压缩机坏了能修吗
  空调压缩机坏了能修吗
  空调压缩机坏了是可以维修,建议请专业的维修人员检测下,根据实际情况进行维修。空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外机中。空调压缩机把制冷剂从低压区抽取来经压缩后送到高压区冷却凝结,通过散热片散发出热量到空气中,制冷剂也从气态变成液态,压力升高。
  空调压缩机坏了的检查
  首先剖析空调系统的压力能否正常。用空调加注机对系统的压力停止检查,发现空调系统静态时上下压和正常值相比一切正常。这样根本扫除短少制冷剂形成空调不工作的缘由。检查空调系统紧缩机工作线路能否正常,检查蓄电池正极一发起机舱内F9保险丝—BSI智能控制盒—空调紧缩机一接地,这一线路正常,继续检查蓄电池正极一座舱内保险丝一BSI—空调紧缩机—接地,这条线路也正常。
  检查空调系统压力开关能否正常。依据电路图检查空调压力开关1号脚的电压12伏,短接1号脚和3号脚后风扇高速旋转:短接1号脚和2号脚后发起机转速增加:再短接1号脚及4号脚,紧缩机不运转。这一切说明压力开关及其控制线路工作正常。
  用PRXfA诊断仪对空调系统停止毛病读取和毛病码删除,系统一切正常。对空调系统的设置停止参数读取: R1TD空调X:有FRIC发起控制系统X; VIN空调X。这阐明系统设置一切正常。
  最后对智能控制盒BSI停止检查。换上新的BSI控制盒,用PRXI A诊断仪进入到电控单元设置,并依照换取BSI控制盒操作步骤停止各项操作:输入用户密码、输入VIN号、备件组织号、停止系统设置等。操作完成后起动发起机并翻开空调开关,一切正常。
  大家要是在使用空调的时候,真的碰上了空调压缩机坏了的时候,应该就会发现如果空调压缩机不工作了,哪怕我们开着空调,空调也是没有办法制冷的。
  空调压缩机维护
  1、关闭吸气截止阀,启动压缩机几分钟,将曲轴箱中制冷剂排入冷凝器,使曲轴箱成真空。
  2、准备好润滑油。
  3、用手指揿住吸油管口,起动压缩机将曲轴箱内空气抽出。
  4、把手指揿住的管口浸入油中,浸入后即放手,油便从油管吸入曲轴管。
  5、观察油面指示器,所指油面是否达到油面线为止。
  6、拆下铜管和接头,旋上螺塞扳紧,启动压缩机让曲轴箱内吸进的空气抽出,当听不到排气声时即扳紧排气截止阀螺塞。7、打开吸、排气截止阀,加油工作完成。
