在电子工程师的日常设计工作中,温度传感器是一个非常重要的组件,广泛应用于各类对温度测量有需求的设备中。今天我们就来详细了解一下德州仪器(TI)的LM45 SOT - 23精密摄氏温度传感器。
文件下载:lm45.pdf
LM45直接以摄氏度(Centigrade)校准,具有 +10.0 mV/°C的线性比例系数。这意味着它的输出电压与摄氏温度呈线性关系,便于后续数据处理和应用。而且,它在室温下能保证 ±2°C 的精度,在 -20°C 至 +100°C 的全温度范围内精度可达 ±3°C,为温度测量提供了可靠的保障。
该传感器的工作温度范围为 -20°C 至 +100°C,能适应较为恶劣的环境。同时,它的供电电压范围是 4.0V 至 10V,仅从电源汲取 120μA 的电流,具有极低的自发热特性,在静止空气中自发热小于 0.20°C,有效减少了因自身发热对测量结果的影响。
通过晶圆级微调与校准,确保了 LM45 的低成本。此外,它具有低输出阻抗(对于 1mA 负载为 20Ω)、线性输出和精确的固有校准,使得与读出或控制电路的接口非常容易。可以使用单电源供电,也可搭配正负电源,大大提高了其在不同电路中的适用性。
在电池管理、传真机、打印机等设备中,LM45 能够精确测量温度,保障设备正常运行。例如在电池管理中,实时监测电池温度有助于防止过热,延长电池使用寿命。
便携式医疗仪器、HVAC(供热通风与空气调节)、电源模块等对温度测量精度要求较高的领域,LM45 也能发挥重要作用。在医疗仪器中,精确的温度测量对于诊断和治疗的准确性至关重要。
磁盘驱动器、计算机以及汽车等应用场景中,LM45 可用于监测关键部件的温度,确保系统的稳定性和可靠性。比如在汽车发动机控制系统中,温度传感器能帮助调整发动机的工作状态。
需注意其各项绝对最大额定值,如电源电压为 +12V 至 - 0.2V,输出电压范围是 +VS + 0.6V 至 - 1.0V,输出电流最大为 10mA,存储温度范围为 - 65°C 至 +150°C,人体模型静电放电敏感度为 2000V,机器模型为 250V。超出这些范围可能会对设备造成损坏。
LM45B 和 LM45C 的指定温度范围是 - 20°C 至 +100°C,工作温度范围为 - 40°C 至 +125°C,供电电压范围为 +4.0V 至 +10V。在设计电路时,要确保其工作条件在这些额定值范围内,以保证传感器的正常工作和性能稳定。
以 +VS= +5Vdc 和 ILOAD = +50μA 为例,其在不同温度下的精度、非线性度、传感器增益、负载调节、线路调节、静态电流等参数都有明确规定。例如在室温(TA = +25°C)时,LM45B 的精度为 ±2.0°C,LM45C 为 ±3.0°C。这些参数是评估传感器性能和进行电路设计的重要依据。
文档中给出了基本的摄氏温度传感器电路(图 2 和图 3),通过简单的连接即可实现温度测量功能。在 +25°C 时,输出电压为 +250mV,在 +100°C 时为 +1000mV,方便直观地读取温度信息。
像大多数微功率电路一样,LM45 驱动重电容性负载的能力有限。它本身能在无特殊措施的情况下驱动 500pF 的负载。若预计有较重负载,可以使用电阻隔离或去耦负载(图 16),也可通过从输出到地的串联 R - C 阻尼器来提高对电容的耐受性(图 17)。
在恶劣环境中,连接到电线的线性电路可能会受到强电磁源的不利影响。此时,从 VIN 到地的旁路电容以及从输出到地的串联 R - C 阻尼器(如 75Ω 串联 0.2 或 1μF)通常是有用的解决方案。
LM45 SOT - 23 精密摄氏温度传感器凭借其精准的温度测量、低功耗、低成本等优势,在众多领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计时要充分考虑其性能指标和应用要点,确保电路的稳定性和可靠性。同时,大家在实际应用中是否遇到过其他关于温度传感器的问题呢?又有哪些独特的解决方案?欢迎在评论区分享交流。
