO封装,方便不同应用场景的选择。
三、应用领域
MAX1232适用于多种应用场景,包括计算机、控制器、智能仪器以及关键μP电源监控等。在这些领域中,它能够确保微处理器系统的稳定运行,提高系统的可靠性和安全性。
四、技术参数
绝对最大额定值
  • 任何引脚相对于GND的电压范围为 -1V 至 +7V。
  • 工作温度范围:不同后缀对应不同温度范围,如 -40°C 至 +85°C 、 -55°C 至 +125°C 等。
  • 存储温度范围为 -65°C 至 +160°C。
  • 引脚焊接温度(10s)为 +300°C。
推荐直流工作条件
  • 电源电压(VCC)范围为 4.5V 至 5.5V。
  • ST 和 PBRST 输入高电平(VIH)为 2.0V 至 VCC + 0.3V。
  • ST 和 PBRST 输入低电平(VIL)为 -0.3V 至 +0.8V。
直流电气特性
  • 输入泄漏电流(ST、TOL)最大为 +1.0μA。
  • 输出电流(RST)为 -12mA,(RST)为 10mA。
  • 工作电流为 50 至 200μA。
  • VCC 5% 跳变点为 4.62 至 4.74V,10% 跳变点为 4.37 至 4.49V。
电容特性
  • 输入电容(ST、TOL)最大为 5pF。
  • 输出电容(RST、RST)最大为 7pF。
交流电气特性
包含 PBRST 相关时间参数、复位激活时间、ST 脉冲宽度、ST 超时周期、VCC 上升和下降时间等,这些参数确保了系统在不同工作状态下的稳定性和可靠性。
五、引脚说明
引脚(宽体SO/ DIP/SO) 名称 功能
1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 N.C. 无连接
2 / 1 PBRST 按钮复位输入,去抖的低电平有效输入,忽略小于1ms的脉冲,保证识别20ms或更长的输入
4 / 2 TD 时间延迟设置,用于选择看门狗时间基准,不同连接方式对应不同的超时时间
6 / 3 TOL 容差输入,连接到GND为5%容差,连接到VCC为10%容差
8 / 4 GND 接地
9 / 5 RST 复位输出(高电平有效),在多种情况下激活
11 / 6 RST 复位输出(低电平有效,开漏)
13 / 7 ST 选通输入,用于看门狗定时器
15 / 8 VCC +5V 电源输入
六、详细工作原理
电源监控
电压检测器对 VCC 进行监控,当 VCC 低于所选的 5% 或 10% 容差(通常为 4.62V 或 4.37V)时,复位输出(RST 和 RST)将保持激活状态。复位输出将一直保持激活,直到 VCC 连续在容差范围内至少 250ms,以确保电源和 μP 稳定。
按钮复位输入
MAX1232 的去抖手动复位输入(PBRST)可手动强制复位输出进入激活状态。在 PBRST 保持低电平一段时间(tPBD)后,复位输出激活,并在 PBRST 高于 VIH 后至少保持 250ms 的激活状态。
看门狗定时器
微处理器通过 I/O 线驱动 ST 输入,必须在设定的时间内(由 TD 决定)对 ST 输入进行切换,以验证软件的正常执行。如果硬件或软件故障导致 ST 未能在最小超时周期内切换,MAX1232 的复位输出将被强制激活 250ms,通常会启动微处理器的上电程序。
七、订购信息
MAX1232 提供多种型号和温度范围选择,同时 PDIP 和 SO 封装的器件有含铅(Pb)和无铅(Pb)两种包装可供选择。在订购无铅产品时,需在零件编号末尾添加 “+” 符号,但 CERDIP 封装不提供无铅版本。
八、总结
MAX1232 微处理器监控器以其低功耗、精确的监控功能、灵活的配置选项和多种封装形式,为微处理器系统提供了可靠的保护和管理。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,确保系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似监控器的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
