深度解析TPS2HC16-Q1:汽车应用的理想双路智能高边开关
在汽车电子领域,智能高边开关扮演着至关重要的角色。TPS2HC16-Q1作为一款专门为12V汽车电池系统设计的双路智能高边开关,具备诸多先进特性,为汽车电子设计带来了新的解决方案。
文件下载:tps2hc16-q1.pdf
产品概述
TPS2HC16-Q1集成了NMOS功率FET和电荷泵,拥有18.7mΩ的低导通电阻,这一特性使得在驱动负载电流时能有效降低器件功耗。当两个通道同时启用时,可驱动高达5A的直流负载电流;若仅启用一个通道,则能支持7.5A的直流负载电流。它还具备全面的诊断功能和高精度的电流感测特性,能够实现对负载的智能控制。
特性亮点
丰富的功能特性
  1. 双路智能控制与诊断:可通过GPIO引脚进行控制,配备开漏状态输出和电流感测模拟输出,且在≥2A时感测精度<±7%,能精准监测负载状态。
  2. 宽工作电压范围:工作电压范围为3V至28V,适应汽车电气系统复杂的电压环境,如冷启动和启停等工况。
  3. 低导通电阻与低待机电流:典型导通电阻为18.7mΩ,在150°C时最大为32mΩ;在85°C时待机电流<1.4μA,有效降低功耗。
  4. 可调电流限制:电流限制范围为5A至15A,并且支持带和不带热调节的模式,能根据不同负载需求灵活调整,提高系统可靠性。
全面的保护机制
  1. 过流与短路保护:在过流事件发生时,如热短路、使能进入短路或电流过载等情况,能及时限制电流,保护内部功率MOSFET。
  2. 欠压锁定(UVLO):当电源电压VBB低于VUVLOF时,设备关闭;当VBB上升到VUVLOR时,设备开启,防止因电压过低导致的异常行为。
  3. 热关断与自恢复:具备相对热关断和绝对热关断功能。当FET温度相对控制器温度过高或超过绝对温度阈值时,相关通道会关闭,待温度恢复正常后自动重试启动。
  4. 电感负载保护:内置输出钳位,用于对电感负载进行去磁,防止在开关切换时产生的过高反向电压损坏功率FET。
  5. 其他保护功能:还具备接地丢失、电池丢失和反接电池保护等功能,确保在各种异常情况下设备的安全性。
高精度的诊断功能
  1. 全局故障报告:通过全局FLT引脚实现快速中断,当任何通道出现故障时,该引脚会被拉低至GND,方便MCU及时响应。
  2. 故障检测与区分:能够检测过流、接地短路、开路负载和电池短路等故障,通过SNS引脚和FLT引脚的不同状态组合,可准确判断故障类型。
  3. 高精度电流感测:采用电流镜技术,可准确反映负载电流,且无需额外的在线校准,为故障诊断提供可靠依据。
应用场景
  1. 区域控制模块与车身控制模块:可用于控制各种汽车电子设备的电源通断,实现对车辆各部分功能的精确管理。
  2. 照明系统:无论是白炽灯还是LED照明,都能提供稳定的电源输出,并能通过诊断功能及时发现灯泡故障。
  3. 车门与座椅控制:在车门模块和座椅加热等应用中,可根据需求精确控制电流,保障系统安全可靠运行。
设计要点与建议
电流感测设计
在设计电流感测电路时,需合理选择感测电阻(R{SNS})的值。根据系统所需测量的最小负载电流和ADC的最小可接受电压确定(R{SNS})的最小值;根据故障条件下的(SNSFH)电流和ADC的最大可接受电压确定(R_{SNS})的最大值。若需要提高电流感测电压的分辨率,可在SNS引脚连接外部齐纳二极管或电阻分压器。
过流保护设置
通过调整ILIM引脚的外部电阻,可设置不同的电流限制值。对于需要热调节的应用,如充电大电容负载,可选择相应的电阻值使能热调节功能;对于需要固定电流限制的应用,如灯泡负载或电机负载,可将ILIM引脚直接接地。
布局设计
为实现良好的散热性能,应将VBB焊盘连接到大面积的铜箔,同时在内部PCB层设置VBB平面,并通过过孔连接。IO信号应通过过孔路由到内部PCB层,以减少干扰。此外,(C{IC})电容应尽可能靠近VBB和GND引脚,(R{LIM})组件应靠近ILIM和GND引脚。
总结
TPS2HC16-Q1凭借其丰富的功能特性、全面的保护机制和高精度的诊断功能,为汽车电子设计提供了一个可靠、高效的解决方案。在实际应用中,电子工程师可根据具体需求合理设计电路和布局,充分发挥该器件的优势,提升汽车电子系统的性能和可靠性。你在使用类似智能高边开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
