在电子系统设计中,电源监控和系统稳定性保障至关重要。MAX16136作为一款高性能的监控IC,为工程师们提供了可靠的解决方案。本文将详细介绍MAX16136的特点、功能、应用以及相关设计要点。
文件下载:MAX16136.pdf
MAX16136是一款低电压、±1%精度的窗口检测器监控电路,主要用于监控单个系统电源电压,并能监测微处理器或微控制器的代码执行完整性。它具有一个低电平有效、开漏输出的引脚,当监测的电源轨超出工厂调整的欠压/过压窗口阈值时,该输出引脚会被置为低电平。并且,在监测的电源电压回到欠压/过压窗口阈值内后,复位输出会在编程的复位超时时间内保持低电平。
该芯片提供了从0.5V到5V的工厂调整电压阈值,增量约为20mV。同时,还有从±4%到±11%的多种工厂调整欠压/过压阈值可供选择,以适应不同的电源电压和容差要求。
MAX16136内置窗口看门狗定时器电路,用于监测微处理器或微控制器的活动。在正常运行时,微处理器或微控制器必须在快速看门狗超时时间(tWD_F)和慢速看门狗超时时间(tWD_S)内反复将看门狗输入(WDI)拉低。如果在窗口超时时间内没有对WDI进行切换,监控器会将看门狗输出(WDO)置为低电平,以表明系统未按预期执行代码。这个看门狗输出脉冲可用于复位微处理器或微控制器,也可用于中断系统以警告执行错误。
此外,MAX16136还具有过压故障输出(OV),当监测的电源轨超过过压阈值时,该输出会被锁存为低电平。可以通过将CLR引脚拉低来清除锁存的输出。
MAX16136采用2mm x 2mm、8引脚的TDFN侧面可焊封装,带有裸露焊盘,可在 -40°C至 +125°C的汽车温度范围内工作。
MAX16136具有广泛的应用领域,包括但不限于:
±1%的精度确保了对电源电压的精确监测,能够及时发现电源异常情况。
支持系统级的ASIL合规性,满足汽车电子等对安全性要求较高的应用场景。
0.5V至5V的阈值范围,以20mV为增量,以及±4%至±11%的欠压/过压阈值,可根据不同的应用需求进行灵活调整。
过压故障输出(OV)的锁存功能可以及时记录过压事件,方便后续的故障排查和处理。
窗口看门狗定时器可以有效监测微处理器或微控制器的活动,确保系统的正常运行。
2mm x 2mm的小封装和 -40°C至 +125°C的工作温度范围,适用于各种紧凑和恶劣的工作环境。
| MAX16136采用8引脚TDFN封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | VDD | 电源输入,需用0.1μF电容将VDD旁路到地。 | |
| 2 | IN | 监测输入,用于监测欠压/过压故障。当VIN超出欠压/过压阈值窗口时,RST置位,并在VIN回到窗口内后保持复位超时时间。 | |
| 3 | WDI | 看门狗输入,内部看门狗定时器在WDI的下降沿或RST变高时清零。如果WDI在工厂调整的看门狗窗口内有另一个下降沿,WDO将保持未置位。超出该窗口的转换会导致WDO脉冲低电平。WDI不能浮空,需用100kΩ电阻接地以确保设备正常工作。 | |
| 4 | GND | 接地 | |
| 5 | CLR | 清除输入,在过压条件消除后,将CLR拉低tCLR脉冲持续时间可清除过压故障输出(OV)。CLR内部有一个50kΩ上拉电阻到VDD。 | |
| 6 | WDO | 开漏看门狗输出,当WDI上两个连续的下降沿短于tWD_F时,WDO置低50ms;当WDI上两个连续的下降沿长于tWD_S时,WDO置低100ms。 | |
| 7 | RST | 开漏复位输出,当VIN超出欠压/过压阈值窗口时,RST置低。在VIN进入窗口后,复位输出在复位超时时间后解除置位。 | |
| 8 | OV | 过压故障输出,当IN引脚电压超过过压阈值设置时,OV锁存低电平。拉低CLR引脚tCLR脉冲宽度可清除锁存。 | |
| - | EP | 裸露焊盘,连接到GND以提高散热能力,可在裸露焊盘下方添加散热过孔。 |
其内部框图展示了各个功能模块的连接和工作原理,包括窗口看门狗定时器、复位超时模块、过压锁存模块等,有助于工程师深入理解芯片的工作机制。
MAX16136通过监测IN引脚的电压,与工厂调整的欠压/过压阈值进行比较。当IN引脚电压超出阈值范围时,RST引脚置低,触发复位操作。复位输出在电源电压回到阈值范围内后,会在设定的复位超时时间内保持低电平,确保系统有足够的时间进行复位和初始化。
在正常运行时,微处理器或微控制器需要在快速看门狗超时时间(tWD_F)和慢速看门狗超时时间(tWD_S)内反复将WDI引脚拉低。如果WDI信号的两个连续下降沿过近(tWD < tWD_F),WDO引脚会脉冲低电平50ms;如果两个连续下降沿过远(tWD > tWD_S),WDO引脚会脉冲低电平100ms。只有当WDI信号的两个连续下降沿在快速和慢速看门狗超时窗口内时,看门狗定时器才会清零,WDO引脚保持未置位。
当IN引脚电压超过过压阈值时,OV引脚会锁存低电平。可以通过将CLR引脚拉低tCLR脉冲宽度来清除锁存的OV输出。需要注意的是,在设备处于过压状态时,CLR引脚的操作会被忽略。
根据系统电源的容差要求,可以将欠压/过压阈值工厂调整为±4%至±11%。以3.3V ±5%的电源电压为例,计算欠压/过压阈值的方法如下: [VINNOM =3.3 V] [TOL = pm 5 %] [V{U V T H}=V{I N _N O M}(1-5 %)=3.3 V-0.165 V=3.135 V] [V{OVTH }=V{I N _N O M}(1 + 5 %) = 3.3V (1 + 0.05) = 3.3V + 0.165V = 3.465V] 同时,考虑到±1%的阈值精度,欠压和过压阈值的精度范围分别为: [V{U V T H _A}=V{U V T H}(1 pm 1 %)=3.135 V(1 pm 0.03135 V)=3.135 V pm 0.03135 V] [V{OVTHA }=V{OVTH }(1 pm 1 %)=3.465 V(1 pm 0.03465 V)=3.465 V pm 0.03465 V]
MAX16136的工作电源范围为1.71V至5.5V,为了确保设备的正常工作,需要使用0.1μF的电容将VDD旁路到地,并且尽量靠近设备。这样可以提高设备的瞬态抗扰能力,同时将VDD的噪声限制在200mV峰峰值以内。
根据不同的应用需求,可以参考选择指南表来选择合适的型号。例如,对于3.3V电源,要求4%的容差、0.25%的迟滞、10ms的复位超时时间和8/80ms的窗口看门狗超时时间,可以选择MAX1613600/VY+T型号。
MAX16136作为一款高精度的监控IC,具有多种强大的功能和特性,适用于各种对电源稳定性和系统可靠性要求较高的应用场景。通过合理设置输入阈值、做好电源旁路和噪声免疫等设计要点,工程师们可以充分发挥MAX16136的优势,提高系统的性能和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似监控IC的使用问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
