膜式燃气表和其计量机芯的原理及设计
测量仪表
1519人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种膜式燃气表及其计量机芯。该专利由四川海力智能科技股份有限公司申请,并于2017年3月22日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及燃气表技术领域,尤其涉及一种膜式燃气表及其计量机芯。
发明背景
目前,膜式燃气表在家用及工商业燃气计量领域占据主导地位,每年在国内产量超过2000万台。膜式燃气表中最关键的部件即是燃气表的计量机芯,膜式燃气表的计量性取决于机芯的性能,机芯的性能及结构优化的重要性显得非常突出。
目前,国内使用的燃气表的计量机芯主要包括以下四种:一种为点对称平行滑阀结构,主要应用于工商业表结构,由于存在结构复杂,制造精度不容易保证的缺陷,在家用表中,该种型号已经被淘汰。第二种为点对称旋转结构方式,第三种为平行对称旋转结构方式,这两种结构均是采用一个旋转运动的滑阀结构。产品主要零件集成度高,具有制造精度高,便于大批量高效率的装配,产品一致性好等优点。同时,由于滑阀小,驱动力矩要求不大,长期运行可靠。相对于平行滑阀或直线滑阀结构,滑阀变形小,精度更容易保证,所以,以上两种结构普遍应用于家用表中。第四种为交叉直线滑阀结构。主要存在于小部分家用燃气表产品中。该型号产品具有驱动力臂长,滑阀驱动力大的优点,但也有结构设计复杂,滑阀变形控制较为困难的缺点,所以,实际使用的已经较少。
如何使膜式燃气表的计量机芯更加便于布置,是本领域技术人员目前需要解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本实用新型的目的是提供一种计量机芯,便于各零件的布置,降低成本。本实用新型的另一个目的是提供一种包括上述计量机芯的膜式燃气表。
为了达到上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:一种膜式燃气表的计量机芯,包括机芯体、过渡轮和输出轮,所述输出轮的中心和所述过渡轮的中心均位于所述机芯体的竖直中心面上。
优选地,在上述计量机芯中,所述输出轮的中心位于所述机芯体的竖直中心线上。所述过渡轮为直齿轮。所述输出轮包括圆盘体,所述圆盘体的盘面与所述过渡轮的盘面垂直布置,所述圆盘体的一侧设有与所述过渡轮啮合的齿且另一侧设有输出杆。
一种膜式燃气表,包括如上任一项所述的计量机芯。本实用新型提供的膜式燃气表的计量机芯,包括机芯体、过渡轮和输出轮,本方案将输出轮的中心和过渡轮的中心均设置于机芯体的竖直中心面上,如此设置,可以使膜式燃气表的输出轮居中,消除了输出轮与机芯体中心之间的偏心量,因此,可以使燃气表整体体积大大减小,而且还更加便于燃气表显示机构的安装。本方案无需设置多余的过渡轮等零件,不仅降低了制造成本,而且更加便于各零件的安装布置。
本实用新型还提供了一种包括上述计量机芯的膜式燃气表。该膜式燃气表产生的有益效果的推导过程与上述计量机芯带来的有益效果的推导过程大体类似,故本文不再赘述。
