矢量网络分析仪E5071C入门教程
E5071C是德科技(Keysight)推出的高性能射频矢量网络分析仪,广泛应用于射频器件、天线、滤波器及高频电路的S参数测量。其频率覆盖范围宽,支持9kHz至20GHz,具备高动态范围与精准测量能力,是射频研发与生产测试的重要工具。以下是针对初学者的入门操作指南。
一、开机与初始化
接通电源后,按下后前面板的电源按钮启动仪器。首次开机将自动执行系统自检,确认硬件状态正常。开机后建议预热15-30分钟,使内部温控稳定,以确保测量精度。待主界面显示后,即可进入测量准备状态。
矢量网络分析仪
二、参数设置
根据待测设备(DUT)的规格设置测量参数。通过“Start/Stop”或“Center/Span”设定频率范围,例如测试WiFi模块时可设为2.4GHz~2.5GHz。扫描点数建议设为1601点以上,以提升分辨率;中频带宽(IF BW)默认1kHz,若信号噪声较大,可降至100Hz以提高信噪比,但扫描时间将相应延长。
三、校准操作(关键步骤)
校准是确保测量准确的核心环节。推荐使用SOLT(短路-开路-负载-直通)校准法:
1. 进入“Cal”菜单,选择“Calibrate”,加载对应校准套件(如N型50Ω选“N 50Ω”);
2. 按提示依次连接开路、短路、负载标准件至端口1和端口2;
3. 完成单端口或双端口校准,双端口需执行直通(Thru)连接(即两口直接对接);
4. 校准完成后,仪器自动保存数据,建议用已知衰减器(如10dB)验证,S21误差应≤0.1dB。
四、连接与测量
使用优质射频电缆(如SMA或N型)连接DUT,注意连接时顺时针旋紧,扭矩约0.8N·m,避免弯曲半径小于15cm。选择测量参数,如S11(回波损耗)、S21(插入损耗)、驻波比或相位,启动扫描即可获取结果。史密斯圆图可用于阻抗分析,时域模式可定位电缆故障点。
五、数据管理与安全注意事项
测量数据可通过USB导出为.s2p格式,便于后续分析。测试时严禁直流电压输入射频端口,最大承受功率为0V DC;射频输入功率应低于损坏阈值3~6dB,避免损坏内部接收机。使用前确认DUT无直流偏置,必要时配置H85选件以提升安全性。
掌握以上流程,即可高效、安全地完成E5071C的基础测量任务。建议结合仪器手册深入学习高级功能,如噪声系数、增益压缩与自动化脚本编程,全面提升测试能力。
