ADPL62092:低功耗监控电路的卓越之选
引言
在电子设备的设计中,监控电路起着至关重要的作用,它能确保设备在各种复杂环境下稳定运行。ADPL62092作为一款低功耗、具备手动复位和看门狗定时器功能的监控电路,在众多应用场景中展现出了强大的性能。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ADPL62092.pdf
产品特性
低功耗设计
ADPL62092的一大亮点就是其低功耗特性。在3.6V电压下,典型供电电流仅为5µA,最大也不过6.8µA。这对于便携式或电池供电的设备来说尤为重要,能够有效延长设备的续航时间。即使在高温环境( (T_{A}=+125^{circ} C) )下,也能保持稳定的低功耗运行。
灵活的复位阈值选项
该产品提供了从1V到5V以50mV/100mV递增的工厂预设复位阈值选项,工程师可以根据具体的应用需求进行灵活选择,满足不同设备的电压监控要求。
看门狗定时器功能
看门狗定时器是ADPL62092的重要特性之一。它通过WDI输入监控微处理器(μP)的活动。如果WDI在看门狗超时周期( (t_{w D I}) )内没有出现有效的上升或下降沿,就会触发复位操作,确保系统的稳定性。若不需要此功能,可将WDI引脚悬空。
手动复位输入
手动复位输入(MR)允许操作员、测试技术人员或外部逻辑电路发起复位操作。当MR引脚为低电平时,复位信号被激活,并且在MR保持低电平期间以及MR恢复高电平后的复位超时周期( (t_{R P}) )内,复位信号将一直保持有效。该引脚内部有一个50kΩ的上拉电阻,若不使用可悬空。
其他特性
  • 保证在 (V_{C C} ≥1 ~V) 时复位有效。
  • 采用开漏复位输出,方便与其他电路进行接口。
  • 具备电源瞬态抗扰能力,能有效抵抗短时间的负向 (V_{CC}) 瞬变(毛刺)。
  • 工作温度范围为 -40°C 到 +125°C,适用于各种恶劣环境。
应用领域
ADPL62092的应用范围十分广泛,包括但不限于以下领域:
  • 便携式/电池供电设备或仪器:如智能手机、MP3播放器、电子阅读器平板等,其低功耗特性能够延长设备的电池续航时间。
  • 医疗设备:例如葡萄糖和患者监护仪,可靠的监控功能能够确保设备的稳定运行,为患者提供准确的监测数据。
技术参数
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
工作电压范围 (V_{cc}) 1.0 5.5 V
(V_{cc}) 欠压锁定 (V_{CCUVLO}) 0.9 V
供电电流 (I_{cc}) (V_{cc} = 5.5V),无负载且有WDI输入 8 10 μA
(V_{cc} = 3.6V),无负载且有WDI输入 5 6.8 μA
阈值电压 (V_{TH}) (T_{A} = -40°C) 到 +125°C (V_{TH} + 3.0%) (V_{TH}) (V_{TH} + 3.0%) V
复位阈值迟滞 (V_{HYST}) (V_{ce}) 上升 5 % (V_{TH})
复位阈值温度系数 (Delta V_{TH}/°C) 30 ppm/°C
时序参数
复位超时周期 (t_{RP}) 30 μs
(V{CC1} = 1.1V times V{TH}) (t_{RP} - 33%) (t_{RP}) (t_{RP} + 33%) ms
MR最小脉冲宽度 (t_{MPW}) 1 μs
MR毛刺抑制 (t_{EGR}) 100 ns
MR到复位延迟 200 ns
(V_{CC}) 到复位延迟 (t_{RD}) (V{CC}) 以10mV/μs从 ((V{TH} + 100mV)) 下降到 ((V_{TH} - 100mV)) 30 μs
WDI最小脉冲宽度 100 ns
看门狗超时周期 (t_{WD}) (V{CC1} = 1.1V times V{TH}) (t_{WD} - 33%) (t_{WD}) (t_{WD} + 33%) ms
工作原理
电源和监控输入( (V_{cc}) )
ADPL62092的 (V{CC}) 供电电压范围为1.0V到5.5V。 (V{CC}) 有一个上升阈值 (V{TH}+V{HYST}) 和一个下降阈值 (V{TH}) 。当 (V{CC}) 上升超过 (V{TH}+V{HYST}) 且MR为高电平时,经过复位超时周期( (t{R P}) )后,RESET引脚变为高电平;当 (V{CC}) 下降到 (V{TH}) 以下时,经过固定延迟( (t{R D}) )后,RESET引脚变为低电平。为了保证稳定性,建议在 (V_{CC}) 引脚和GND引脚之间尽可能靠近设备放置一个0.1μF的去耦电容。
手动复位输入(MR)
许多基于微处理器(μP)的产品需要手动复位功能,以允许操作员、测试技术人员或外部逻辑电路发起复位操作。当MR引脚为低电平时,复位信号被激活。复位信号在MR保持低电平期间以及MR恢复高电平后的复位超时周期( (t_{R P}) )内保持有效。该引脚内部有一个50kΩ的上拉电阻,若不使用可悬空。MR可以用TTL或CMOS逻辑电平驱动,也可以用开漏/集电极输出驱动。对于手动操作,可以将一个常开的瞬时开关从MR连接到GND,无需外部去抖电路。如果MR通过长电缆驱动或设备在嘈杂环境中使用,可以在MR和地之间连接一个0.1μF的电容以提供额外的抗噪能力。
看门狗定时器
ADPL62092的看门狗定时器通过WDI输入监控μP的活动。在看门狗超时周期( (t_{w D I}) )内,WDI上的上升或下降沿表示μP正常运行。如果WDI在超时周期内保持高电平或低电平,内部看门狗定时器将触发复位操作。当复位超时周期结束且复位输出解除时,看门狗定时器将继续监控WDI。
应用信息
与具有双向复位引脚的μP接口
由于ADPL62092的RESET引脚是开漏输出,因此可以轻松与具有双向复位引脚的μP接口。只需将设备的RESET输出通过一个上拉电阻直接连接到μP的RESET输入,这样无论是ADPL62092还是μP都可以触发复位操作。
负向 (V_{cc}) 瞬变
ADPL62092对短时间的负向 (V{CC}) 瞬变(毛刺)具有较强的抗扰能力。图10显示了触发复位所需的典型瞬变脉冲宽度和幅度。复位阈值过驱动指定了脉冲低于实际复位阈值的程度,最大瞬变持续时间指定了脉冲跨越复位阈值的宽度。如果脉冲出现在曲线以上的区域,将触发复位;如果脉冲出现在曲线以下的区域,则不会触发复位。同样,建议在 (V{CC}) 和GND引脚之间尽可能靠近设备放置一个0.1μF的去耦电容。
订购指南
产品编号 温度范围 引脚封装 顶部标记
ADPL62092UK16AKA+T -40°C 到 +125°C 5 SOT23 AMKM
ADPL62092UK260OA+T -40°C 到 +125°C 5 SOT23 AMKN
ADPL62092UK28BGA+T -40°C 到 +125°C 5 SOT23 AMKO
ADPL62092UK29OMA+T -40°C 到 +125°C 5 SOT23 AMKP
其中,“+” 表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T” 表示卷带封装。
总结
ADPL62092以其低功耗、灵活的复位阈值选项、看门狗定时器和手动复位功能等特性,成为了电子工程师在设计各种设备时的理想选择。无论是便携式设备还是医疗仪器,它都能提供可靠的电压监控和复位功能,确保设备的稳定运行。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的复位阈值和配置,充分发挥ADPL62092的优势。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
