高精度可调节功率限制器MAX14721/MAX14722/MAX14723:设计与应用详解
在电子设计领域,对于电源保护和功率限制的需求日益增长。MAX14721、MAX14722和MAX14723这三款高精度可调节功率限制器,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入剖析这三款器件的特性、功能以及应用要点,帮助电子工程师更好地理解和应用它们。
文件下载:MAX14723ATP+T.pdf
一、器件概述
MAX14721 - MAX14723是一系列可调节的过压、欠压和过流保护器件,能够有效保护系统免受正过压、反向电压和过流故障的影响。当与可选的外部p沟道MOSFET配合使用时,它们还能保护下游电路免受高达 +60V 和 -60V(外部pFET额定值为 -60V 时)的电压故障影响。这些器件集成了低导通电阻(典型值76mΩ)的FET,并且在启动时能够以连续模式为输出端的大电容充电,适用于下游设备输入使用大储能电容的应用场景。
过压、欠压和过流保护原理
这些器件的过压保护通常采用类似光电隔离原理的方式,通过检测电压并与预设阈值比较。当输入电压超过设定的过压阈值时,控制电路会迅速切断供电,保护下游电路。欠压保护则可能利用欠压继电器或类似的电压检测电路,当电压低于设定值时,切断电路以避免设备异常工作。过流保护通过监测电路中的电流大小,当电流超过设定的过流阈值时,触发保护机制,限制或切断电流。
二、关键特性与优势
强大的保护功能,降低系统停机时间
- 宽输入电源范围:支持 +5.5V 至 +60V 的输入电压,能适应多种电源环境。
- 可编程过压设置:可将输入电源过压设置编程至最高 40V,灵活应对不同应用需求。
- 热折返电流限制保护:当器件温度过高时,自动降低电流,防止过热损坏。
- 负输入耐受能力:对于 -60V 外部 pFET 额定值,能耐受 -60V 的负输入电压。
- 低导通电阻:典型值 76mΩ 的低导通电阻,减少功率损耗。
- 反向电流阻断保护:配合外部 pFET,有效防止反向电流对电路造成损害。
实现安全启动,防止 FET 过热
- 双级电流限制:MAX14721、MAX14722 和 MAX14723 分别具备 1.0x、1.5x 和 2.0x 启动电流的双级电流限制模式。在启动初期,能以更高倍数的电流对大负载进行快速充电,提高启动速度。
- 热保护机制:当设备温度达到热折返阈值(TJ_FB)时,进入功率限制模式,自动调节电流,防止 FET 过热。
灵活设计,便于复用和减少重新认证
- 可调节阈值:OVLO 和 UVLO 阈值可通过外部电阻分压器手动设置,也可使用工厂预设的内部阈值,适用范围为 6V 至 40V(OVLO)和 5.5V 至 24V(UVLO)。
- 可编程电流限制:在全温度范围内,可将正向电流限制从 0.2A 编程到 2A,精度为 ±15%。
- 多种使能输入:具备正常和高压使能输入(EN 和 HVEN),以及受保护的外部 pFET 栅极驱动,方便控制和保护。
节省电路板空间,减少外部物料清单
- 小型封装:采用 20 引脚、5mm x 5mm 的 TQFN 封装,节省电路板空间。
- 集成 nFET:内部集成 nFET,减少外部元件数量,降低成本和设计复杂度。
三、电气特性分析
电源相关特性
- 输入电压范围:支持 5.5V 至 60V 的输入电压,满足多种电源需求。
- 关断电流:在不同使能条件下,关断输入电流和输出电流较低,降低功耗。
- 工作电流:典型工作电流为 1.4mA,功耗较低。
UVLO 和 OVLO 特性
- 内部阈值:内部 UVLO 典型阈值为 12V,OVLO 典型阈值为 33.8V,具有一定的滞后特性。
- 外部调节范围:外部 UVLO 调节范围为 5.5V 至 24V,OVLO 调节范围为 6V 至 40V。
内部 FET 特性
- 导通电阻:典型导通电阻为 76mΩ,降低功率损耗。
- 电流限制精度:在 0.2A 至 2A 的电流限制范围内,精度为 ±15%。
逻辑输入和输出特性
- 使能阈值:HVEN 阈值电压为 1V 至 3.1V,具有 5% 的滞后特性。
- FLAG 输出:FLAG 为开漏故障指示输出,当满足特定条件时断言低电平。
动态性能特性
- 开关时间:开关导通时间、故障恢复时间等参数,确保快速响应和稳定工作。
- 热保护特性:热折返温度为 145°C,热关断温度为 170°C,具有 20°C 的滞后特性。
四、典型应用与设计要点
典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,展示了如何连接各个引脚和外部元件,实现过压、欠压和过流保护功能。在实际应用中,可根据具体需求进行适当调整。
设计要点
- 电流限制阈值设置:通过在 SETI 引脚和地之间连接电阻来编程电流限制阈值,计算公式为 (R{SETI }(k Omega)=frac{V{RI}(Omega × A)}{I{LIM}(mA)} × C{IRATIO})。
- 输入旁路电容:在不使用外部 PFET 时,IN 引脚需连接至少 1µF 的电容;使用外部 PFET 时,PFET 漏极连接 4.7µF 电容,IN 引脚电容减小至 10nF(最大 100nF)。
- 输出电容:为保证在全温度范围和可编程电流限制范围内稳定运行,OUT 引脚需连接 4.7µF 的陶瓷电容。
- 热插拔保护:器件内部具备热插拔输入瞬态保护功能,最大允许压摆率为 30V/µs。在需要进行严苛工业 EMC 测试时,可在输入端子附近添加瞬态电压抑制器(TVS)。
- ESD 保护:IN 引脚通过 1µF 低 ESR 陶瓷电容旁路到地时,可承受 ±15kV(HBM)ESD;所有引脚具备 ±2kV(HBM)ESD 保护。
五、总结
MAX14721/MAX14722/MAX14723 系列高准确度、可调功率限制器为电子工程师提供了一种可靠的过压、欠压和过流保护解决方案。其丰富的特性和灵活的设计,使其适用于多种工业和高功率应用场景。在设计过程中,工程师需根据具体需求合理设置参数,选择合适的外部元件,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要注意热管理和 ESD 保护等方面的设计,避免因过热或静电问题导致设备损坏。你在实际应用中是否遇到过类似保护器件的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
