在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨一款名为TPS7N59的10A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压差LDO稳压器。
文件下载:tps7n59.pdf
TPS7N59凭借其卓越的性能,在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
TPS7N59主要由电流参考和单位增益LDO缓冲器两个主要部分组成,同时还具备一些辅助功能,如可调软启动浪涌控制、精密使能和PG引脚等。
通过功能框图可以清晰地看到,TPS7N59内部包含了多个关键模块,如UVLO、电流限制、热关断等,这些模块协同工作,确保了稳压器的安全可靠运行。
通过使用电阻分压器,可以设置外部欠压锁定(UVLO)电压,防止设备在输入电源电压不足时启动,同时还能实现多个电源的简单排序。在设计时,需要根据公式计算正确的电阻值。
TPS7N59在输入和偏置电压上都采用了欠压锁定(UVLO)电路,确保在所有电压都大于上升UVLO电压时才启用输出。在实际应用中,需要注意向下的线路瞬态可能会触发UVLO,但由于能量不足可能导致内部电路不完全放电的问题。
压差电压是指输入输出电压之间的最小差值,当输入电压下降到或低于设定的压差时,设备将无法正常调节输出电压。为了保证设备的性能,需要保持足够的工作裕量。
为了确保设备的稳定性和性能,建议在输出端使用22μF或更大的陶瓷电容(实际电容值15μF或更大),在输入端使用10μF或更大的陶瓷电容(实际电容值5μF或更大)。同时,要尽量减小输入和输出电容的ESR和ESL,以避免负载行为对电源的影响。
推荐使用低ESR和低ESL的陶瓷电容,如X7R、X5R和COG额定的陶瓷电容,这些电容在温度和电源电压变化时具有较好的电容稳定性。不建议使用Y5V额定的电容,因为其电容值变化较大。
NR/SS引脚具有控制软启动时间和降低噪声的双重功能。通过控制CNR/SS电容,可以实现对软启动时间的调节,同时降低输出电压噪声。在设计时,需要注意NR/SS和REF引脚的泄漏会直接影响参考电压的精度。
通过合理选择CNR/SS和COUT电容以及增加工作裕量,可以有效优化设备的固有噪声和PSRR性能。在低频范围内,CNR/SS电容对噪声的抑制作用更为明显;在高频范围内,COUT电容则更为重要。
通过一个外部电阻(RREF)可以方便地设置输出电压,根据公式计算所需的电阻值。同时,文档中还提供了不同输出电压对应的推荐RREF电阻值。
负载瞬态响应是指LDO对负载电流变化的响应能力。在负载从轻到重或从重到轻变化时,输出电压会出现相应的波动,通过合理选择输出电容和直流负载,可以减小这些波动。
IN、BIAS和EN之间没有排序要求,但在关机时,如果BIAS轨放电速度比IN轨快,可能会触发错误的PG信号。
PG引脚通过比较SNS引脚电压和内部参考电压来指示LDO的输出状态。在设计时,需要注意设置合适的上拉电阻,并避免出现错误的PG事件。
通过使用电流DAC,可以实现对输出电压的裕量调节,以评估电路对电源变化的容忍度。在实际应用中,需要根据设计要求选择合适的DAC和电阻值。
与电流模式裕量调节类似,电压模式裕量调节通过使用电压DAC来实现。同样需要根据设计要求选择合适的DAC和电阻值。
功率耗散是影响稳压器性能和可靠性的重要因素,通过合理选择系统电压轨和优化热设计,可以有效降低功率耗散,提高效率。
使用psi(Ψ)热指标可以估算设备在实际应用中的结温,这些指标与PCB的设计和铜面积有关。
通过对TPS7N59EVM - 184的热分析,可以了解设备在不同功率耗散下的温度分布情况,为热设计提供参考。
以一个具体的设计为例,该应用要求输入电压为1.2V(±3%),偏置电压为5V或12V,输出电压为0.75V(1%精度),输出电流为10A(最大)、8A(最小),噪声小于5μVRMS,最大负载瞬态为 - 10mV(100mA至10A),启动时间小于15ms。
在设计过程中,使用典型的10μF和22μF输入和输出电容以及4.7μF的NR/SS电容,以实现快速启动时间、良好的噪声和PSRR性能以及负载瞬态响应。通过计算选择合适的RREF电阻值来设置输出电压,同时将PG引脚连接到地以帮助散热。
通过对负载瞬态、噪声和PSRR等应用曲线的分析,可以验证设计是否满足要求,确保设备的性能稳定可靠。
确保输入电压范围为0.7V至6.0V,BIAS轨最高为12.6V,并且输入电源应具有良好的调节性能和低阻抗。如果输入电源存在噪声,可以使用低ESR的额外输入电容并增加工作裕量来改善输出噪声、PSRR和负载瞬态性能。
为了获得最佳性能,建议将所有电路组件放置在电路板的同一侧,并尽可能靠近LDO引脚连接。同时,要确保输入和输出电容的接地返回连接尽可能靠近,以减小电感寄生效应,提高电路稳定性。
TPS7N59作为一款高性能的LDO稳压器,具有低噪声、高精度、超低压差等诸多优点,适用于多种对电源要求较高的应用场景。在设计过程中,需要充分考虑其各项特性和应用要点,合理选择组件和进行布局,以确保设备的性能和可靠性。希望本文能够对电子工程师在使用TPS7N59进行设计时提供一些有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
