在电子设计的领域中,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的两款低电压、高精度四通道电压监测器——MAX6709和MAX6714。
文件下载:MAX6709.pdf
MAX6709/MAX6714专为多电压系统设计,可在无需任何外部组件的情况下,精确监测多达四个电源。它们提供了多种工厂预调的阈值电压和电源容差选项,适用于5.0V、3.3V、3.0V、2.5V和1.8V等不同电压的监测。此外,还具备高输入阻抗比较器选项,可作为可调电压监测器、通用比较器或数字电平转换器使用。
这两款产品采用10引脚µMAX封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,非常适合在各种工业和商业环境中使用。
能够同时监测四个电源电压,为多电压系统提供全面的电压监测解决方案。
提供针对5.0V、3.3V、3.0V、2.5V和1.8V(标称)电源的精确工厂预设阈值选项,同时还支持可调电压阈值监测,最低可达0.62V。
MAX6709的典型电源电流仅为35µA,MAX6714的典型电源电流仅为60µA,有效降低了系统功耗。
MAX6709提供四个独立的开漏输出,带有10µA内部上拉至VCC;MAX6714提供一个低电平有效、开漏RESET输出,带有集成的复位定时和三个电源故障比较器输出。
工作电源电压范围为2.0V至5.5V,适应不同的电源环境。
具备抗电源瞬变能力,确保在电源波动时仍能稳定工作。
在 -40°C至 +85°C的温度范围内完全规格化,保证了产品在不同温度环境下的性能稳定性。
采用10引脚µMAX小型封装,节省电路板空间。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | IN1 | 输入电压1 |
| 2 | IN2 | 输入电压2 |
| 3 | IN3 | 输入电压3 |
| 4 | IN4 | 输入电压4 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | PWRGD4 | 输出4,当IN4低于阈值电压时,PWRGD4输出低电平 |
| 7 | PWRGD3 | 输出3,当IN3低于阈值电压时,PWRGD3输出低电平 |
| 8 | PWRGD2 | 输出2,当IN2低于阈值电压时,PWRGD2输出低电平 |
| 9 | PWRGD1 | 输出1,当IN1低于阈值电压时,PWRGD1输出低电平 |
| 10 | VCC | 电源输入,连接2.0V至5.5V电源 |
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | MR | 手动复位输入,低电平有效 |
| 2 | PFI1 | 电源故障输入1 |
| 3 | PFI2 | 电源故障输入2 |
| 4 | PFI3 | 电源故障输入3 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | PFO3 | 电源故障输出3,当PFI3低于阈值时,PFO3输出低电平 |
| 7 | PFO2 | 电源故障输出2,当PFI2低于阈值时,PFO2输出低电平 |
| 8 | PFO1 | 电源故障输出1,当PFI1低于阈值时,PFO1输出低电平 |
| 9 | RESET | 复位输出,低电平有效 |
MAX6709/MAX6714的开漏输出可配置为检测欠压情况。当比较器输出为低电平时,可驱动LED点亮,指示欠压状态。
通过使用两个辅助输入和外部电阻,可以实现窗口检测功能,检测输入电压是否在设定的阈值范围内。
MAX6709提供多个可调复位阈值监测选项,MAX6714有三个可调阈值监测输入。通过连接外部电阻分压器网络,可以设置不同的监测阈值。
MAX6709/MAX6714适用于多种应用场景,如电信、服务器、高端打印机、台式和笔记本电脑、数据存储设备、网络设备以及多电压系统等。在这些应用中,它们能够实时监测电源电压,确保系统的稳定运行。
提供多种型号,可根据不同的标称输入电压、容差和监测电压组合进行选择。例如,MAX6709AUB适用于监测5V、3.3V、2.5V电源和一个可调电压,电源容差为10%。
同样提供多种型号,可根据VCC电压和电源容差进行选择。例如,MAX6714AUB适用于VCC为5V的系统,电源容差为10%。
虽然在搜索中未直接找到MAX6709/MAX6714的应用案例,但在类似的电压监测场景中,这类器件发挥着重要作用。比如在服务器系统中,需要对多个电源进行实时监测,以确保服务器的稳定运行。MAX6709/MAX6714的多通道监测功能和高精度特性,能够及时发现电源电压的异常变化,并采取相应的保护措施,避免服务器因电源故障而停机。
MAX6709和MAX6714作为低电压、高精度的四通道电压监测器,具有多种特性和功能,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并合理配置电路,以实现对电源电压的精确监测和控制。大家在使用过程中,有没有遇到过什么问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
