TPS1HC08-Q1:汽车级单通道智能高边开关的卓越之选
在汽车电子领域,对于高边开关的性能和可靠性要求极高。TPS1HC08-Q1作为一款单通道智能高边开关,专为12V汽车电池系统设计,集成了NMOS功率FET和电荷泵,具备丰富的特性和强大的功能,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:tps1hc08-q1.pdf
一、产品特性亮点
1. 全面诊断与控制
  • 单通道智能开关:具备完整的诊断功能,可通过GPIO引脚进行控制,还提供开漏状态输出和电流感测模拟输出,在电流≥2A时,感测精度<±5%,能实现对负载的智能控制和精确监测。
  • 宽工作电压范围:工作电压范围为3V至28V,可适应不同的汽车电气环境,具有较强的通用性。
2. 低电阻与低功耗
  • 低导通电阻:典型导通电阻为9.8mΩ,在150°C时最大为16.5mΩ,能有效降低器件的功耗,提高能源利用效率。
  • 超低待机电流:在85°C时,待机电流<1.4μA,有助于降低系统的整体功耗。
3. 可调电流限制与保护
  • 可调电流限制:电流限制范围为10A至25A,可通过ILIM引脚的外部电阻进行调节,还提供有热调节和无热调节两种模式,能有效应对不同负载的需求,提高系统的可靠性。
  • 多重保护功能:具备过载和短路保护、欠压锁定(UVLO)、热关断及自恢复、集成输出钳位以消磁感性负载、接地丢失、电池丢失和反接电池保护等功能,全方位保障系统的安全稳定运行。
4. 汽车级认证与小尺寸封装
  • 汽车应用认证:符合AEC - Q100标准,环境温度范围为 - 40°C至125°C,通过了电气瞬态干扰抗扰度测试(ISO7637 - 2和ISO16750 - 2),可满足汽车电子的严格要求。
  • 小尺寸封装:采用11引脚可焊侧翼VQFN - HR封装,尺寸为2.2mm x 3.6mm,间距为0.55mm,能有效节省PCB空间。
二、应用场景广泛
TPS1HC08-Q1可用于多种汽车电子系统中,如区域控制模块、车身控制模块、白炽灯和LED照明、前门模块、座椅加热器等。其出色的性能和保护功能,能为这些应用提供可靠的电源开关解决方案。
三、详细技术剖析
1. 精确的电流感测
  • TPS1HC08-Q1采用电流镜技术,将负载电流的1/KSNS引出到SNS引脚与地之间的外部电阻上,并转换为电压输出。KSNS是输出电流与感测电流的比值,在生产过程中进行了内部校准,用户无需进行后期校准。
  • 在选择感测电阻RSNS时,需根据系统的需求和ADC的可接受电压范围进行计算。当无外部齐纳二极管或电阻分压器连接在SNS引脚时,可使用公式(frac{left(V{A D C, min } × K{S N S}right)}{I{L O A D, min }} leq R{S N S} leq frac{V{A D C, max }}{I{S N S F H}})计算;当有外部齐纳二极管或电阻分压器连接时,可使用公式(frac{left(V{A D C, min } × K{S N S}right)}{I{L O A D, min }} leq R{S N S} leq frac{left(left(V{A D C, max }-V{H R}right) × K{S N S}right)}{I{L O A D, max }})计算。
2. 过流保护机制
  • 可调电流限制:可通过ILIM引脚的外部电阻调节电流限制。当ILIM引脚接地时,最大电流限制为25A,无热调节;当ILIM引脚开路时,最小电流限制为10A,有热调节。热调节功能通过监测MOSFET和控制器的相对温度,自动调整电流限制,避免FET过热,适用于启动时为大电容充电的场景。
