TPS7A57-Q1:汽车应用中的高性能LDO电压调节器
在汽车电子领域,对于电压调节器的性能要求越来越高。德州仪器(TI)的TPS7A57-Q1就是一款专门为汽车应用设计的高性能、低噪声、高精度、超低压降(LDO)电压调节器。今天,我们就来详细探讨一下这款调节器的特点、应用及设计要点。
文件下载:tps7a57-q1.pdf
一、TPS7A57-Q1的主要特性
1. 汽车级认证
TPS7A57-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,温度等级为1,工作温度范围在 -40°C 至 +125°C,这意味着它能够在汽车复杂的环境中稳定工作。
2. 宽输入电压范围
在无偏置(BIAS)的情况下,输入电压范围为1.1V至6.0V;有偏置时,输入电压范围可低至0.7V至6.0V。这种宽输入电压范围使得它能够适应多种电源场景。
3. 低输出电压噪声
输出电压噪声仅为2.45μVRMS,这对于对噪声敏感的应用来说至关重要,例如射频放大器、雷达传感器等。
4. 高精度输出
在负载、线路和温度变化的情况下,输出电压精度可达1%(最大),能够为负载提供稳定的电压。
5. 超低压降
在5A输出电流时,压降仅为75mV,这有助于降低功耗,提高效率。
6. 高电源抑制比(PSRR)
在不同频率下表现出色,如在1kHz时PSRR可达100dB,10kHz时为78dB,100kHz时为60dB,1MHz时为36dB,能够有效抑制电源噪声。
7. 出色的负载瞬态响应
在100mA至5A的负载阶跃变化时,输出电压变化仅为±2mV,能够快速响应负载变化,保持输出电压稳定。
8. 可调输出电压
通过一个电阻即可实现输出电压的可调,可调范围为0.5V至5.2V,方便满足不同应用的需求。
9. 可调软启动浪涌控制
可以通过外部电容控制软启动时间,减少启动时的浪涌电流,保护电路元件。
10. 偏置(BIAS)轨
支持内部电荷泵或3V至11V的外部偏置轨,并且内部电荷泵可以禁用,增加了设计的灵活性。
11. 开漏、电源良好(PG)输出
PG输出可以指示LDO是否准备好提供电源,方便系统监控和控制。
12. 小巧封装
采用3mm × 3mm、16引脚的WQFN封装,具有良好的散热性能,适用于空间受限的应用。
二、应用领域
TPS7A57-Q1适用于多种汽车应用场景,包括:
  • 高性能计算:为处理器、FPGA等提供稳定的电源,确保计算性能的稳定。
  • 汽车雷达:满足雷达传感器对低噪声、高精度电源的需求,提高雷达的性能和可靠性。
  • 域网关:为网关设备提供稳定的电源,保障数据传输的稳定。
  • 区域控制模块:为各种控制模块提供可靠的电源,确保模块的正常运行。
三、详细功能解析
1. 输出电压设置和调节
TPS7A57-Q1的输出电压由内部电流源 (I{REF}) 和外部电阻 (R{REF}) 决定,通过公式 (V{OUT} = I{REF} × R_{REF}) 即可计算出所需的输出电压。这种设计使得输出电压的设置非常简单,并且具有很高的精度。
2. 低噪声、超高电源抑制比(PSRR)
该器件采用了高精度、低噪声的电流参考和先进的CMOS误差放大器,在整个输出电压范围内都能提供低噪声性能。此外,通过合理选择 (C{NR/SS}) 和 (C{OUT}) 电容,可以进一步优化噪声和PSRR性能。
3. 可编程软启动(NR/SS引脚)
NR/SS引脚具有双重功能,既可以控制软启动时间,又可以降低内部带隙参考和外部电阻产生的噪声。通过外部电容 (C_{NR/SS}) 可以设置软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
