h1654155282.3538
2026-02-26
346
加入交流群
汽车电源系统监控利器——MAX20480
引言
在汽车电子领域,电源系统的稳定和可靠至关重要。随着汽车智能化程度的不断提高,对电源系统监控的要求也越来越高。今天要给大家介绍的MAX20480,就是一款功能强大的汽车电源系统监控芯片,它能为汽车电子系统的稳定运行提供有力保障。
文件下载:MAX20480.pdf
MAX20480概述
MAX20480是一款完整的符合ASIL标准的片上系统(SoC)电源系统监控器,它最多可支持七个电压监控输入,这使得它能够同时对多个电源电压进行监测,为汽车电子系统的电源管理提供了全面的解决方案。
主要特性
- 高精度电压监控:每个输入都具备可编程的过压(OV)/欠压(UV)阈值,范围在2.5%至10%之间,且精度高达±1%。其中两个输入还配备了独立的远程接地感应输入,并可通过集成的I²C接口支持动态电压调节(DVS)。这种高精度的电压监控能力,能够及时发现电源电压的异常波动,为系统的稳定运行提供保障。
- 灵活的电源序列记录:芯片内部包含一个可编程的灵活电源序列记录器(FPSR),它可以分别存储上电和下电的时间戳,并且支持开/关和睡眠/待机等不同的电源序列。这一功能对于分析电源系统的工作状态和故障排查非常有帮助,工程师可以根据记录的时间戳和电源序列,快速定位问题所在。
- 可靠的看门狗和复位功能:MAX20480集成了一个可编程的挑战/响应看门狗,通过I²C接口可以方便地对其进行配置。同时,它还提供了一个可配置的复位输出,确保系统在出现异常时能够及时复位,恢复正常工作。
- 高集成度与可靠性:与分立的集成电路或离散组件相比,MAX20480显著减少了系统尺寸和组件数量,提高了系统的可靠性。当与监控控制器配合使用时,它能够满足ASIL D级别的可靠性要求,适用于对安全性能要求极高的汽车应用场景。
- 宽温度范围工作:该芯片设计用于在-40°C至+125°C的环境温度范围内正常工作,能够适应汽车在各种恶劣环境下的使用需求。
应用领域
- 高级驾驶辅助系统(ADAS):ADAS系统对电源的稳定性要求极高,任何电源故障都可能导致系统失效,从而影响驾驶安全。MAX20480的高精度电压监控和可靠的保护功能,能够确保ADAS系统的电源稳定,为驾驶员提供准确的辅助信息。
- 自动驾驶处理系统:自动驾驶技术需要大量的计算和处理能力,这对电源系统的稳定性和可靠性提出了更高的要求。MAX20480可以实时监测自动驾驶处理系统的电源状态,及时发现并处理电源异常,保障自动驾驶系统的正常运行。
- 远程传感器模块:远程传感器模块通常安装在车辆的不同部位,工作环境较为复杂。MAX20480的宽温度范围工作能力和高集成度,使其能够适应远程传感器模块的应用需求,确保传感器的稳定供电。
- 电源系统监控与MCU/SoC监测:在汽车电子系统中,电源系统和MCU/SoC是核心部件,其性能直接影响整个系统的运行。MAX20480可以对电源系统和MCU/SoC的电源进行实时监测,为系统的安全运行提供保障。
优势总结
小尺寸解决方案
MAX20480仅需一个外部组件,大大减少了系统的尺寸和成本。其16引脚、侧面可焊的TQFN封装(3mm x 3mm),非常适合对空间要求较高的汽车应用。
低功耗设计
该芯片的工作电流仅为150μA,在掉电模式下电流更是低至8μA,有效降低了系统的功耗,提高了能源利用效率。
高精度监测
在整个温度范围内,MAX20480的OV/UV监测精度可达±1%,在-10°C至+105°C的温度区间内精度更是高达±0.8%,且步长为0.5%,能够提供非常精确的电压监测数据。
高度集成
MAX20480集成了多个功能模块,包括五个固定电压监测输入、两个带远程接地感应的差分DVS跟踪电压监测输入、电源序列记录、看门狗、故障记录、I²C接口的CRC校验、可编程I²C地址、OTP配置等,为汽车电源系统监控提供了一站式解决方案。
符合汽车标准
该芯片通过了AEC-Q100认证,能够满足汽车电子系统对可靠性和稳定性的要求,为汽车制造商提供了可靠的选择。
综上所述,MAX20480是一款功能强大、性能卓越的汽车电源系统监控芯片,它的出现为汽车电子系统的电源管理提供了更加可靠、高效的解决方案。各位电子工程师在进行汽车电子设计时,不妨考虑一下这款芯片,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。