  • 热关断保护:包括相对热关断((T{J, FET}-T{J, CONTROLLER}>T{REL}))和绝对热关断((T{J, FET}>T_{ABS}))两种情况。当发生热关断故障时,开关将关闭,以保护器件和系统。
  • 重试保护机制:当发生热关断时,器件会根据负载电流和过流事件的持续时间,采取不同的重试保护策略。对于负载电流低于电流限制的情况,器件会进入无限热关断重试循环,直到故障恢复;对于负载电流高于电流限制的情况,器件会进入有限重试循环阶段,根据不同的时间窗口进行重试,最多重试6次,若仍不成功则进入锁存关闭状态。
3. 感性负载关断钳位
当切换感性负载时,感性电抗会使输出电压变为负值,可能导致功率FET击穿。为保护功率FET,TPS1HC08-Q1在漏极和源极之间集成了钳位电路(V_{DS(clamp)})。在退磁期间,功率FET会导通以耗散电感能量,总能量包括电源能量和负载能量。对于PWM控制的感性负载,建议添加外部续流电路,以保护器件免受重复功率应力的影响。
4. 慢上升/下降斜率选项
对于汽车座椅加热器应用,TPS1HC08-Q1提供了慢上升/下降斜率的版本(D、B),可将PWM电流的10% - 90%上升和下降时间控制在80A/msec以下,有助于减少车辆电气系统中的电磁干扰。
5. 容性负载充电
  • 可调电流限制控制浪涌电流:通过选择合适的ILIM引脚外部电阻值,可精确控制容性负载充电时的浪涌电流,保护上游电源,减少PCB走线宽度和连接器尺寸要求,降低电源轨上的电压降。
  • 带热调节的电流限制:当在ILIM引脚连接外部电阻时,可实现热调节的电流限制。通过负反馈机制,根据功率FET和控制器的相对温度动态调整电流限制,扩大了可安全充电的容性负载范围,消除了手动脉冲开关的需求,防止热失控。
  • 热关断重试行为:对于大容性负载,器件可能触发热关断故障并进入重试流程。重试保护机制可使负载通过多次重试可靠开启,对于大多数尺寸合适的容性负载,热调节可防止达到热关断条件,实现平滑的容性充电。
  • 直流负载对容性充电能力的影响:当同一通道上同时存在容性负载和直流负载时,直流负载会消耗器件的热预算,降低容性充电能力,加速热关断的发生。在设计时,可选择更保守的(R_{LIM})值,提供足够的PCB铜面积进行散热,或考虑为直流和容性负载使用单独的通道。
6. 灯泡充电
  • 非热调节模式:对于具有高浪涌电流的灯泡负载,可将ILIM引脚直接接地,启用非热调节电流限制模式,该模式可保持25A的固定电流限制,不受温度影响,能满足灯泡初始的高电流需求。
  • 热管理:对于高瓦数灯泡负载、低温启动或高VBB电压等情况,器件采用相对热关断和绝对热关断保护机制。相对热关断时,当FET温度快速上升导致(T{J, FET}-T{J, CONTROLLER}>T_{REL}),开关将自动关闭,并在tRETRYINT内自动恢复;绝对热关断时,当FET温度超过(T{ABS}),开关将关闭,并在温度下降后在(t_{RETRY_EXT})内自动恢复,继续为灯泡充电。
7. 故障检测与报告
  • 诊断使能功能:通过DIAG_EN引脚可启用或禁用诊断功能。当使用多个器件且微控制器的ADC资源有限时,可通过GPIO设置DIAG_EN引脚,仅启用一个器件的诊断功能,同时将其他器件的诊断功能禁用。此外,将DIAG_EN和EN引脚设置为低电平,可使器件的功耗降至最低。
  • FLT报告:在EN引脚为高电平的激活状态下,无论DIAG_EN状态如何,FLT引脚均可用于监测器件的故障状态。当器件发生故障时,FLT引脚将被拉低至地,需要一个3.3V或5V的外部上拉电阻来匹配微控制器的电源电平。
