UCC23711:高性能单通道隔离保护栅极驱动器的卓越之选
在电力电子领域,对于碳化硅(SiC)MOSFET和绝缘栅双极晶体管(IGBT)的驱动需求日益增长,而德州仪器(TI)推出的UCC23711单通道隔离保护栅极驱动器,无疑为该领域带来了新的解决方案。下面,我们就来深入了解这款驱动器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ucc23711.pdf
1. 产品特性亮点
强大的电气性能
  • 高隔离电压:具备5kV RMS的单通道隔离能力,可承受高达1500V((1500V_{pk}))的电压,适用于高电压应用场景。
  • 宽输出电压范围:最大输出驱动电压可达36V((V{DD}-V{EE})),能满足不同功率器件的驱动需求。
  • 高驱动强度:±5A的驱动强度,可直接驱动SiC MOSFET模块和IGBT模块,无需额外的缓冲级。
  • 高共模瞬态抗扰度(CMTI):最小CMTI为300V/ns,确保在高开关速度下系统的可靠性。
  • 快速响应:响应时间仅250ns,能实现快速的故障保护。
丰富的保护功能
  • 快速去饱和(DESAT)保护:具有6.5V的阈值,可快速检测过流故障,并触发软关断(STO),减少短路能量和开关上的过冲电压。
  • 内部有源米勒钳位:2.5A的内部有源米勒钳位,防止在快速开关过程中因米勒电容引起的误导通。
  • 故障报警与复位:过流时通过FLT引脚发出报警信号,故障复位机制为PWM输入复位((12V V_{DD}) UVLO)。
良好的动态性能
  • 低传播延迟和脉冲/部分偏斜:最大传播延迟为100ns,最大脉冲/部分偏斜为30ns,可减少死区时间设置,降低传导损耗。
  • 宽工作温度范围:工作结温范围为 -40°C至150°C,适应不同的工作环境。
安全可靠的封装
采用SOIC - 16DW宽体封装,爬电距离和电气间隙(>8mm),确保电气安全。
2. 应用领域广泛
UCC23711适用于多种应用场景,包括:
  • 电机驱动:AC和无刷DC电机驱动器,可提供高效、可靠的驱动性能。
  • 工业逆变器和不间断电源(UPS):为工业设备提供稳定的电力支持。
  • 楼宇自动化和电网自动化:满足智能建筑和电网系统的控制需求。
3. 详细功能解析
电源供应
  • 输入侧电源:VCC支持3V至5.5V的宽电压范围,可兼容3.3V和5V的控制器信号。
  • 输出侧电源:VDD至VEE支持高达30V的宽电压范围,可采用单极性或双极性电源。负电源VEE有助于避免在相臂中另一个开关导通时的误导通。
VDD欠压锁定(UVLO)
当电源电压低于阈值电压时,驱动器输出保持低电平。UVLO保护功能不仅可降低驱动器在低电压电源条件下的功耗,还能提高功率级的效率。
光模拟输入
输入级集成了二极管模拟器(e - 二极管),通过阳极和阴极接口工作。当e - 二极管正向偏置时,正向电流(I_{F})流入,驱动输出高电平。推荐的正向电流范围为5mA至20mA。
驱动级
具有±5A的峰值驱动强度,可直接驱动高功率模块。当输入引脚浮空时,输出保持低电平,确保安全。
有源下拉
当VDD断开时,OUT引脚被钳位到VEE,防止器件误导通。
短路钳位
集成二极管防止OUT超过VDD,在功率开关短路时限制短路电流,防止IGBT或MOSFET栅极过压击穿或退化。
内部有源米勒钳位
在驱动器关断状态下,提供额外的低阻抗路径,防止误导通。
去饱和(DESAT)保护
快速检测过流和短路故障,通过内部电流源对外部电容充电,避免开关瞬态噪声引起的误触发。
软关断(STO)
检测到DESAT故障时,启动软关断,缓慢放电栅极电压,限制开关器件上的过冲电压。
故障(FLT)和复位
FLT引脚为开漏输出,检测到故障时拉低至GND,直到器件复位。复位需在故障静音时间(t_{FLTMUTE})后,PWM输入从低到高转换。
4. 设计要点与建议
输入电阻选择
输入电阻用于限制e - 二极管正向偏置时的电流,应根据电源电压变化、电阻公差、e - 二极管正向电压降变化等因素选择合适的阻值,确保(I_{F})在5mA至20mA范围内。
栅极驱动器输出电阻
外部栅极驱动器电阻(R{G(ON)})和(R{G(OFF)})用于限制寄生电感和电容引起的振铃、优化开关损耗、降低电磁干扰(EMI)。
FLT输出处理
FLT引脚为开漏输出,可使用5kΩ上拉电阻,并添加低通滤波器提高抗噪能力。
栅极驱动器功率损耗估算
总损耗包括UCC23711器件的功率损耗和外围电路的功率损耗。可通过计算静态功率损耗和开关操作损耗来估算。
(V_{DD})电容选择
建议选择低ESR和低ESL的多层陶瓷电容器(MLCC),并根据实际情况添加钽或电解电容器。
过流和短路保护
DESAT引脚可应用标准去饱和电路,不使用时应连接到COM,避免过流故障误触发。
布局设计
  • 驱动器应尽量靠近功率半导体,减少栅极回路的寄生电感。
  • 输入和输出电源的去耦电容应尽量靠近电源引脚。
  • 驱动器COM引脚应连接到SiC MOSFET源极或IGBT发射极的Kelvin连接。
  • 输入侧使用接地平面屏蔽输入信号,输出侧根据具体情况选择是否使用接地平面。
  • 避免在栅极驱动器下方有PCB走线或铜箔,可采用PCB切口避免输入和输出侧的噪声耦合。
UCC23711凭借其卓越的性能、丰富的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计SiC MOSFET和IGBT驱动电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择参数和进行布局设计,以充分发挥该驱动器的优势。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
