数字隔离器,如何守护伺服电机的控制、反馈与通信链路?
在工业运动控制领域中,伺服驱动器是一种对响应速度、控制精度与系统可靠性要求极高的关键设备——它主要负责根据上位控制指令与编码器反馈数据生成PWM信号,对伺服电机的位置、速度、转矩进行高精度、高响应的闭环调节与驱动,是伺服系统中连接上位控制端(PLC/运动控制器/工控机)和伺服电机的核心控制与功率驱动单元。
数字隔离器
伺服驱动器
在伺服系统运行过程中,IGBT或MOSFET等功率器件在高频开关时会产生大量共模噪声和电磁干扰。
这些干扰不仅存在于功率回路中,还会沿着信号线、地线、寄生电容向控制侧扩散。若干扰经模拟前端或数字接口耦合进入控制系统,将导致电流采样结果抖动、编码器误计数或通信异常等不良现象,严重可能还会导致控制芯片损坏。
因此,在强弱电交汇的边界上,在控制输入、反馈信号与通信链路中,构建可靠的电气隔离屏障已成为设计高端伺服驱动器的主流方案。
如下图所示, 在信号输入/反馈链路中 ,当外部低速数字输入信号、高速同步信号或增量型编码器脉冲信号进入FPGA时,数字隔离器/隔离接口芯片能够有效阻断现场复杂电气环境中的瞬态过压、共模噪声和地电位差,使控制核心接收到的始终是干净、可信的逻辑信号。
数字隔离器
一种常见伺服驱动器的电气隔离方案示意图
在功率控制链路中 ,FPGA输出的PWM信号需要跨越强弱电边界,送入栅极驱动电路并最终驱动IGBT或IPM模块完成逆变控制。
对于伺服系统而言,隔离驱动芯片能够在高dv/dt环境下保持可靠隔离,并通过小延迟偏差与稳定的传播特性,保障PWM时序一致性,从而为伺服系统的高速动态响应提供坚实基础。
在电流/电压检测链路中 ,伺服驱动器需要实时获取电机相电流以及直流母线电压,用于电流闭环控制和系统保护判断。
隔离采样芯片可以在确保电气隔离的同时,将这些来自高压、高噪声环境中的信号,精准、安全地传递给FPGA或DSP,从而为算法决策提供可靠依据。
值得一提的是,要实现伺服驱动器全链路可靠隔离,工程师需针对不同信号链路匹配高抗扰、高耐压、低延迟的专用隔离器件。
例如,华普微针对伺服系统各链路的隔离需求,推出的一系列数字隔离器,就可为伺服系统的稳定运行筑起可靠的隔离防护屏障。
数字隔离器
CMT812X、CMT804X、CMT826X是一系列具备不同通道数与方向配置的标准数字隔离器。
它们可灵活适配伺服驱动器多信号隔离需求,其高电磁抗扰度与低辐射特性还可有效抵御功率模块干扰,配合5kVrms隔离电压与完善安全认证,能在强弱电混合的伺服系统中构建可靠电气屏障。
数字隔离器
CMT8602X是一系列具备3.75/5.75kVrms隔离耐压、CMTI≥±150kV/μs,拥有4A峰值拉电流和6A峰值灌电流的隔离驱动芯片。
它们可稳定驱动伺服系统中的功率开关器件,支持最高5MHz开关频率,配合40ns典型传播延迟、50ns最小脉冲宽度与5ns最大延迟匹配等参数,能有效降低开关损耗、提升伺服系统的运行效率。
数字隔离器
CMT8308X是一系列集成了RS-485接口的隔离接口芯片。它们在单芯片内实现了数字隔离与物理层接口功能的高度集成,可直接构建隔离型通信链路,有效抑制共模干扰与地电位差对总线信号的影响,避免高压侧异常电压经通信线路传导至控制与外设端口。
其高达5kVrms的绝缘电压、200kV/μs的共模瞬态抗扰度和12Mbps的高速传输能力,既能满足伺服系统中编码器反馈信号的高速、稳定传输需求,也能在复杂电磁环境下维持差分信号的完整性,确保通信链路的可靠性。