4. 精密使能和欠压锁定(UVLO)
该器件具有三个独立的欠压锁定(UVLO)电压电路,分别针对输入电源(IN引脚)、偏置电源(BIAS引脚)和用户可编程的使能引脚(EN引脚)。这些电路可以确保在输入电压或偏置电压不足时,LDO自动关闭,保护电路安全。
5. 电荷泵使能和偏置轨
内部电荷泵可以通过CP_EN引脚启用或禁用。当输入电压低于1.1V时,需要偏置轨来为内部电路提供电流。电荷泵的启用或禁用需要根据具体应用需求进行选择。
6. 电源良好(PG)引脚
PG引脚是一个开漏输出,用于指示LDO是否准备好提供电源。在启动阶段,PG电压阈值由REF电压或NR/SS电压决定,具体取决于软启动的状态。
7. 主动放电
为了快速放电内部节点,器件内置了两个内部下拉MOSFET,分别用于放电输出电容和NR/SS电容。当EN引脚电压低于阈值、IN引脚电压低于UVLO(IN)阈值或BIAS引脚电压低于UVLO(BIAS)阈值时,这些MOSFET会被激活。
8. 热关断保护
当功率晶体管的结温上升到热关断温度 (T{SD(shutdown)}) 时,热关断保护电路会自动禁用LDO。当温度下降到 (T{SD(reset)}) 时,LDO会重新启动。
四、设计要点
1. 精密使能(外部UVLO)
通过在EN引脚使用电阻分压器,可以设置外部欠压锁定(UVLO)电压,从而控制LDO的开启和关闭。这样可以避免在输入电源电压不足时LDO启动,防止设备进入压降操作。
2. 欠压锁定(UVLO)操作
IN引脚和BIAS引脚的UVLO电路可以确保在输入电源电压不足时,LDO保持禁用状态。在设计时,需要注意UVLO电路的响应时间和储能问题,以避免出现不完全放电的情况。
3. 压降电压(VDO)
压降电压是指输入和输出电压之间的最小差值,当输入电压下降到或低于设定的VDO时,LDO会进入压降模式,输出电压会跟踪输入电压。为了保证LDO的性能,需要保持足够的操作裕量 (V_{OpHr})。
4. 输入和输出电容要求
TPS7A57-Q1设计用于与陶瓷电容配合使用,输出电容建议使用22µF或更大的电容,输入电容建议使用10µF或更大的电容。在布局时,应将输入和输出电容尽可能靠近相应的引脚,以减少寄生电感。
5. 推荐电容类型
建议使用低等效串联电阻(ESR)和低等效串联电感(ESL)的陶瓷电容,如X7R、X5R和COG-rated的电容。同时,需要注意电容的容值会随工作电压和温度变化,应进行适当的降额处理。
6. 软启动、噪声降低(NR/SS引脚)和电源良好(PG引脚)
NR/SS引脚可以控制软启动时间和降低噪声。通过选择合适的 (C_{NR/SS}) 电容,可以在噪声和启动时间之间取得平衡。PG引脚可以用于指示LDO的状态,在设计时需要注意其阈值和滞后特性。
7. 优化噪声和PSRR
通过选择合适的 (C{NR/SS}) 电容可以优化低频范围内的噪声和PSRR,选择合适的 (C{OUT}) 电容可以优化高频范围内的噪声和PSRR。增加操作裕量 (V_{OpHr}) 可以提高PSRR,但对噪声性能的影响较小。
8. 可调操作
通过一个外部电阻 (R{REF}) 可以设置输出电压。根据目标输出电压,可以选择合适的 (R{REF}) 电阻值。
9. 负载瞬态响应
负载瞬态响应是指LDO对负载电流变化的响应能力。较大的输出电容可以减少负载瞬态时的电压峰值,但会降低响应速度。在设计时,需要根据具体应用需求进行权衡。
10. 电流限制和折返行为
TPS7A57-Q1具有电流限制和折返功能,可以保护电路免受过载损坏。在设计时,需要了解其电流限制特性,以确保电路的安全运行。
11. 电荷泵操作
