在高速数据传输领域,差分信号技术凭借其出色的抗干扰能力和高速率特性,成为了工程师们的首选。德州仪器(TI)的SN65LVDS33、SN65LVDT33、SN65LVDS34和SN65LVDT34系列高速差分接收器,就是这一领域的优秀代表。今天,我们就来详细探讨这些器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:SN65LVDT33D.pdf
SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34 是 TI 推出的高速差分接收器系列,专为满足高速数据传输需求而设计。这些器件在数据通信、工业控制、仪器仪表等领域都有广泛的应用前景。
| 该系列产品有多种型号可供选择,不同型号在接收器数量和是否集成终端电阻方面存在差异。具体选型如下表所示: | 型号 | 接收器数量 | 终端电阻 |
| SN65LVDS33D | 4 | 无 | |
| SN65LVDS33PW | 4 | 无 | |
| SN65LVDTS33D | 4 | 有 | |
| SN65LVDT33PW | 4 | 有 | |
| SN65LVDS34D | 2 | 无 | |
| SN65LVDT34D | 2 | 有 |
在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,如接收器数量、是否需要集成终端电阻等,来选择合适的型号。
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全可靠工作的基础。该系列器件的绝对最大额定值包括电源电压范围、输入电压范围、静电放电等级等。例如,电源电压范围为 -0.5 V 至 4 V(使能或输出)、-1 V 至 6 V(其他情况),输入电压范围为 -5 V 至 6 V 等。在设计过程中,必须确保实际工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏。
推荐工作条件是保证器件性能最佳的工作参数范围。该系列器件的推荐工作条件包括电源电压、输入电压、工作温度等。例如,电源电压推荐值为 3.3 V,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。在设计时,应尽量使器件工作在推荐条件下,以获得最佳的性能和可靠性。
器件的电气特性参数直接影响其性能表现。例如,差分输入电压阈值、输出电压、输入电流、传播延迟时间等。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择和评估这些参数。例如,在对信号传输延迟要求较高的应用中,就需要关注传播延迟时间这一参数。
在电源引脚 (V_{CC}) 和地之间放置一个 0.1 - µF 的陶瓷电容,如 Z5U 陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的 0805 尺寸芯片电容,且应尽量靠近器件引脚,以滤除电源噪声,保证电源的稳定性。大家在实际设计中是否有遇到过因为电源噪声导致器件工作不稳定的情况呢?
终端电阻的阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差控制在 ±10% 以内。对于 LVDT 系列产品,由于已经集成了 110 - Ω 终端电阻,无需额外添加;而对于非终端的 SN65LVDS 系列产品,则需要根据实际情况选择合适的终端电阻。
未使用的使能输入引脚应根据需要连接到 (V_{CC}) 或 GND,以避免引入不必要的干扰。
在 PCB 布线时,应尽量保证差分信号线的长度相等、平行且靠近,以减少信号的反射和串扰。同时,要注意避免差分信号线与其他信号线交叉,必要时可以采用屏蔽措施。
该系列接收器适用于在约 100 Ω 受控阻抗介质上进行点到点的基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。在这种应用场景中,其高速性能和抗干扰能力能够确保数据的准确传输。
通过在 LVDS 接收器输入处采用简单的电阻分压器网络,或者使用宽共模 LVDS 接收器直接连接 ECL 驱动器,实现 ECL/PECL 信号到 LVTTL 信号的转换,为系统设计提供了更多的选择。
SN65LVDS33/34、SN65LVDT33/34 高速差分接收器具有高速、宽输入范围、低阈值、抗干扰等优点,适用于多种高速数据传输应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电气特性参数和应用电路设计要点,以确保器件的性能和可靠性。同时,我们也要关注器件的封装、订购信息以及相关的注意事项,为实际应用提供全面的保障。大家在使用这些器件时,是否还有其他的经验或问题呢?欢迎在评论区分享交流。
