HDR四种制式详解,10-bit拍摄可避免色阶不足
HDR 是近年手机、电视与录影器材中热门的名词,早前 DJI 发表的 Mavic 2 Pro,也支援 4K HDR 录影。但 HDR 有几种制式,录影又有不同的 LOG,让人搞不清楚,Dronesplayer 特地访问了专家,为大家解答。
HDR 四种制式
HDR(High Dynamic Range,高动态范围)是指相片或影片中,具有高宽容度特性,高光位和暗位都仍能显示细节,而非一片全白或全黑。HDR 的标准有好几个,分别有 HLG、HDR10、HDR10+ 和 Dolby Vision 等,DJI Mavic 2 Pro 使用的 4K HDR 就是 HLG 制式。
HDR 显示比起传统显示更能呈现真实影像的原貌。
HDR10 与 Dolby Vision 都是拍摄电影、专业拍摄等使用,两者都具有元数据(Metadata),不过 HDR10 使用的是静态元数据,而 Dolby Vision 为动态元数据;即是 HDR10 的画面会是固定的高动态包围,而动态元数据,即会按每格画面的变动来调节 HDR 效果。至于 HDR10+ 则是基于 HDR10 的新规格,同样强调具有动态元数据,每个画面都可独立优化,与 Dolby Vision 看齐,可想而知对硬件的要求亦相当高。
HDR 可以显示出亮部和暗部的更多细节。
HLG 较适合一般用户
至于 Mavic 2 Pro 使用的 4K HDR 拍摄制式 HLG 全名为 Hybrid-log Gamma,它的特色是并没有元数据,向下兼容传统的 SDR(Standard Dynamic Range)标准,颜色位元率则和 HDR10、HDR10+ 一样是 10-bit(Dolby Vision 为 12-bit)相比其他制式来说较为适合一般用户使用。
Spill HK 编辑 John Chan 指 HLG 能兼顾到频寛同效果,适合一般用户。
影音网站 Spill HK 编辑 John Chan 表示,HLG 专为电视广播而设,压缩率高,由于需要的频宽较少,方便大气电波广播的 HDR 视讯。他认为 DJI Mavic 2 Pro 使用 HLG 制式的 4K HDR 录影,是一个正确的选择,因为如 Sony A7 拍摄 HDR 也是用 HLG 格式, HLG 算是能兼顾到频寛同效果,而且大部份 HDR 电视都支援播放。
Log 为节省空间而设
至于 Mavic 2 Pro 支援的 Dlog-M,John 表示,每个厂商都有自家的 Log Profile,如 Sony 有 S-Log、Canon 有 C-Log、Nikon 有 N-Log 等,基本上都是超低反差的画面特性,保留最多细节同后制空间,方便影片作调色工作。John 表示虽然 RAW 格式的拥有最多资讯量,质素自然是最好,但容量太大,Log 相比之下档案体积细得多,储存上较为方便。如果以照片来比喻的话,Log 就像是低反差的 JPEG 档案,档案体积小而又具有较大的后制空间。
10-bit Dlog-M 拍摄可以纪录更多色彩资讯。
10-bit 拍摄可避免色阶不足
我们亦访问了相当具后制经验的空拍师岳志忠(Sam),他表示 10-bit 的 Dlog-M 吸引的地方是高达 10 亿种颜色,比起 8-bit 的 1600 万色高出很多,因此在后期调色上,大大提升了调色空间,例如后制修片调整天空的饱和度时,常常会出现因色阶不足,产生分层断阶的情况,如使用 10-bit Dlog-M 拍摄,就不会出现这个问题。
Dlog-M 需要后制调色处理,HDR 拍摄则不用。
不过 Sam 认为对于一般用户来说,并没有后制调光调色的能力,10-bit DLog-M 的用处不大,可以使用 HDR 直接拍摄,增加高动态范围的细节。至于 Mavic 2 Pro HDR 录影功能使用 HLG 制式,Sam 认为在高光上有较大的动态范围,因并未带有像 HDR-10 的元数据,显示画质会因显示器的亮度而有所差异。由于 HLG 是一个同时结合 SDR 及 HDR 影像资讯于同一讯号之中的格式,也是免费授权的,适用于广播节目,算是一个折衷的选择。
空拍师岳志忠表示 10-bit DLog-M 拍摄,可以大大提升了调色空间。
