在电子系统设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。LTC2962/LTC2963/LTC2964系列芯片作为高精度的电源监控解决方案,以其出色的性能和丰富的功能,为工程师们提供了可靠的选择。本文将深入探讨这一系列芯片的特点、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:LTC2962.pdf
适用于对可靠性要求极高的系统,如网络、电信和服务器系统,以及汽车控制系统等。
芯片的电气特性在不同的工作条件下表现稳定。例如,VCC工作范围为2.25V至5.5V,DVCC工作范围为1.6V至5.5V。在全温度范围内,各项参数都能满足设计要求,如复位阈值精度、参考电压稳定性等。具体的电气参数可参考文档中的详细表格。
芯片通过内部的比较器对监测的电源电压进行实时比较。当任何一个监测的电源电压低于(或高于,在–ADJ模式下)预设的阈值时,RST输出将立即拉低。当所有电源电压恢复到阈值以上时,RST输出将在经过配置的超时时间后释放。看门狗功能则通过监测WDI输入的信号,确保系统正常运行。如果WDI在规定时间内没有收到有效信号,WDO和RST输出将拉低,触发复位操作。
通过在REF和GND之间连接外部1%电阻分压器,并将抽头点连接到相应的PG输入,可以为每个通道选择合适的监测阈值。具体的配置方法可参考文档中的电压配置表和编程示例。
复位超时时间可通过连接在RT和GND之间的电容进行调整,公式为(C{RT}=t{RST} cdot 83[pF / ms])。看门狗超时时间(仅LTC2963)可通过连接在WT和GND之间的电容调整,公式为(C{WT}=t{WDU} cdot 10[pF / ms])。
为了确保芯片的性能,PCB布局至关重要。应将芯片靠近被监测的设备,减少电源输出和设备输入之间的电压降。同时,采用星型接地连接,最小化接地金属电阻,避免接地电位差对阈值产生影响。
以一个具有上电顺序功能的监控系统为例,展示了如何使用LTC2964芯片实现对多个电源的监控和管理。通过合理配置芯片的引脚和参数,可以实现对不同电压等级电源的精确监测,并在电源异常时及时触发复位操作,保障系统的稳定运行。
LTC2962/LTC2963/LTC2964系列芯片以其高精度、可配置性和丰富的功能,为电子工程师提供了强大的电源监控解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的芯片型号,并按照设计要点进行合理的配置和布局,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这些芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
