在当今电子设备不断发展的时代,电源管理芯片的性能对于设备的稳定性和效率起着至关重要的作用。LM25190-Q1作为一款专为汽车应用设计的42V同步降压控制器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将对LM25190-Q1进行全面的剖析,从其特性、应用、工作原理到设计要点,为电子工程师们提供详细的参考。
文件下载:lm25190-q1.pdf
LM25190-Q1通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用,其工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。同时,它具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,为汽车电子系统的可靠性提供了有力保障。
该控制器的输入电压范围为5V至42V,输出电压可在0.8V至41V之间进行调节,也可选择固定的5V或12V输出。这种灵活性使得它能够适应不同的电源需求,满足多样化的应用场景。
LM25190-Q1采用恒流恒压(CC-CV)控制模式,电流调节精度达到 ±3%,电压调节精度为 ±1%。这种高精度的控制能够确保输出电压和电流的稳定性,为负载提供精确的电源供应。
在关机模式下,典型电流仅为2.3µA;睡眠模式下,典型电流为15µA。这种低功耗设计有助于降低系统的整体功耗,提高能源利用效率。
其独特的双随机扩频(DRSS)功能,结合低频三角调制和高频随机调制,有效降低了电源在宽频率范围内的电磁干扰(EMI)。这种技术能够满足行业标准的EMC测试要求,减少对其他电子设备的干扰。
在需要快速充放电的超级电容能量备份系统中,LM25190-Q1的恒流恒压控制模式能够确保超级电容的安全充电和稳定放电,为系统提供可靠的备用电源。
在USB电源传输应用中,该控制器能够提供稳定的输出电压和电流,满足不同设备的充电需求,同时其低功耗特性有助于延长设备的续航时间。
对于汽车音频放大器,LM25190-Q1能够提供高质量的电源供应,减少电源噪声对音频信号的干扰,提升音频系统的音质。
在汽车驾驶员辅助系统和车身电子中,该控制器的可靠性和稳定性能够确保系统的正常运行,为车辆的安全和舒适性提供支持。
LM25190-Q1采用峰值电流模式控制架构,这种架构具有固有的线路前馈、逐周期峰值电流限制和易于环路补偿的特点。它能够实现快速的瞬态响应,提供出色的负载和线路调节性能。
该控制器包含一个双输入VCC调节器,除了VIN引脚外,还可以通过BIAS引脚连接外部偏置电源。当BIAS电压高于9V(典型值)时,调节器会切换到使用BIAS电压作为输入,从而降低内部VCC调节器的功耗。
在轻载或无负载条件下,LM25190-Q1可以进入睡眠模式,以降低功耗。通过将FPWM/SYNC引脚连接到AGND,可以启用二极管仿真模式,实现轻载时的低电流消耗。同时,将FPWM/SYNC引脚连接到VCC可以启用强制PWM模式,确保在轻载、输出过压和预偏置启动等条件下的稳定运行。
LM25190-Q1具备多种故障保护功能,包括电流限制、打嗝模式过载保护、热关断、欠压锁定(UVLO)和远程关机能力。这些保护功能能够确保控制器在异常情况下的安全运行,延长设备的使用寿命。
选择合适的降压电感对于同步降压调节器的性能至关重要。一般来说,电感纹波电流应在最大直流输出电流的30%至50%之间。在选择电感时,需要确保其饱和电流高于设计中的峰值电感电流,同时考虑电感的核心损耗和温度特性。
输出电容的选择应综合考虑其等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)和电容值。陶瓷电容具有低ESR的特点,能够减少输出电压纹波和噪声尖峰;钽电容或电解电容则可以提供较大的电容值,以应对负载瞬变事件。
输入电容的作用是限制输入纹波电压,建议使用X7S或X7R介质的陶瓷电容,以提供低阻抗和高RMS电流额定值。在布局时,应将输入电容尽可能靠近高侧MOSFET的漏极和低侧MOSFET的源极,以减少开关回路中的寄生电感。
