电子工程师必备:MAX8215/MAX8216电压监测器深度解析
在电子电路设计中,电压监测至关重要,它能确保系统稳定运行。今天我们来详细探讨一下Maxim公司的MAX8215/MAX8216 ±5V、±12V(±15V)专用微处理器电压监测器,深入了解其特性、应用和注意事项。
文件下载:MAX8216.pdf
一、产品概述
MAX8215包含五个电压比较器,其中四个用于监控+5V、 -5V、 +12V和 -12V,第五个可监控任意所需电压。而MAX8216与之类似,不过它是监控±15V电源而非±12V。这些比较器所需的电阻以及迟滞功能都集成在芯片内部,所有比较器均为开漏输出,并且在全温度范围内,最大电源电流仅为250µA。
二、产品特性亮点
2.1 高精度比较器
  • 拥有4个专用比较器和1个辅助比较器。其中,5V专用比较器精度为±1.25%, -5V、 +12V、 -12V、 +15V、 -15V专用比较器精度为±1.5%。这种高精度的特性能够确保对电源电压进行精确监测,减少误差对系统的影响。
    2.2 多功能辅助比较器
    辅助比较器可实现过压/欠压检测或可编程延迟功能,为电路设计提供了更多的灵活性。
    2.3 稳定的内部参考电压
    内部集成了1.24V参考电压,初始精度为±1%,并且具有较低的温度系数,能在不同环境温度下提供稳定的参考。同时,还具备良好的负载调节和线性调节能力,可有效抵抗电源波动的干扰。
    2.4 宽电源范围
    电源电压范围为2.7V至11V,这使得该监测器能够适应多种不同的电源环境,提高了产品的通用性。
    2.5 低功耗设计
    在全温度范围内,最大电源电流仅为250µA,能够有效降低系统的功耗,延长电池寿命,尤其适用于对功耗要求较高的便携式设备。
    2.6 开漏输出
    独立的开漏输出设计,方便连接外部上拉电阻,可用于驱动LED或实现线与功能,便于与其他电路进行接口。
三、应用领域广泛
  • 微处理器电压监测:确保微处理器的电源电压稳定,避免因电压波动导致微处理器出现故障。
  • 电源供应监测:可对+5V、 -5V、 +12V、 -12V(MAX8215)或+5V、 -5V、 +15V、 -15V(MAX8216)的电源进行监测,保障电源系统的正常运行。
  • 工业控制:在工业自动化系统中,实时监测各种电源电压,确保设备的可靠性和稳定性。
  • 移动无线电和便携式仪器:由于其低功耗和宽电源范围的特性,非常适合应用于对电源要求较高的移动设备和便携式仪器中。
  • 工业设备和数据采集系统:为这些系统的电源提供可靠的监测和保护,确保数据的准确性和设备的正常运行。
四、典型工作电路解析
其典型工作电路如文档所示,需注意以下几点:
  • 要使用0.1µF电容对VDD进行旁路,连接到PGND,以减少电源噪声的影响。
  • 各比较器输出均为开漏输出,因此需要外接上拉电阻才能正常工作。上拉电阻的阻值选择应根据具体应用需求进行,一般建议不小于2.7kΩ,若将输出上拉至VDD,使用较高阻值(如≥100 kΩ)可节省功耗并减少振荡的可能性。
五、电气特性详解
5.1 电源供应
VDD的电源电压范围为2.7V至11V,IDD最大供应电流为250µA,低功耗特性显著。在不同的工作温度范围内,MAX821_C、MAX821_E和MAX821_M的性能略有差异,设计时需根据具体的温度要求进行选择。
5.2 参考输出
内部1.24V参考电压具有一定的精度和稳定性。在不同温度条件下,输出电压的容差会有所变化,并且其负载电流、负载调节和线性调节等参数也会影响参考电压的稳定性。
5.3 比较器输入
各监测电压的跳变电平及迟滞特性是关键参数。例如,+5V跳变电平在不同温度和工作条件下有明确的范围,迟滞特性可有效避免因噪声引起的比较器输出振荡。在设计电路时,需要根据实际的电压要求和环境条件,合理选择合适的跳变电平和迟滞值。
六、使用注意事项
6.1 未使用输入处理
当未使用未承诺的比较器时,应将未使用的输入连接到正电源或地,以防止因输入噪声导致比较器输出频繁切换,产生不必要的噪声干扰。
6.2 输出上拉电阻
各比较器输出必须连接上拉电阻,电阻值不应小于2.7kΩ(若输出上拉至VDD),使用较高阻值可节省功耗并减少振荡可能性。在实际应用中,需要根据负载电流和输出电平的要求,合理选择上拉电阻的阻值。
6.3 输入电压限制
为防止参考电压变化,应限制各输入电压。例如, +5V输入限制在+17V, -5V和 -15V输入限制在+1V, +15V输入限制在+60V。在设计电路时,需要确保输入电压在安全范围内,避免因过压损坏芯片。
6.4 电源旁路和接地
在高噪声环境中,可使用RC旁路网络来消除参考电压的“跳动”问题。旁路参考电压虽然能减少电压变化,但会导致参考电压恢复到正确水平的时间延迟,因此建议采用文档中推荐的解决方案。
6.5 消除输出振荡
尽管辅助比较器内置了迟滞功能,但仍可能出现输出振荡问题。为避免振荡,应确保比较器输出的电路板走线远离其反相输入,同时可适当降低连接到DIN的电阻值,以减少其对输出信号的拾取。在使用较大阻值的输入电阻时,输出端也应使用较高阻值的电阻。当DOUT需要吸收较大电流时,振荡问题更易发生,此时应使用尽可能大的上拉电阻以优化稳定性,并可适当降低连接到输入的电阻值来缓解振荡问题。
七、订购信息与封装
MAX8215和MAX8216提供多种温度范围和封装形式可供选择,如14引脚塑料DIP、14引脚SO和14引脚CERDIP等。在订购时,若需要无铅封装,可在零件编号末尾添加“+”符号,但CERDIP封装不提供无铅选项。不同的封装形式适用于不同的应用场景,设计人员需要根据实际需求进行选择。
总之,MAX8215/MAX8216是一款功能强大、性能稳定的电压监测器,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。但在使用过程中,我们需要充分了解其特性和注意事项,才能确保电路的可靠性和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过类似电压监测器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