内部电荷泵可以通过CP_EN引脚启用或禁用,允许在低至1.1V的输入电压下工作而无需偏置轨。在设计时,需要注意CP_EN引脚的电压阈值和滞后特性。
12. 排序
IN、BIAS和EN之间没有排序要求,但CP_EN是一个模拟信号,必须连接到IN、BIAS或GND。在设计时,需要注意BIAS轨和IN轨的放电顺序,以避免出现错误的PG信号。
13. 电源良好功能
PG引脚是一个开漏MOSFET,由施密特触发器驱动。在设计时,需要选择合适的上拉电阻,以确保PG功能的正常运行。同时,需要注意BIAS轨上的UVLO电路可能会导致错误的PG事件,应采取相应的措施进行避免。
14. 输出阻抗
输出阻抗可以建模为一个理想电压源后面串联一个电阻 (R{OUT}) 和一个电感 (L{OUT})。在设计时,需要了解输出阻抗的特性,以优化电路性能。
15. 并联以提高输出电流和降低噪声
通过并联多个LDO可以提高输出电流和降低噪声。在设计时,需要调整REF电阻和电容的值,并使用合适的镇流电阻来平衡电流。
16. 功率耗散
功率耗散取决于输入和输出电压差以及负载电流。在设计时,需要合理选择系统电压轨,以减少功率耗散,提高效率。同时,需要注意散热设计,确保器件的结温在安全范围内。
17. 估计结温
可以使用JEDEC标准推荐的psi(Ψ)热指标来估计LDO在典型PCB板应用中的结温。这些指标与PCB的铜散热面积关系较小,具有较好的实用性和相对性。
五、典型应用示例
1. 设计要求
  • 输入电压:0.8V,±3%,由1MHz开关的dc/dc转换器提供。
  • 偏置电压:11V。
  • 输出电压:0.5V,精度1%。
  • 电荷泵:禁用。
  • 输出电流:最大4.2A,最小3.5A。
  • 噪声:小于5μVRMS。
  • PSRR在10kHz时:80dB(最大负载电流)。
  • PSRR在1MHz时:> 35dB(最大负载电流)。
  • 最大负载瞬态:±5mV,100mA至3.5A。
  • 启动时间:< 15ms。
2. 详细设计步骤
  • 使用典型的22μF输入和输出电容以及4.7μF的NR/SS电容,以在快速启动时间、良好的噪声和PSRR性能以及负载瞬态响应之间取得平衡。
  • 使用10kΩ的薄膜电阻设置输出电压,该电阻值根据输出电压设置和调节部分的方法计算得出。
  • 将PG引脚连接到地,以帮助散热。
  • 使能电压由外部I/O提供。
3. 应用曲线分析
通过PSRR vs Frequency曲线、Noise vs Frequency曲线和Load Transient曲线可以验证设计是否满足要求。这些曲线显示了TPS7A57-Q1在不同频率下的PSRR性能、噪声特性和负载瞬态响应。
六、布局要点
1. 布局指南
为了获得最佳性能,应将所有电路组件放置在电路板的同一侧,并尽可能靠近LDO的相应引脚连接。输入和输出电容的接地返回连接应尽可能靠近LDO的接地引脚,通过宽的铜表面连接。避免使用过孔和长走线连接输入和输出电容,以减少寄生电感。
2. 布局示例
推荐的布局示例展示了如何合理安排电路组件,以减少电感寄生效应,降低负载电流瞬变,减少噪声,并提高电路稳定性。同时,使用接地参考平面可以提高输出电压的准确性,屏蔽噪声,并起到散热的作用。
七、总结
TPS7A57-Q1是一款性能出色的汽车级LDO电压调节器,具有低噪声、高精度、超低压降等优点。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择参数,注意布局和散热设计,以确保电路的性能和可靠性。希望本文对电子工程师在使用TPS7A57-Q1进行设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
