MAX6457–MAX6460:高压低电流电压监测器的卓越之选
在电子设计领域,电压监测是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们来深入探讨Analog Devices推出的MAX6457 - MAX6460系列高压、低电流电压监测器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX6457.pdf
一、产品概述
MAX6457 - MAX6460系列电压监测器工作在4V至28V的宽电源电压范围内,具有低功耗的特点。每个器件都集成了精密带隙基准、一个或两个低失调电压比较器、内部阈值迟滞、电源正常或复位超时选项,以及一个或两个高压开漏输出。通过两个外部电阻(窗口检测需要三个)可以设置触发阈值电压。
不同型号特点
  • MAX6457:单电压监测器,用于欠压或过压检测。具有逻辑清除输入,可用于过压应用中锁存输出或使器件工作在透明模式。
  • MAX6458:包含两个比较器(一个过压和一个欠压),用于窗口检测,单个输出指示被监测输入是否在可调电压窗口内。
  • MAX6459:双过压/欠压比较器,有两个独立的比较器输出。可作为窗口比较器,也可作为两个独立的单电压监测器。
  • MAX6460:包含一个比较器和内部基准,也可接受外部基准。比较器的反相和同相输入可外部访问,支持正或负电压监测,并可配置为高电平或低电平有效输出逻辑。
二、产品特性与优势
1. 宽电源电压范围
4V至28V的宽电源电压范围,使得该系列监测器适用于多种电源系统,具有很强的通用性。
2. 低电流消耗
典型情况下,在12V电源时电流仅为3.5μA,有效降低了系统功耗。
3. 开漏输出
开漏n沟道输出,可兼容28V电压,方便与其他电路接口。
4. 内部阈值迟滞
提供多种内部阈值迟滞选项(0.5%、5%、8.3%),减少了在对噪声敏感应用中的输出抖动。
5. 超时选项
MAX6457/MAX6458提供50μs典型延迟的电压检测或90ms最小复位超时延迟的复位电路两种固定定时选项;MAX6459/MAX6460提供固定的50μs超时周期。
6. 抗短电压瞬变
具有内部欠压锁定功能,对短电压瞬变免疫,提高了系统的稳定性。
7. 小封装与少外部元件
采用小型SOT23封装,且所需外部元件少,节省了电路板空间。
8. 宽温度范围
在-40°C至+125°C的扩展温度范围内完全指定,适用于各种恶劣环境。
9. 功能安全支持
能够在系统级实现功能安全,部分型号(MAX6459UTA/V +)通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
三、电气特性
1. 电源电压与电流
工作电压范围为4V至28V,不同电源电压下的电源电流不同,例如在5V无负载时为2.5μA,12V无负载时典型值为3.5μA,24V无负载时为6.5 - 12.5μA。
2. 阈值电压
阈值电压根据不同的温度范围和器件型号有所变化,如在-40°C至+85°C,VCC ≥ 4V时,VTH +为1.195 - 1.255V。
3. 迟滞与超时
内部阈值迟滞选项提供了不同的百分比,超时周期根据型号有所不同,如MAX6459UT和MAX6460UT为50μs,MAX6457和MAX6458的D3选项为90 - 210ms。
四、应用领域
1. 欠压监测与关机
可用于监测电池电压,当电池电压低于设定阈值时,切断负载电源,保护设备。例如在5 - 细胞Li +电池组的欠压锁定应用中,当电池电压下降使VIN +低于阈值时,输出变低,切断负载电源;当电池充电恢复电压后,输出变高,恢复供电。
2. 过压监测与保护
在过压情况下,及时切断电源,保护设备免受损坏。可以通过连接外部P - 沟道MOSFET或使用保险丝和可控硅整流器(SCR)来实现过压关机。
3. 窗口电压检测
MAX6458/MAX6459可用于窗口电压检测,当电源电压在设定的窗口范围内时,输出高电平;超出范围则输出低电平。通过合理选择外部电阻,可以精确设置窗口的上下限。
4. 多电池组供电设备
适用于笔记本电脑、电子书等多电池组供电的设备,确保电池电压在安全范围内。
5. 汽车、工业、电信和网络领域
由于其宽温度范围、高稳定性和抗干扰能力,可广泛应用于这些领域的电压监测。
五、编程与配置
1. 触发电压编程
通过两个外部电阻设置触发电压VTRIP,计算公式为(R1 = R2(frac{V{TRIP}}{V{TH}} - 1)),其中VTRIP为期望的触发电压,VTH为阈值触发电压(过压检测用VTH +,欠压检测用VTH -)。
2. MAX6460触发阈值设置
使用MAX6460的电压基准(REF)通过分压器连接到IN +或IN -来设置触发阈值。连接REF到IN -时,通过公式(V{REFD}=V{REF}(frac{R4}{R3 + R4}))和(R1 = R2(frac{V{TRIP}}{V{REFD}} - 1))计算电阻值。
3. 迟滞与超时选择
可以根据具体应用需求选择不同的内部迟滞选项和超时周期,通过参考数据表中的表格进行选择。
六、引脚描述与功能图
1. 引脚功能
每个型号的引脚功能各有不同,如OUT引脚用于输出监测结果,IN +和IN -用于输入监测电压,CLEAR引脚用于控制输出锁存等。
2. 功能图
详细的功能图展示了每个器件的内部结构和工作原理,有助于工程师理解和设计电路。
七、总结
MAX6457 - MAX6460系列电压监测器以其宽电源电压范围、低电流消耗、丰富的功能和良好的稳定性,为电子工程师在电压监测和保护方面提供了优秀的解决方案。无论是在电池供电设备、汽车电子还是工业控制等领域,都能发挥重要作用。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似电压监测器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
