矢量网络分析仪E5071C校准操作指南
是德科技(Keysight)E5071C矢量网络分析仪作为射频测试领域的主流设备,广泛应用于天线、滤波器、射频有源器件等性能测试中。为确保测量数据的准确性与可靠性,校准是使用前必不可少的关键步骤。本文将系统介绍E5071C的校准流程与注意事项,帮助用户规范操作,提升测试精度。
矢量网络分析仪
一、校准前准备
校准前需准备好匹配的校准套件,常见型号如85032F、85052D等,包含开路(Open)、短路(Short)、负载(Load)及直通(Thru)标准件。若使用非原厂或未预存型号的校准件,需通过“User”自定义方式手动输入参数:进入“Cal”→“CalKit”→选择“User”→依次定义Open、Short、Load、Thru的标准类型与参数,并正确命名保存。
二、单端口校准(以端口1为例)
1. 按“Cal”键,选择“Calibrate”→“1-Port Cal”,确认校准套件为所用型号(如85032F)。
2. 将开路校准件接入端口1,点击“Open(f)”,听到提示音后返回。
3. 更换为短路校准件,点击“Short(f)”,完成测量后返回。
4. 更换为负载校准件,点击“Load(f)”,完成后点击“Done”。
此时可进入“Format”选择“Smith R+jX”查看阻抗,若归于圆图中心,表明校准成功。依此方法完成端口2、3、4的单端口校准。
三、双端口传输校准
完成单端口校准后,进行直通(Thru)校准以修正传输误差。以端口1与端口3为例:
1. 使用直通头连接端口1与端口3的测试线缆。
2. 进入“Cal”→“Calibrate”→“Response(Thru)”。
3. 选择“1-3 Thru”,点击确认后系统自动测量,完成点击“Done”。
S参数如S31的插入损耗应归零,表明传输路径已补偿。
四、全4端口校准(高精度场景)
适用于多端口器件测试,共修正48项误差。步骤包括:
1. 进入“4-Port Cal”模式,依次对各端口执行反射校准(Open/Short/Load)。
2. 在所有端口组合间进行直通连接,完成传输校准。
3. 可选隔离校准:连接负载至各端口,测量端口间隔离度。
五、注意事项
● 校准应在设备预热后进行,避免温度漂移影响精度。
● 使用扭矩扳手紧固连接,防止接口损伤。
● 高频测试时避免在频率极限(如8.5GHz)处校准。
● 定期使用验证件(如10dB衰减器)检验校准有效性,S21误差应≤0.1dB。
规范校准流程是确保E5071C测试精度的基础。掌握多端口校准与S参数分析技巧,不仅提升测试可靠性,更为高频电路研发提供有力支撑。
