在电子设备的设计中,电源管理和排序是至关重要的环节,尤其是对于那些对电源稳定性和时序要求极高的系统。德州仪器(TI)的TPS38700-Q1多通道电源排序器,凭借其丰富的特性和灵活的配置能力,成为了众多工程师在设计中的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款器件,探讨其技术特点、工作原理以及实际应用。
文件下载:tps38700-q1.pdf
TPS38700-Q1是一款集成了窗口看门狗和I²C可编程功能的多通道电压排序器,采用24引脚4mm x 4mm VQFN封装。它专为需要精确上电和/或下电排序的系统而设计,并且可以与多通道电压监控器配合使用。该器件默认采用预编程的OTP选项,但如果需要,也可以通过I²C重新编程上电和下电序列、看门狗设置以及序列时序选项。
TPS38700-Q1的引脚配置涵盖了各种控制和通信功能,以下是一些关键引脚的介绍:
该器件的绝对最大额定值确保了在各种极端条件下的可靠性。例如,VDD和VBBAT引脚的电压范围为-0.3V至6V,而一些其他引脚的电压范围也有明确的限制。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。
TPS38700-Q1具有良好的ESD防护能力,HBM ESD为+2000V,所有引脚的CDM ESD为±500V,角引脚为±750V。这使得器件在实际应用中能够更好地抵抗静电干扰。
推荐的工作条件包括电源电压、引脚电压、电流等参数。例如,VDD电源引脚电压推荐范围为2.2V至5.5V,VBBAT电池备份电压为1.8V至5.5V。在设计电源电路时,应确保这些条件得到满足,以保证器件的正常工作。
器件的时序要求在其正常运行中起着关键作用。例如,ENx引脚的切换延迟、CLK32K的频率和占空比等都有明确的规定。在设计系统时,需要根据这些时序要求来安排各个模块的工作顺序和时间间隔。
TPS38700-Q1的状态机描述了其在不同条件下的工作流程,包括上电、下电、睡眠、备份等状态。理解状态机对于正确配置和使用器件至关重要。例如,当VDD高于POR和UVLO且ACT为低电平时,器件处于关机状态;当ACT变为高电平时,开始上电序列。
在POR(上电复位)时,如果TEST_CFG_AT_POR = 1,或者在退出序列5或序列6时,如果TEST_CFG_AT_SHDN = 1且下电不是由CTL_1.FORCE_SHDN[1:0]设置为01b、10b或11b启动的,器件会执行内置自测试。BIST有助于检测器件内部的故障,确保系统的可靠性。
TPS38700-Q1设计用于提供精确的CLK32K输出,该输出用于设置RTC时间和报警。为了实现准确的频率输出,需要选择合适的外部晶体振荡器,并根据其电容负载要求进行配置。
当VDD低于UVLO且VBBAT存在且大于1.85V时,器件进入备份状态。在备份状态下,只有电池为器件供电,部分功能保持活动,而其他部分则处于停用状态。这种设计可以保证在主电源故障时,系统仍能保持一定的功能。
当检测到严重故障(如F_TSD和F_LDO故障)时,器件进入故障安全状态。在该状态下,所有输出引脚被拉低,同时尽力保持I²C通信的活性,以方便主机进行故障诊断和处理。
器件支持多种序列转换,包括上电、紧急下电、睡眠进入和退出等。这些序列的触发条件和时间间隔可以通过寄存器进行配置,以满足不同系统的需求。例如,上电序列可以由ACT引脚或NPWR_BTN引脚触发,并且可以根据不同的配置选择自动或手动启动。
TPS38700-Q1支持I²C通信,通过I²C可以对器件进行各种配置和监控。I²C寄存器分为多个类别,包括OTP位、中断信息位、状态位、控制位等。通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对器件的灵活控制。同时,器件还支持数据包错误检查(PEC)功能,用于提高I²C通信的可靠性。
在汽车电子系统中,TPS38700-Q1可用于为目标SOC设备提供适当的电压排序。它通过向DC/DC转换器提供使能信号,来生成SOC所需的各个电压轨。同时,多通道电压监控器用于监测这些电压轨的上电和下电过程,确保正确的序列发生。安全微控制器则通过ACT、NIRQ和I²C接口与TPS38700-Q1进行通信,实现对器件的控制和故障处理。
在设计基于TPS38700-Q1的系统时,需要注意以下几点:
TPS38700-Q1是一款功能强大、性能可靠的多通道电源排序器,适用于各种对电源管理和排序有严格要求的应用场景。通过深入了解其技术特点、工作原理和应用要点,工程师可以更好地利用这款器件,设计出更加稳定、高效的电子系统。希望本文能够对您的设计工作有所帮助。
