在电子工程师的日常设计工作中,传感器放大器是一个关键的组成部分,其性能直接影响到整个系统的稳定性和精度。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LM1815自适应可变磁阻传感器放大器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:lm1815.pdf
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 | 12V |
| 功耗 | 1250mW |
| 工作温度范围 | -40°C ≤ TA ≤ +125°C |
| 存储温度范围 | -65°C ≤ TJ ≤ +150°C |
| 结温 | +150°C |
| 输入电流 | ±30mA |
| 引脚温度(焊接,10秒) | 260°C |
在TA = 25°C,VCC = 10V的条件下,部分重要参数如下:
文档中给出了多个典型性能特性图表,如不同模式下最小启动阈值与温度、电源电压的关系,引脚3输入电压与信号电压的关系,峰值检测器充电电流与温度、电源电压的关系等。这些图表为工程师在不同工作条件下选择合适的参数提供了重要参考。
引脚3的信号输入电压内部有钳位保护。正输入通过1kΩ电阻和串联二极管钳位,负输入通过有源钳位将引脚3限制在接地以下约350mV。在设计时,要注意V+引脚的旁路电容和良好的接地,以避免电压纹波和接地电位偏移影响设备正常运行。
输入引脚的电流限制由用户提供的外部电阻实现。选择电阻值时,可根据公式Minimum Rext = [(Vin peak) / 3mA]计算。例如,在图17的应用示例中,推荐的最大输入信号电压为±54V(即108Vp-p)。
LM1815作为过零探测器,在输入信号的负向边沿触发内部单稳态电路。但它需要输入信号在正向部分超过“启动”阈值才能触发,该阈值根据引脚5的连接方式分为三种不同的工作模式:
单稳态定时由连接到引脚14的电阻和电容设置。推荐的最大电阻值为150kΩ,电容值可根据需要调整,但要确保电容类型不会对RC时间常数产生不利影响。输出脉冲宽度公式为Pulse width = 0.673 × R × C,对于给定的单稳态脉冲宽度,推荐的最大输入信号频率为Fin(max) = 1 / (1.346 × R × C)。
文档提供了多种封装选项,如SOIC(D)和PDIP(NFF),并给出了不同封装的相关参数,包括引脚数、包装数量、工作温度范围、引脚标记等。
还给出了示例电路板布局、模板设计和机械数据,为工程师在实际设计中提供了参考。在进行布局时,要注意遵循相关的设计规范和注意事项,如尺寸公差、焊盘设计、模板切割等。
LM1815自适应可变磁阻传感器放大器具有自适应迟滞、宽输入范围、单电源操作等诸多优点,适用于多种电机控制和传感应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择参数和工作模式,同时注意输入电压钳位、电流限制、过零探测器操作等方面的问题,以确保设备的稳定运行。你在使用LM1815或其他类似传感器放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