功率MOSFET的选择会影响DC/DC调节器的性能。应选择具有低导通电阻、低寄生电容和低热阻的MOSFET,以降低传导损耗和开关损耗。同时,需要考虑MOSFET的栅极电荷、输出电荷、体二极管反向恢复电荷等参数。
为了减少开关调节器产生的电磁干扰,需要设计合适的EMI滤波器。滤波器的设计应根据开关频率、输入电容和允许的噪声水平等参数进行计算,以确保滤波器的输出阻抗小于转换器输入阻抗的绝对值。
在PCB布局中,应尽量减小功率级的高电流环路面积,以抑制开关噪声和优化开关性能。将输入电容、输出电容和MOSFET放置在PCB的顶层,利用系统级气流实现对流散热。同时,使用内部接地层屏蔽小信号走线,避免其受到噪声功率走线的干扰。
最小化栅极驱动回路的杂散或寄生电感是优化栅极驱动开关性能的关键。应将HO和SW走线、LO和PGND走线作为差分对进行布线,以利用磁通抵消减少寄生电感。同时,将自举电容和VCC电容靠近相应的引脚放置,以减小环路面积。
将控制器尽可能靠近功率MOSFET放置,以减少栅极驱动走线的长度。分离功率和信号/模拟走线,使用接地层提供噪声屏蔽。特别注意屏蔽反馈(FB)和电流感测(ISNS+和VOUT)走线,避免其受到功率走线和组件的干扰。
VQFN封装的LM25190-Q1通过底部的暴露热焊盘散热,因此PCB应设计有热焊盘、热过孔和接地层,以提高散热效率。同时,考虑MOSFET的热特性,合理布局以确保其工作温度在额定范围内。
建议使用一个或多个内部PCB层作为实心接地平面,为敏感电路和走线提供屏蔽,并为控制电路提供安静的参考电位。将低侧MOSFET的源极和输入、输出电容的返回端连接到该接地平面,通过暴露焊盘上的过孔阵列将PGND和AGND引脚连接到系统接地平面。
以一个典型的CC-CV降压调节器为例,其输入电压范围为5.5V至42V,CV调节目标为5V,CC调节目标为5A,开关频率设定为2.1MHz。通过合理选择功率级组件和进行优化的PCB布局,该调节器在12V输入时的满载效率达到91.6%。
根据电感纹波电流为40%的要求,计算得到所需的降压电感值为0.69µH,选择标准电感值0.68µH。同时,计算出最大稳态输入电压下的峰值电感电流为6.54A,并通过公式交叉检查电感值,确保其满足斜率补偿要求。
根据最大峰值电流能力至少比满载时的峰值电感电流高20%的要求,计算得到电流感测电阻为7.6mΩ,选择标准电阻值7mΩ。同时,考虑CS到输出的传播延迟,计算出输出短路时的最坏情况峰值电感电流为14.3A,从而选择饱和电流大于该值的电感。
根据负载瞬变偏差规格为1%的要求,计算得到输出电容至少为34µF,选择四个47µF、10V、1210陶瓷输出电容。同时,计算出标称输入电压下的峰 - 峰输出电压纹波为6.5mV,并验证输出电容的RMS纹波电流在额定范围内。
根据最坏情况占空比为50%的假设,计算得到输入电容的RMS纹波电流为2.6A,所需输入电容为2.4µF,选择六个4.7µF、100V、X7R、1210陶瓷输入电容。同时,在高侧MOSFET附近放置六个10nF、100V、X7R、0603陶瓷电容,以减少开关节点的电压过冲和振铃。
根据开关频率为2100kHz,计算得到RT电阻为10.2kΩ。
如果需要设定输出电压为5V,根据公式计算得到反馈电阻R_FBT为100kΩ。
LM25190-Q1作为一款高性能的汽车同步降压控制器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能表现,为电子工程师们提供了一个可靠的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择功率级组件、优化PCB布局和进行精确的参数计算是确保系统性能和稳定性的关键。随着汽车电子技术的不断发展,相信LM25190-Q1将在更多的应用场景中发挥重要作用,为汽车电子系统的发展做出贡献。
你在使用LM25190-Q1的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
