在电子系统的设计中,确保微处理器(µP)的稳定运行至关重要。而微处理器监控电路在其中扮演着关键角色,它能显著提高系统的可靠性和准确性。今天,我们就来详细了解一款优秀的低电压微处理器监控器——ADPL62935。
文件下载:ADPL62935.pdf
ADPL62935 是一款低电压微处理器(µP)监控电路,它将电压监控和手动复位输入功能集成在一个 5 引脚的 SOT23 封装中。与单独的 IC 或分立元件相比,微处理器监控电路能大大提升系统性能。只要监测到的电压降至预设阈值以下,该器件就会发出复位信号,并在 VCC 升至阈值以上后,保持该信号至少一个超时时间段。此外,它还具备去抖手动复位功能,可监测 +1.8V 至 +5.0V 的电压,并且其输出在 VCC 低至 +1.0V 时仍能保证处于正确状态。
ADPL62935 的应用范围十分广泛,涵盖了多个重要领域:
ADPL62935 能够监测 +1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V、+5.0V 电源,为不同的系统提供了灵活的电压监测选择。
具备至少 140ms 的复位超时延迟,确保系统在电压恢复正常后,有足够的时间进行稳定复位。
提供手动复位输入功能,方便用户在需要时手动触发复位操作,满足特殊的使用需求。
有推挽式 RESET 和推挽式 RESET 两种复位输出选项,可根据不同的系统设计进行灵活选择。
保证在 VCC = +1.0V 时,复位信号仍然有效,增强了系统在低电压环境下的可靠性。
对短时间的负 VCC 瞬变具有免疫力,减少了因电压瞬变导致的误复位情况。
采用内部集成设计,无需外部元件,简化了电路设计,降低了成本和空间占用。
采用 5 引脚的 SOT23 小型封装,非常适合对空间要求较高的应用场景。
| ADPL62935 提供了九种预编程的复位阈值电压,通过不同的后缀来区分: | SUFFIX | RESET THRESHOLD (V) |
| L | 4.63 | |
| M | 4.38 | |
| T | 3.08 | |
| S | 2.93 | |
| R | 2.63 | |
| Z | 2.32 | |
| Y | 2.19 | |
| W | 1.67 | |
| V | 1.58 |
其中,加粗的为标准版本,通常只有标准版本提供样品。所有产品的最小订单增量为 2.5k,具体可用性可联系厂家。
在使用 ADPL62935 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏:
ADPL62935 的电气特性会根据不同的型号后缀和工作条件有所变化。例如,在不同的 VCC 电压范围和温度条件下,其 VCC 供电电流、复位阈值等参数会有所差异。具体的电气特性参数可参考文档中的详细表格。
文档中给出了多个典型工作特性图表,展示了 ADPL62935 在不同条件下的性能表现:
ADPL62935 的引脚配置如下图所示:
RESET 1 5 Vcc
ADPL62935
RESET GND 2 3 (Not to Scale) TOP VIEW 4 MR
各引脚的功能描述如下:
其功能框图展示了内部的复位信号生成机制,VCC 输入经过处理后,通过复位信号生成器产生 RESET 和 RESET 信号,同时 MR 输入也可对复位信号进行控制。
微处理器的复位输入用于使其从已知状态开始工作。ADPL62935 微处理器监控电路在电源上电、掉电和欠压条件下,会发出复位信号,以防止代码执行错误。当 VCC 降至复位阈值以下时,RESET 输出为低电平,RESET 输出为高电平。一旦 VCC 超过复位阈值,内部定时器会使复位输出在指定的复位超时时间段(tRP)内保持有效,之后复位输出恢复到原始状态。
许多基于 μP 的产品需要手动复位功能,允许操作员、测试技术人员或外部逻辑电路启动复位操作。在 ADPL62935 上,将 MR 置为逻辑低电平即可触发复位。只要 MR 为低电平,复位就会保持有效,并且在 MR 恢复高电平后的超时时间段(至少 140ms)内仍然有效。MR 有内部 50kΩ 上拉电阻,因此如果不使用可以悬空。该输入可以由 CMOS 逻辑电平或开漏/集电极输出驱动。将一个常开的瞬时开关从 MR 连接到 GND,即可创建手动复位功能,无需外部去抖电路。如果 MR 由长电缆驱动或设备在嘈杂环境中使用,可以将一个 0.1μF 的电容从 MR 连接到 GND,以提供额外的抗噪能力。
ADPL62935 对短持续时间的负向 VCC 瞬变(毛刺)具有一定的免疫力,通常这些瞬变不会导致整个系统关闭。在电源上电、掉电和欠压条件下,会向 μP 发出复位信号。典型工作特性图表展示了 ADPL62935 最大 VCC 瞬变持续时间与复位阈值过驱动的关系,即在此范围内不会产生复位脉冲。一般来说,一个低于复位阈值 100mV 且持续时间为 20μs 或更短的 VCC 瞬变不会触发复位脉冲。
典型的工作电路连接方式为:将 VCC 连接到 ADPL62935 的 VCC 引脚,RESET 和 RESET 分别连接到需要复位的微处理器上,MR 可根据需要进行连接,GND 接地。
| ADPL62935 提供了多种订购选项: | PART* | TEMP RANGE | PIN-PACKAGE |
| ADPL62935SUK+ | -40°C 到 +125°C | 5 SOT23 - 5 | |
| ADPL62935SUK+T | -40°C 到 +125°C | 5 SOT23 - 5 | |
| ADPL62935_UK+ | -40°C 到 +125°C | 5 SOT23 - 5 | |
| ADPL62935_UK+T | -40°C 到 +125°C | 5 SOT23 - 5 |
*可从阈值后缀指南中选择所需的后缀字母插入空格以完成零件编号,+T 表示卷带包装。
总之,ADPL62935 凭借其丰富的功能、良好的性能和小巧的封装,是电子工程师在设计微处理器监控电路时的一个优秀选择。大家在实际应用中,可根据具体的系统需求,合理选择型号和配置引脚,以充分发挥其优势。你在使用类似的微处理器监控器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
