TPS54202x同步降压转换器:高效稳定的电源解决方案
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款性能出色的降压转换器能够为系统提供稳定、高效的电源,从而确保整个系统的可靠运行。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TPS54202x系列同步降压转换器。
文件下载:tps542025.pdf
一、产品概述
TPS54202x是一款输入电压范围为4.5V至30V、输出电流可达2A的同步降压转换器。该系列包含TPS542021和TPS542025两款产品,其中TPS542021的输出电压可调,而TPS542025则提供固定的5V输出。它集成了两个开关FET、内部环路补偿和5ms内部软启动功能,有效减少了外部元件数量,同时实现了高功率密度和小尺寸的PCB布局。
二、产品特性
(一)广泛的应用配置
  • 输入电压范围:4.5V至30V的宽输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境,满足各种应用需求。
  • 输出电压选择:用户可以根据实际需求选择可调输出(TPS542021)或固定5V输出(TPS542025),灵活性极高。
  • 连续输出电流:最大可达2A的连续输出电流,能够为负载提供充足的功率支持。
  • 参考电压:0.6V ± 1.5%(25°C)的参考电压,确保了输出电压的准确性和稳定性。
  • 低 dropout模式支持:在输入电压接近输出电压时,仍能保持稳定的输出,提高了系统的可靠性。
(二)高效率设计
  • 集成MOSFET:集成了100mΩ的高端MOSFET和60mΩ的低端MOSFET,降低了导通损耗,提高了转换效率。
  • 低功耗:仅2μA的关机电流和26μA的静态电流,有效降低了系统的功耗,延长了电池续航时间。
  • 脉冲频率调制(PFM):在轻负载情况下,采用PFM模式,进一步提高了轻负载效率,减少了功率损耗。
(三)易用性设计
  • 峰值电流模式控制:采用内部环路补偿的峰值电流模式控制,简化了设计过程,同时确保了系统的稳定性。
  • 固定开关频率:500kHz的固定开关频率,便于滤波器的设计和优化,减少了电磁干扰(EMI)。
  • 内部软启动:5ms的内部软启动时间,有效减少了启动时的浪涌电流,保护了系统元件。
  • 频率扩展频谱:引入频率扩展频谱技术,降低了EMI,提高了系统的电磁兼容性。
(四)完善的保护功能
  • 过流保护:对高端和低端MOSFET均提供过流保护,并采用打嗝模式保护,有效防止了因过流而导致的元件损坏。
  • 非锁存保护:对过温保护(OTP)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)均采用非锁存保护,确保了系统在故障排除后能够自动恢复正常工作。
三、应用领域
TPS54202x适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 分布式电源总线供电:如12V、24V分布式电源总线系统,为各种设备提供稳定的电源。
  • 工业应用:在工业自动化、仪器仪表等领域,为设备提供可靠的电源支持。
  • 白色家电:如冰箱、洗衣机等家电产品,确保家电的稳定运行。
  • 消费应用:如机顶盒、数字电视、打印机等消费电子产品,满足其对电源的需求。
四、引脚配置与功能
TPS54202x采用6引脚的SOT - 23 DDC或SOT - 563 DRL封装,各引脚功能如下: PIN NAME NO.(SOT - 23) NO.(SOT - 563) TYPE DESCRIPTION
BOOT 6 4 O 高端NFET栅极驱动电路的电源输入,需在BOOT和SW引脚之间连接一个0.1μF的电容。
EN 5 5 I 设备输出的使能控制引脚。连接到5V或浮空时使能设备输出,连接到GND时禁用设备输出。
FB 4 6 I 转换器的反馈输入引脚。对于TPS542021,通过反馈电阻分压器连接到输出电压;对于TPS542025,连接到输出电容以获得固定的5V输出。
GND 1 3 - 接地引脚。
SW 2 2 O 高端NFET和低端NFET之间的开关节点连接。
VIN 3 1 - 输入电压供应引脚。
五、详细设计与应用
(一)输入电容选择
为了确保设备的稳定运行,需要选择合适的输入电容。建议使用大于10μF的陶瓷电容作为去耦电容,并可根据需要在VIN和GND之间添加一个0.1μF的电容进行高频滤波。同时,需确保电容的电压额定值大于最大输入电压,并根据公式计算输入纹波电压和最大RMS纹波电流。
(二)自举电容选择
在BOOT和SW引脚之间必须连接一个0.1μF的陶瓷电容,以提供高端MOSFET的栅极驱动电压。建议使用具有X7R或X5R级电介质的陶瓷电容,以确保其在温度和电压变化时的稳定性。
(三)输出电压设定
TPS542021的输出电压可通过外部电阻分压器进行调节。选择一个约100kΩ的上拉电阻R4,并根据公式计算下拉电阻R5的值,以获得所需的输出电压。
(四)欠压锁定设定
可通过外部电压分压器网络R1和R2来调整欠压锁定(UVLO)设定点。根据输入电压的上升和下降情况,分别设置不同的阈值,以确保设备在合适的电压范围内正常工作。
(五)输出滤波组件选择
  1. 电感选择:根据公式计算输出电感的最小值,并选择合适的标准值。同时,需确保电感的RMS电流和饱和电流额定值不被超过。
  2. 输出电容选择:选择输出电容时,需考虑调制器极点、输出电压纹波和负载电流变化响应等因素。根据不同的要求,使用相应的公式计算所需的电容值和最大ESR。
(六)布局设计
合理的布局设计对于降低电磁干扰和提高系统性能至关重要。以下是一些布局准则:
  • 尽量加宽VIN和GND走线,以降低走线阻抗,并有利于散热。
  • 将输入电容和输出电容尽可能靠近设备放置,以减少走线阻抗。
  • 为输入电容和输出电容提供足够的过孔。
  • 保持SW走线尽可能短而宽,以减少辐射干扰。
  • 避免开关电流在设备下方流动。
  • 为上拉反馈电阻连接单独的VOUT路径。
  • 为反馈路径的GND引脚进行开尔文连接。
  • 将电压反馈环路远离高压开关走线,并最好设置接地屏蔽。
  • 尽量减小VFB节点的走线面积,以避免噪声耦合。
  • 加宽输出电容和GND引脚之间的GND走线,以降低走线阻抗。
六、总结
TPS54202x系列同步降压转换器以其广泛的应用配置、高效率设计、易用性和完善的保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在工业应用、消费电子还是其他领域,都能够满足不同用户的需求。在设计过程中,合理选择元件和优化布局,能够充分发挥该转换器的性能优势,确保系统的稳定运行。你在使用类似的降压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