  • 故障表:详细列出了不同故障条件下FLT和SNS引脚的响应,包括正常状态、过流、热关断、开路负载、短路到电池等故障情况,以及相应的恢复机制,如自动重试或锁存。
8. 全诊断功能
  • 开路负载检测:在通道开启且DIAG_EN为高电平时,可通过外部ADC利用器件的高精度电流感测功能检测开路负载,但FLT引脚不报告检测结果,需用户或系统自行判断。在通道关闭且DIAGEN为高电平时,若存在开路负载,输出电压接近电源电压(VBB - V{OUT}{OL}),FLT引脚将拉低以指示故障,SNS引脚输出(I{SNSFH})故障电流。器件还实现了内部上拉电阻(R_{PU})以抵消输出泄漏电流,避免误检测。
  • 短路到电池检测:短路到电池检测与开路负载检测具有相同的检测机制和行为,具体可参考故障表中的详细信息。
  • 反极性和电池保护:当发生反极性(即设备接地端连接到电池电位,电源引脚接地)时,如果EN引脚有接地路径,FET将导通以降低主通道的功耗,防止电流通过体二极管流动。需要注意的是,为了使设备在反极性事件中得到保护,必须存在电阻/二极管接地网络(如果电源上没有中央阻断二极管),并且在设备与微控制器的逻辑引脚接口中需要考虑这种接地电位的偏移。
9. 完整保护功能
  • UVLO保护:器件会监测电源电压VBB,当VBB降至(V{UVLOF})时,器件将关闭;当VBB升至(V{UVLOR})时,器件将开启,以防止VBB过低时出现不可预测的行为。
  • 接地丢失保护:当发生接地丢失时,无论使能信号是高电平还是低电平,输出都将关闭。包括设备接地丢失和模块接地丢失两种情况,在这两种情况下,保护机制均会生效。
  • 电源丢失保护:当发生电源丢失时,无论输入是高电平还是低电平,输出都将关闭。对于电阻性或电容性负载,由于没有更多的电源,实现电源丢失保护相对容易;但对于带电的感性负载,情况较为复杂,建议使用MCU串联电阻加GND网络(二极管和电阻并联)或外部续流电路。
  • 反向电流保护:有两种反向电流保护方法。一种是在VBB上连接阻断二极管,可同时保护器件和负载在反极性时不受损坏;另一种是采用GND网络保护,仅保护高边器件,负载的反向电流受到负载阻抗的限制。在反向电池条件下,FET必须导通以降低功耗。对于感性负载,建议使用电阻与二极管并联的方式,以防止在感性负载关断时出现负尖峰损坏器件或二极管。同时,需要注意选择合适的接地电阻和二极管,以满足系统的要求。
  • 保护MCU I/O引脚:在许多情况下,如负ISO脉冲或带感性负载的电池丢失,器件GND引脚的负电位可能会损坏MCU的I/O引脚。因此,需要在MCU和HSS之间使用串联电阻进行保护。对于防止接地丢失的情况,建议使用10kΩ的(R_{PROT})电阻。
10. 器件功能模式
TPS1HC08-Q1具有多种工作状态,根据EN引脚、DIAG_EN引脚和VBB电压的不同组合进行转换。
  • OFF状态:当器件的VBB电压低于(V_{UVLOF})时,器件处于关闭状态。
  • SLEEP状态:当从待机状态进入,EN引脚被拉低超过tSTBY时间且VBB低于(V_{HVF})时,器件进入睡眠状态。在睡眠状态下,输出关闭,器件内部所有模块均关闭,流入VBB的电流为(I{SLEEP})。从睡眠状态,器件可以通过将EN引脚拉高进入激活状态,将DIAGEN引脚拉高(不包含EN引脚)进入诊断状态,或当VBB大于(V{HV_R})时进入待机状态。
