在电子设备的设计中,电源监控和复位功能至关重要,它能确保设备在各种电源状况下稳定运行。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX16143、MAX16145、MAX16147和MAX16149系列高压监控器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX16143.pdf
MAX16143、MAX16145、MAX16147和MAX16149是一系列具备手动复位输入功能的高压监控电路。这些芯片使用工厂预设的复位阈值来监控自身的电源电压,阈值范围从 +3.3V 到 +11.6V。同时,它们还提供了手动复位输入(MR 或 $overline{MR}$),方便用户在需要时手动触发复位操作。复位输出(RESET 或 $overline{RESET}$)有多种选项,包括低电平有效、高电平有效、推挽输出或开漏输出,以满足不同的应用需求。
工厂预设的复位阈值范围从 +3.3V 到 +11.6V,用户可以根据实际应用选择合适的阈值,确保在不同电源电压下都能准确监控。这为设计带来了很大的灵活性,无论是低电压还是高电压系统都能适用。
手动复位输入(MR 或 $overline{MR}$)为系统提供了额外的控制手段。用户可以通过外部信号或按钮开关来触发系统复位,方便调试和维护。手动复位输入有低电平有效、高电平有效或边沿触发等多种选项,并且具备 45μs 或 50ms 的去抖时间选项,能够有效过滤噪声,确保复位操作的可靠性。
复位输出有推挽和开漏两种方式可供选择,不同型号的芯片具有不同的输出特性:
这种多样化的输出选项可以更好地适配不同的负载和电路设计。
这些监控器对短时间的负向电源瞬变(毛刺)具有较强的抗干扰能力。通过查看典型工作特性中的“最大瞬态持续时间与复位阈值过驱动”图表,可以了解触发复位所需的典型瞬态脉冲宽度和幅度。这意味着在电源出现短暂波动时,监控器能够保持稳定,避免误触发复位。
芯片的工作温度范围为 -40°C 到 +125°C,适用于各种恶劣的工业和户外环境。在不同的温度条件下,芯片都能保持稳定的性能,确保系统的可靠性。
提供 5 引脚 SOT23 和 4 凸点晶圆级封装(WLP),适合对空间要求较高的应用场景。小封装不仅节省了电路板空间,还能降低成本。
不同型号的芯片在不同的电源上升时间下有不同的工作电压范围:
复位阈值精度为 -1.5% 到 +1.5%,确保了监控的准确性。同时,还提供了多种滞后选项(Q、R、S、T),滞后范围从 0.5% 到 5%,可以根据实际需求进行选择。
复位超时时间范围从 30μs 到 4.2s,不同的后缀代表不同的超时时间选项。例如,后缀为 A 的芯片复位超时时间为 30μs,后缀为 P 的芯片复位超时时间为 4200ms。
输出电压和电流特性也因芯片型号而异。例如,MAX16147 和 MAX16149 在输出高电平时,输出电流为 25μA 到 80μA,输出电压为 2.4V 到 3.15V。
WLP 封装的引脚功能与 SOT23 封装类似,但引脚编号和布局有所不同。详细信息可参考手册中的引脚描述。
在服务器系统中,电源的稳定性至关重要。这些监控器可以实时监控电源电压,当电压异常时及时触发复位,避免服务器出现数据丢失或系统崩溃的情况。
通信设备对电源的要求也很高,任何电源波动都可能影响通信质量。监控器可以确保设备在电源变化时能够正常工作,提高通信的可靠性。
工业环境通常比较恶劣,电源干扰较大。这些监控器的宽温度范围和电源瞬态抗扰能力使其非常适合工业设备的应用,能够保证设备在复杂环境下的稳定运行。
该电路适用于 3.3V 到 14V 的电源输入。芯片的复位输出连接到微处理器(µP)的 I/O 引脚,手动复位输入通过带有去抖时间和内部上拉电阻的开关实现。同时,使用 0.1μF 的电容对电源进行旁路,以提高电源的稳定性。
该电路适用于 2.3V 到 14V 的电源输入。与 MAX16147/MAX16149 电路类似,但在复位输出端需要连接一个 10KΩ 的上拉电阻,以确保开漏输出正常工作。
在选择合适的芯片时,需要考虑以下几个因素:
通过参考手册中的选型指南表格,可以快速找到满足需求的芯片型号。
MAX16143/MAX16145/MAX16147/MAX16149 系列高压监控器具有丰富的功能和特性,能够为各种电子设备提供可靠的电源监控和复位功能。在设计过程中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的芯片型号,并合理配置引脚和参数,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的监控器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
