TPS38700:多通道电源排序器的技术剖析与应用指南
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。多通道电源排序器能够精确控制多个电源的开启和关闭顺序,确保设备的稳定运行。今天,我们就来深入了解一款功能强大的多通道电源排序器——TPS38700。
文件下载:tps38700.pdf
1. 产品概述
TPS38700是一款集成了多通道电压排序器、窗口看门狗和I²C可编程功能的器件,采用24引脚4mm x 4mm VQFN封装。它的输入电压范围为2.2V至5.5V,具有低静态电流(典型值35µA)、窗口看门狗、独立复位、独立中断等功能,适用于医疗机器人、工业机器人等领域。
2. 关键特性
2.1 电气特性
  • 宽输入电压范围:2.2V至5.5V的输入电压范围,使其能够适应多种电源环境。
  • 低静态电流:典型值35µA的低静态电流,有助于降低系统功耗。
  • 窗口看门狗:可有效监测系统运行状态,防止系统出现异常。
  • 独立复位和中断:提供独立的复位和中断引脚,方便系统控制和故障处理。
  • NVM错误检查:支持1位错误纠正和2位错误检测,提高数据的可靠性。
  • CRC错误检查:对寄存器映射进行CRC错误检查,确保数据传输的准确性。
  • 电池备份:具备电池备份功能,在主电源故障时可继续为设备供电。
  • 晶体振荡器选项:可选择使用晶体振荡器,提供精确的时钟信号。
  • I²C可编程序列:通过I²C接口可对电源开启和关闭序列、看门狗设置和序列定时选项进行编程。
  • RTC时钟报警功能:支持实时时钟(RTC)报警功能,方便系统定时操作。
2.2 状态与序列
  • 多种状态:包括OFF、BACKUP、FAILSAFE、ACTIVE、SLEEP等状态,能够根据不同的条件进行状态切换。
  • 多种序列:支持Power Up、Emergency Power Down、Sleep Entry、Sleep Exit等多种序列,满足不同的应用需求。
2.3 I²C通信
  • 寄存器映射:提供丰富的I²C寄存器,可对设备的各种功能进行配置和监控。
  • 数据包错误检查(PEC):支持PEC功能,可有效检测I²C通信中的数据错误。
3. 引脚配置与功能
TPS38700共有24个引脚,各引脚功能如下:
  • NIRQ:中断引脚(开漏,低电平有效)
  • NRST:复位引脚(开漏,低电平有效)
  • SLEEP:睡眠引脚(逻辑高电平退出睡眠,逻辑低电平进入睡眠)
  • ACT:激活引脚(逻辑高电平启动电源开启序列,逻辑低电平启动电源关闭序列)
  • SCL:I²C时钟引脚
  • SDA:I²C数据引脚
  • ENx:使能引脚(开漏/推挽)
  • CLK32K:32.768kHz时钟输出引脚
  • XIN:晶体振荡器输入引脚
  • XOUT:晶体振荡器输出引脚
  • VDD:电源引脚
  • VBBAT:备份电池电源引脚
  • GND:接地引脚
4. 应用案例
4.1 汽车多通道排序器和监控器
在汽车电子系统中,TPS38700可用于为目标SOC设备提供适当的电压排序。通过向DC/DC转换器提供使能信号,生成SOC所需的电压轨。同时,多通道电压监控器可监测电压轨的状态,确保电源开启和关闭时的正确顺序。安全微控制器通过ACT、NIRQ和I²C命令与TPS38700和多通道电压监控器进行通信,实现系统的控制和故障处理。
4.2 设计要求与步骤
  • 设计要求:需要对8个不同的电压轨进行正确排序,具备紧急电源关闭功能,需要备份电池电源,所有检测到的故障必须通过外部硬件中断信号报告,并记录在内部寄存器中,可通过I²C访问。
  • 详细设计步骤:TPS38700预先编程了电源开启、关闭、睡眠进入和退出序列。NIRQ和NRST引脚需要10kΩ至100kΩ的上拉电阻,SDA和SCL线需要10kΩ的上拉电阻。ACT引脚由外部安全微控制器驱动,SLEEP引脚由SOC驱动,安全微控制器连接到NEM_PD输入引脚以启用紧急电源关闭功能。
5. 电源供应与布局建议
5.1 电源供应
  • 电压范围:该设备设计用于2.2V至5.5V的输入电源,VDD和VBBAT引脚的绝对最大额定值为6V。
  • 电容选择:根据输入电压供应噪声,在VDD引脚和GND引脚之间放置0.1µF至1µF的电容。
  • 电压瞬变:如果VDD的电源供应容易受到超过最大规格的大电压瞬变影响,需要采取额外的预防措施。
5.2 布局
  • 组件放置:将外部组件尽可能靠近设备放置,以防止寄生误差。
  • VDD供应节点:避免使用长的VDD供应节点走线,防止形成LC电路和产生峰值电压。
  • 感测引脚:避免使用长的电压感测引脚走线,以减少寄生电感和提高监测和诊断的准确性。
  • 模拟和数字走线:避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量避免交叉,必要时进行垂直交叉。
6. 总结
TPS38700是一款功能强大的多通道电源排序器,具有丰富的特性和灵活的配置选项。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择引脚配置、电源供应和布局方式,以确保设备的稳定运行。同时,通过I²C接口对设备进行编程和监控,可实现对电源序列的精确控制和故障处理。希望本文对电子工程师在使用TPS38700进行设计时有所帮助。
大家在使用TPS38700的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