  • STANDBY状态:当EN引脚为低电平时,器件进入待机状态。输出关闭,DIAGEN引脚也为低电平,但尚未达到tSTBY时间。此状态的存在是为了使器件输出能够使用PWM进行调制,而不会切断任何内部电源轨并进入睡眠状态。如果等待时间超过tSTBY且VBB小于(V{HV_F}),器件将完全关闭并转换为睡眠状态;如果时间小于tSTBY且EN引脚变为高电平,器件将转换为激活状态;如果DIAG_EN引脚变为高电平,器件将转换为诊断状态。
  • DIAGNOSTIC状态:当EN引脚为低电平且DIAGEN引脚为高电平时,器件进入诊断状态。在该状态下,可以诊断开路负载或短路到电池的故障。当出现开路负载或短路到电池故障时,器件将通过FLT引脚发出信号,SNS引脚输出(I{SNSFH})电流。
  • ACTIVE状态:当通过拉高EN引脚使输出开启时,器件进入激活状态。在激活状态下,电流限制值由ILIM引脚的外部电阻设置。如果在激活状态下将DIAG_EN引脚拉高,SNS引脚将输出与负载电流成比例的电流,同时FLT引脚将报告任何通道上是否发生故障。当关闭所有通道且DIAG_EN为高电平时,器件将转换为诊断状态;当关闭所有通道且DIAG_EN为低电平时,器件将转换为待机状态。
  • FAULT状态:当EN引脚为高电平,但某些事件导致器件的运行与正常操作不同时,器件进入故障状态。这些故障事件包括绝对热关断、相对热关断、电流限制、开路负载和短路到电池故障等。每种故障事件都会直接或最终关闭FET,以保护器件和系统。
四、应用与实施要点
1. 典型应用设计
在典型应用中,需要合理选择外部电路元件。例如,选择SMBJ39CA的TVS用于过滤来自电池的电压瞬变(ISO7637 - 2),220nF的(C{VBB})用于改善EMI性能,100nF的(C{IC})用于减少输入的电容以减轻EMI等。同时,要根据具体需求计算(R{SNS})和(R{LIM})的值。(R{SNS})的计算可根据是否有外部元件连接在SNS引脚,分别使用不同的公式;(R{LIM})的值可根据公式(R{LIM}=K{CL} / I_{CL})进行选择。
2. EMC瞬态干扰测试
由于汽车环境中的电气条件较为恶劣,高边功率开关需要具备抗电气瞬态干扰的能力。TPS1HC08-Q1的测试需符合ISO 7637 - 2:2011和ISO 16750 - 2:2010标准,测试包括不同脉冲的严重程度级别、脉冲持续时间、最小脉冲数量或测试时间、突发周期脉冲重复时间、输入电阻等参数,测试结果需达到状态II,即测试期间功能可能不符合设计要求,但测试后能自动恢复正常运行。
3. 瞬态热性能
TPS1HC08-Q1在某些情况下会经历瞬态大电流,如高电容或灯泡负载充电时的浪涌电流、输出短路到地等故障情况触发过流保护、短暂激励感性负载等。在这些瞬态情况下,热阻抗参数(Z_{OA})表示结到环境的热性能。通过模拟可以得到在自然对流条件下使用FR4 2s2p板的EVM的热阻抗曲线,有助于了解器件在瞬态情况下的热行为。
4. 布局指南
为实现良好的热性能,建议将VBB焊盘连接到大面积铜箔,在PCB顶层铜箔可超出封装尺寸,同时在一个或多个内部PCB层和/或底层设置VBB平面,并通过过孔连接这些平面到顶层VBB铜箔。将VOUT焊盘连接到电路板上的大面积铜箔也有助于散热。IO信号应通过过孔路由到内部PCB层,以减少干扰。(C{IC})电容应尽可能靠近器件的VBB和GND引脚,(C{VBB})电容应靠近VBB引脚并连接到系统地。(R_{LIM})组件应靠近器件的ILIM和GND引脚。FLT和SNS引脚的走线应分开,避免信号耦合。
五、总结
TPS1HC08-Q1作为一款高性能的汽车级单通道智能高边开关,凭借其丰富的特性、强大的保护功能和广泛的应用场景,为汽车电子系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择参数和元件,遵循布局指南,以充分
