时间间隔发生器作为时间频率计量领域的核心设备,其输出双脉冲信号的精准度直接决定了导航、通信、科研检测等领域的测量可靠性。同步天下SYN5612型时间间隔发生器凭借最高1ps级高分辨率、宽量程输出等优势,成为计量校准、科研实验的优选设备。输出双路同步的正负脉冲,其设计、生产及检定全过程严格遵循国家计量规程与校准规范,核心围绕基础计量标准、专用检定规程、时基器件标准三大体系构建,确保输出信号符合高精度计量要求。
核心专用计量规程构成设备检定的根本依据,其中《JJG723-2008时间间隔发生器》国家计量检定规程是核心准则。该规程替代旧版标准,明确适用于输出范围10ns~10000s的时间间隔发生器,涵盖首次检定、后续检定及使用中检验全流程。规程对SYN5612的计量性能提出明确要求,包括机内晶体振荡器的频率准确度、时间间隔输出误差、脉冲参数指标等关键项。例如,规程规定时间间隔最大允许误差需满足±(T×晶振频率准确度+Δ),其中Δ为非晶振因素引入的误差,SYN5612通过优化电路设计,将此项误差控制在500ps以内,远超规程基础要求。中国计量科学研究院、国防一级二级计量站以及各地方省院对该型号设备的检定报告显示,其完全符合JJG723-2008标准,检定结论均为合格。
《JJF1902-2021时间间隔发生器校准规范》作为补充技术标准,进一步拓展了计量覆盖范围与精度要求。相较于JJG723-2008,该规范将适用输出范围扩展至1ns10000s,更适配SYN5612型设备099999.9999999999s的超宽量程。规范细化了内置时基振荡器的计量指标,包括开机特性、日频率波动、1s频率稳定度等参数的校准方法,明确石英晶体振荡器与铷原子钟时基的差异化计量要求。SYN5612可选配高精度铷原子钟时基,其日老化率≤5E-10/日,1秒频率稳定度≤3E-11/s,完全满足规范中高端时基器件的计量标准,为设备高精度输出提供技术支撑。
时基器件相关计量标准是保障设备核心性能的基础。SYN5612内置高精度恒温晶振(OCXO),其计量特性遵循《JJG180电子测量仪器内石英晶体振荡器》规程,该规程对晶振的频率准确度、老化率、温度稳定性等指标作出详细规定。若选配铷原子钟时基,则需符合《JJG292铷原子频率标准》要求,确保时基信号的长期稳定性与复现性。此外,《JJG181石英晶体频率标准》为设备外接10MHz参考频标提供了计量依据,SYN5612支持内外频标自动切换,外接频标接收范围0dBm~20dBm,符合标准中参考频标的输入技术规范,可实现与更高精度频标系统的同步校准。
通用计量基础标准与辅助规范完善了设备的全流程计量体系。《JJF1180时间频率计量名词术语及定义》统一了时间间隔、脉冲宽度、延迟时间等核心术语,为SYN5612的参数标注、操作手册编写及计量结果表述提供统一依据。在脉冲参数计量方面,设备输出脉冲的幅度、上升沿/下降时间等指标需符合通用电子测量仪器标准,其脉冲幅度误差控制在±(5%U+50mV)以内,上升沿≤5ns,满足《JJF1902-2021》对脉冲输出特性的要求。同时,计量过程需遵循《JJG2007时间频率计量器具》的通用技术要求,确保校准环境温度、湿度、电磁干扰等条件符合规范,SYN5612在0℃~+50℃工作温度范围内仍能保持精度稳定,适配各类计量场景。
这些计量标准的应用的不仅保障了SYN5612的出厂精度,更支撑其在实际场景中的可靠运行。在计量校准机构,该设备作为标准源检定时间测量仪器时,需严格依据上述标准开展量值传递;在科研领域,其输出的精准时间间隔信号为纳米技术、半导体器件测试提供符合计量规范的实验基准。同步天下在产品设计中深度融合各项标准要求,使SYN5612通过中国计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院等权威机构的检定认证,成为兼具合规性与实用性的高精度计量设备。
综上,SYN5612型时间间隔发生器以JJG723-2008、JJF1902-2021为核心专用标准,以时基器件专项规程为技术支撑,以通用计量标准为补充,构建了完整的计量体系。这些标准的严格执行,确保了设备在宽量程、高精度输出场景中的计量可靠性,为各领域时间间隔测量工作提供了精准、合规的技术保障,彰显了高端计量设备对标准体系的深度依赖与践行。
