TPS61253A/E/F:小尺寸、高性能升压转换器的理想之选
在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的升压转换器能够为产品带来稳定可靠的电源供应。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 TPS61253A、TPS61253E 和 TPS61253F 这三款 3.8MHz、5V、4A 的升压转换器。
文件下载:tps61253f.pdf
一、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围
TPS61253A 和 TPS61253F 的输入电压范围为 2.3V 至 5.5V,而 TPS61253E 的输入电压范围是 2.5V 至 5.5V(启动电压大于 2.6V)。如此宽的输入电压范围,使得它们能够适配多种不同的电源,特别是锂离子电池供电的应用。
2. 固定输出电压选择
提供 4.5V、4.7V、5.0V、5.2V 和 5.25V 等多种固定输出电压版本,满足不同负载对电压的需求。
3. 集成双 FET
内部集成了 35mΩ 的低侧 FET(LS - FET)和 60mΩ 的高侧 FET(HS - FET),有效降低了导通损耗,提高了转换效率。
4. 大输出电流能力
在输出电压为 5V 且输入电压大于等于 3V 时,TPS61253A 和 TPS61253F 能够连续提供大于等于 1500mA 的输出电流;TPS61253E 在输出电压为 5.25V 且输入电压大于等于 3V 时,也能连续提供大于等于 1500mA 的输出电流。
5. 低静态电流
输入静态电流仅为 42µA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
6. 灵活的工作模式
- 自动 PFM 模式:在轻载时可提高效率,降低功耗。
- 强制 PWM 模式:使开关频率在整个负载范围内保持恒定,适用于对开关频率稳定性要求较高的应用。
- 超声波模式:将开关频率保持在 25kHz 以上,避免产生可听噪声,适用于对声学噪声敏感的应用。
7. 其他特性
还具备输出放电功能、±2% 的输出电压精度、600µs 的软启动时间、打嗝模式短路保护、关机时负载断开以及热关断等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
二、应用领域广泛
- 智能手机:为手机内部的各种模块提供稳定的电源,如 NFC PA 供电等。
- 便携式扬声器:满足扬声器对电源的需求,确保音质稳定。
- USB 充电端口:实现电池电压到 5V 的电源转换,为外部设备充电。
- NFC PA 供电:为近场通信功率放大器提供合适的电源。
三、详细功能解析
1. 工作原理
TPS61253x 同步升压转换器通常在中等到重载电流下以准恒定的 3.8MHz 频率进行脉冲宽度调制(PWM)操作。采用准恒定导通时间谷值电流模式控制方案,实现了出色的线路/负载调节,并允许使用小型电感器和陶瓷电容器。在轻载时,可灵活配置为自动 PFM 模式、强制 PWM 模式或超声波模式。
2. 启动过程
- 预充电阶段:设备启用时,高端整流开关导通,线性地对输出电容充电,输出电流限制为预充电电流限制 (I_{LIM_DC}),当输出电压接近输入电压时,预充电阶段结束。
- 软启动阶段:输出电容偏置接近输入电压后,设备开始开关操作,使用软启动电压调节 FB 引脚电压,输出电压上升斜率跟随软启动电压斜率,达到标称输出电压后,软启动阶段完成,设备正常运行。
3. 功能模式
- 自动 PFM 模式:轻载时,电感谷值电流触发自动 PFM 阈值后,进入该模式,输出电压通常调节为重载电压的 100.8%,延长关断时间以降低开关频率,提高效率。
- 强制 PWM 模式:开关频率在整个负载范围内保持恒定,负载电流减小时,内部误差放大器输出减小,降低电感峰值电流,减少输入到输出的功率传输。
- 超声波模式:独特的控制功能,将开关频率保持在 25kHz 以上,避免声学可听频率,输出电压比 PWM 操作高约 1.6%。
- 直通模式:当输入电压高于 (V{OUT}+0.1V) 且 (V{OUT}) 高于标称输出电压时,自动进入直通模式,高端 FET 完全导通,低端开关关断,输出电压跟随输入电压,存在一定压降。
四、设计要点与建议
1. 电感选择
- 选择饱和电流额定值高于功率开关可能流过的峰值电流的电感器,可使用公式 (I{L(PEAK)}=frac{V{IN} cdot D}{2 cdot f cdot L}+frac{I{OUT}}{(1 - D)}) 估算电感峰值电流,其中 (D = 1-frac{V{IN} cdot eta}{V_{OUT}})。
- 电感的直流电流额定值应比最大输入平均电流大一定余量,可参考公式 (I{L(DC)}=frac{V{OUT}}{V{IN}} cdot frac{1}{eta} cdot I{OUT})。
- 建议选择在开关频率下品质因数高于 25 的电感器,以提高效率。
2. 输出电容选择
- 推荐使用小型陶瓷电容器,尽可能靠近 IC 的 (V_{OUT}) 和 GND 引脚放置。若需要使用大电容且无法靠近 IC,可并联一个小陶瓷电容并靠近引脚放置。
- 可使用公式 (C{MIN}=frac{I{OUT} cdot (V{OUT}-V{IN})}{f cdot Delta V cdot V_{OUT}}) 估算推荐的最小输出电容值,其中 (f) 为开关频率(典型值 3.8MHz),(Delta V) 为最大允许输出纹波。
- 考虑直流偏置效应,应选择电容值为计算最小值两倍的 MLCC 电容器,输出电容需采用 X7R 或 X5R 电介质。
3. 输入电容选择
多层陶瓷电容器是升压转换器输入去耦的理想选择,具有极低的 ESR 和小尺寸。输入电容应尽可能靠近设备放置,大多数应用中 4.7μF 的输入电容已足够,可使用更大值来减少输入电流纹波。使用陶瓷输入电容时需注意,若通过长电线供电,输出负载阶跃可能导致 (V{IN}) 引脚产生振铃,可在 (C{IN}) 和电源之间添加额外的“大容量”电容(电解或钽电容)。
4. 布局设计
- 对于所有开关电源,布局是设计中的重要环节,特别是在高峰值电流和高开关频率下。应使用宽而短的走线作为主要电流路径和电源接地轨道。
- 输入电容、输出电容和电感应尽可能靠近 IC 放置。使用公共接地节点作为电源接地,另一个接地节点作为控制接地,以减少接地噪声的影响,并在靠近 IC 接地引脚的位置连接这两个接地节点。
五、总结
TPS61253A、TPS61253E 和 TPS61253F 升压转换器凭借其宽输入电压范围、多种输出电压选择、大输出电流能力、灵活的工作模式以及丰富的保护功能,为电池供电的便携式应用提供了优秀的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电感、电容等外部元件,并注意布局设计,能够充分发挥该系列转换器的性能优势,为产品带来稳定可靠的电源供应。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求进行选择和设计,相信会取得不错的效果。你在使用类似升压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
