在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。尤其是在对功耗敏感的应用场景,如便携式设备和能源计量系统中,一款低功耗、高精度的电压检测器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices公司的ADM8641和ADM8642这两款超低功耗电压检测器。
文件下载:ADM8641.pdf
ADM8641和ADM8642具有超低的功耗,典型静态电流 (I_{CC}) 仅为92 nA。这一特性使得它们非常适合用于电池供电的设备,能够显著延长电池的使用寿命。想象一下,在一个便携式设备中,每一点功耗的降低都意味着更长的续航时间,这对于用户体验来说是非常重要的。
这两款器件提供了多种预调整的电压监测阈值选项。ADM8641有10个选项,范围从2 V到4.63 V;ADM8642有20个选项,范围从0.5 V到1.9 V。并且,在整个温度范围内,阈值精度可达±1.3%。这种高精度的监测能力能够确保对关键节点电压的准确监控,为系统的稳定运行提供保障。
它们都配备了输出禁用输入(DIS),典型传播延迟为23 μs到26 μs。通过这个输入,用户可以在不考虑输入状态的情况下将输出保持为低电平,增加了设计的灵活性。
具备电源毛刺抗扰能力,在ADM8641的VCC引脚和ADM8642的VIN引脚都添加了输入毛刺滤波器,能够有效过滤掉电源快速瞬变引起的不必要输出状态变化。
采用1.46 mm × 0.96 mm的WLCSP封装,这种小巧的封装形式非常适合对空间要求较高的应用,如便携式设备和可穿戴设备。
能够在−40°C到+85°C的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的环境条件。
由于其超低功耗的特性,ADM8641和ADM8642非常适合用于各种便携式设备,如智能手机、平板电脑、智能手表等。它们可以实时监测电池电压,当电池电压过低时及时发出警报,避免设备因电量不足而突然关机。
在微处理器系统中,稳定的电源供应是保证系统正常运行的关键。这两款电压检测器可以监测电源电压,当电压出现异常时,及时向微处理器发送信号,采取相应的保护措施,防止系统出现故障。
在能源计量领域,需要对电压进行精确的监测和测量。ADM8641和ADM8642的高精度电压监测能力可以满足这一需求,确保能源计量的准确性。
能量收集系统通常需要对收集到的能量进行管理和监测。这两款器件可以实时监测能量收集模块的输出电压,当电压达到一定阈值时,将能量存储到电池或其他储能设备中。
ADM8641和ADM8642内部有一个精密的参考电压源,用户可以通过它准确地监测0.5 V到4.63 V的特定电压水平。当监测的输入电压高于预设阈值时,输出保持逻辑高电平;当输入电压低于阈值时,输出变为逻辑低电平。此外,当VCC引脚的电源电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,输出将保持逻辑低电平。同时,输出禁用输入(DIS)可以独立控制输出状态,无论输入状态如何,只要DIS引脚被拉低,输出就会被强制为低电平。
ADM8641的VCC引脚既作为设备的电源输入节点,又作为电压监测输入节点。而ADM8642则使用单独的引脚进行电源和电压监测,这样可以实现低至0.5 V的电压监测阈值。为了保证设备的稳定运行,建议在VCC引脚和GND引脚之间放置一个0.1 μF的去耦电容。在电源上电时,如果VCC的上升斜率过快(在μs范围内),可能会导致设备出现异常。因此,在可能出现高斜率VCC的应用中,如使用电池组供电时,建议使用RC滤波器来降低斜率,经过测试,3.3 kΩ + 2.2 μF和1 kΩ + 10 μF的RC组合是安全的选择。
由于VIN引脚的低泄漏特性,ADM8642可以作为一个具有可调阈值的设备使用。通过外部电阻分压器电路,可以根据VIN阈值来编程所需的电压监测阈值。
两款器件都采用开漏输出。对于ADM8641,当VCC上升到0.9 V以上时,输出状态保证有效;对于ADM8642,当 (V_{CC}=0.9 ~V) 到设备退出ULVO时,输出保证为逻辑低电平。当监测电压低于相关阈值时,OUT引脚在23 μs到26 μs(典型)后变为低电平;当监测电压高于阈值加上滞后值时,OUT引脚在36 μs到39.5 μs(典型)后变为高电平。
ADM8641/ADM8642的禁用输入(DIS)有一个0.6 M的内部上拉电阻,当未连接时输入始终为高电平。要驱动DIS输入,可以使用外部信号或按钮开关接地,芯片内部集成了去抖电路。DIS输入具有噪声抗扰能力,能够忽略高达0.4 μs(典型)的快速负向瞬变。如果需要,在DIS引脚和地之间连接一个0.1 μF的电容可以提供额外的噪声抗扰能力。
ADM8641和ADM8642有多种器件选项,但并非所有选项都作为标准型号出售。标准型号在订购指南中列出,简单复位监控IC页面也提供了标准型号列表。如果需要了解非标准型号的信息,需要联系销售代表,并且要注意样品和生产单位的交货时间较长。
订购代码的结构为ADM864 T _ ACBZ - R7,其中“”代表通用编号(1或2)和阈值编号(050到463),Z表示无铅,A表示温度范围为−40°C到+85°C,CB表示WLCSP封装,R7表示7英寸卷带包装(3000件)。
| 型号 | 温度范围 | 阈值电压(V) | 封装描述 | 封装选项 | 标记代码 |
| ADM8641T263ACBZ - R7 | −40°C到+85°C | 2.63 | 6 - Ball WLCSP | CB - 6 - 17 | DT |
| ADM8642T100ACBZ - R7 | −40°C到+85°C | 1.0 | 6 - Ball WLCSP | CB - 6 - 17 | DU |
| ADM8641 - EVALZ | 评估板 | ||||
| ADM8642 - EVALZ | 评估板 |
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的特性、参数和成本等因素,选择合适的型号。同时,要注意器件的使用环境和条件,确保其能够稳定可靠地工作。你在使用类似电压检测器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
