探索MAX16132 - MAX16135:低电压高精度μP监控器的卓越性能
在电子系统设计中,对电源电压的精确监控至关重要,它能确保系统的稳定运行和可靠性。今天,我们来深入了解Analog Devices推出的MAX16132 - MAX16135系列低电压、高精度单/双/三/四电压μP监控器,看看它如何在复杂的电源环境中发挥重要作用。
文件下载:MAX16132.pdf
一、产品概述
MAX16132 - MAX16135系列是专为多电源系统设计的μP监控器,可同时监测多达4个系统电源电压的欠压和过压故障。该系列产品具有±1%的高精度阈值,能在-40°C至+125°C的宽温度范围内保持稳定性能,非常适合汽车ADAS等对可靠性要求极高的应用场景。
二、关键特性
高精度监测
  • 阈值精度:在整个温度范围内,阈值精度达到±1%,确保对电源电压的精确监控。
  • 可编程阈值:过压阈值可在104% - 111%之间编程,欠压阈值可在89% - 96%之间编程,用户可根据实际需求灵活设置。
  • 输入电压可编程:输入电压范围为1.0V - 5.0V,满足不同系统的电源需求。
低功耗设计
该系列产品的电源电流仅为15μA,有效降低了系统功耗,延长了电池续航时间。
多输入监控
提供单、双、三、四输入监控选项,可满足不同系统的电源监控需求。
可编程复位超时时间
提供23种可编程复位超时时间,范围从20μs到1200ms,确保系统在电源异常时能及时复位。
抗干扰能力强
对短时间的电源瞬变具有免疫能力,保证系统在复杂电磁环境下的稳定运行。
输出特性
复位输出为低电平有效、开漏输出,确保在VDD大于1.07V时,输出逻辑状态正确。
小封装设计
采用8引脚SOT23封装,体积小巧,节省电路板空间。
汽车级认证
符合AEC - Q100标准,适用于汽车电子应用。
三、技术细节
输入电压设置
MAX16132 - MAX16135的输入电压可在1.0V - 5.0V范围内工厂编程。用户可根据系统需求选择合适的标称输入电压,但需注意,标称输入电压、公差百分比和阈值精度百分比之和不得超过5.5V。
输入公差和迟滞
该系列产品提供8种工厂可编程输入公差级别,范围从±4%到±11%,以1%为增量。输入公差级别决定了欠压和过压阈值的设置。同时,内部比较器的迟滞设置为0.5%或0.25%,可有效提高输入对环境噪声的抗干扰能力,同时不显著降低输入阈值精度。
复位输出
MAX16132 - MAX16134具有独立的复位输出,而MAX16135具有双复位输出。当输入电压超出设定的窗口阈值时,相应的复位输出将被激活。在输入电压回到窗口阈值内后,复位输出将在复位超时时间后解除激活。所有复位输出都需要一个上拉电阻连接到VDD。
复位超时时间
MAX16132 - MAX16135提供23种工厂设定的复位超时时间,所有复位输出共享相同的复位超时时间。用户可根据系统需求选择合适的复位超时时间。
四、应用电路设计
未使用输入的处理
对于未使用的输入引脚,应将其连接到标称电压设置,以确保监控器的正常工作。
输入阈值设置
输入阈值由输入公差选择决定,公差设置确定了欠压和过压阈值的边界。例如,对于标称输入电压为2.5V、输入公差为±10%的情况,欠压阈值为2.25V,过压阈值为2.75V。同时,由于阈值精度为±1%,实际的欠压和过压阈值会有±0.0225V和±0.0275V的变化。
欠压/过压检测电路
MAX16132 - MAX16135的开漏输出可用于检测欠压/过压情况。通过连接一个LED和限流电阻,可在出现欠压/过压事件时提供直观的指示。
电源旁路和接地
为确保监控器的稳定工作,VDD应通过一个0.1μF的电容尽可能靠近器件接地。对于快速瞬变和大电压变化的情况,建议在旁路电容串联一个滤波电阻。
五、选型指南
MAX16132 - MAX16135系列提供多种型号和选项,但并非所有选项都可供销售。标准型号可在产品页面的“Sample & Buy”部分查询。对于非标准型号,建议联系Analog Devices销售代表,但需注意样品和生产单元可能有较长的交货时间。
六、总结
MAX16132 - MAX16135系列μP监控器以其高精度、低功耗、多输入监控和小封装等特性,为电子系统的电源监控提供了可靠的解决方案。无论是汽车ADAS、多电压ASIC、存储设备还是服务器等应用,该系列产品都能满足对电源稳定性和可靠性的严格要求。在实际设计中,工程师可根据系统需求灵活选择合适的型号和参数,确保系统的稳定运行。你在使用类似监控器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
