探索 MAX16152/MAX16153/MAX16154/MAX16155:超低功耗监控与看门狗定时器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源监控和系统稳定性保障至关重要。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 推出的 MAX16152/MAX16153/MAX16154/MAX16155 系列产品,这是一组超低功耗的监控电路和看门狗定时器,它们在保障系统稳定运行方面表现出色。
文件下载:MAX16152.pdf
产品概述
MAX16152/MAX16153/MAX16154/MAX16155 能够实时监控单一系统电源电压,并对微处理器或微控制器的代码执行完整性进行监测。当 (V_{CC}) 电源电压高于最小工作电压但低于复位阈值时,这些监控器会发出复位信号。电源电压上升到复位阈值以上后,复位输出会在复位超时期间保持有效,然后释放。复位电压阈值范围从 1.50V 到 5.0V,以约 100mV 的增量递增。
同时,看门狗定时器电路会监控微处理器或微控制器的活动。在正常运行时,微处理器或微控制器应在看门狗超时周期结束前反复切换看门狗输入(WDI),以确认系统代码正常执行。若未在超时周期内提供有效输入转换,监控器会发出看门狗(WDO)输出信号,提示系统代码执行异常。
产品特性与优势
低功耗设计
该系列产品的典型电源电流仅为 400nA,工作电源范围为 1.2V 至 5.5V,非常适合便携式和电池供电设备,能有效延长设备的电池续航时间。
精确的电压监控
输入阈值范围为 1.5V 至 5.0V,以 100mV 为增量,且在全温度和电源电压范围内,对 (V_{CC}) 的监控精度可达 ±2.5%,能确保系统在不同环境下稳定运行。
灵活的看门狗功能
提供灵活的看门狗电路,可检测代码执行故障。MAX16154 和 MAX16155 还具备逻辑输入(WD_EN),可方便地启用或禁用看门狗功能,增强了系统的灵活性和可控性。
多种封装形式
MAX16152 和 MAX16154 采用 0.86mm x 1.27mm 的 6 凸点 WLP 封装,而 MAX16153 和 MAX16155 则采用 6 引脚 SOT23 封装,满足不同应用场景的需求。
宽温度范围
所有设备的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
电气特性
电源相关特性
  • 电源电压范围:1.2V 至 5.5V,能适应多种电源环境。
  • 电源电流:输出未激活时,典型值为 400nA,最大值为 900nA,功耗极低。
  • (V_{CC}) 阈值范围:1.5V 至 5V,可根据实际需求选择合适的阈值。
  • (V_{CC}) 复位阈值精度:±2.5%,确保复位操作的准确性。
  • (V_{CC}) 复位阈值迟滞:上升时为 0.4%,可防止复位信号的频繁抖动。
时间相关特性
  • (V_{CC}) 到复位延迟:典型值为 80μs,能快速响应电源电压变化。
  • 复位超时周期精度:±50%,保证复位操作的稳定性。
  • 看门狗超时周期精度:±50%,有效监测系统代码执行情况。
  • 看门狗启动延迟精度:±50%,确保看门狗定时器的准确启动。
其他特性
  • 输出电压低:不同电源电压和灌电流条件下,输出电压低至 0.3V 至 0.4V,能有效驱动外部负载。
  • 看门狗输入脉冲宽度:最小为 1μs,确保输入信号的有效性。
  • 看门狗输出脉冲宽度:100ms 至 300ms,可根据需要进行调整。
引脚配置与功能
引脚配置
不同型号的产品引脚配置略有不同,但主要引脚包括 (V_{CC})(电源输入和监测输入)、GND(接地)、WDI(看门狗输入)、WDO(看门狗输出)、MR(手动复位输入,仅 MAX16152 和 MAX16153 有)、WD_EN(看门狗使能输入,仅 MAX16154 和 MAX16155 有)和 RST(复位输出)。
引脚功能
  • (V_{CC}) 引脚:需通过 0.1μF 电容旁路到地,以提高电源稳定性。
  • WDI 引脚:微处理器或微控制器应在看门狗超时周期内对其进行有效逻辑转换,否则 WDO 输出将被激活。
  • WDO 引脚:为开漏输出,需要上拉电阻,当看门狗超时或出现异常时,输出低电平脉冲。
  • MR 引脚:低电平有效,可手动触发复位操作,复位输出在释放后会保持一段时间。
  • WD_EN 引脚:高电平使能看门狗定时器,低电平禁用。
  • RST 引脚:开漏输出,当 (V_{CC}) 低于工厂设定阈值时,输出低电平,高于阈值加迟滞后,在复位超时周期后释放。
应用注意事项
电源旁路
为提高瞬态抗扰性,应在尽可能靠近器件的位置使用 0.1μF 电容将 (V{CC}) 旁路到地。对于快速上升的 (V{CC}) 瞬变,可能需要额外的电容。同时,(V_{CC}) 上升时间大于 50μs 可确保设备正常工作。
看门狗软件设计
为更有效地利用看门狗定时器监测软件执行情况,建议在程序的不同点设置和重置看门狗输入,避免在一个循环中反复脉冲看门狗输入,防止出现死循环导致看门狗无法超时的情况。
负向 (V_{CC}) 瞬变保护
该系列产品对短时间的负向 (V{CC}) 瞬变(毛刺)具有一定的抗扰性。靠近 (V{CC}) 引脚安装的 0.1μF 旁路电容可提供额外的瞬态抗扰能力。通过典型工作特性图,可了解不同复位阈值过载下的最大瞬变持续时间,避免不必要的复位操作。
选型与订购信息
选型指南
根据不同的应用需求,可参考选型指南选择合适的复位超时周期、阈值电压、看门狗启动延迟和看门狗超时选项。例如,对于对复位时间要求较高的应用,可选择复位超时周期较短的型号;对于对系统稳定性要求较高的应用,可选择看门狗启动延迟和超时周期合适的型号。
订购信息
提供了多种型号的订购信息,包括不同的温度范围和引脚封装。订购时需注意,“+” 表示无铅(Pb)/符合 RoHS 标准的封装,“T” 表示卷带包装。同时,部分型号可能为潜在的未来产品。
总结
MAX16152/MAX16153/MAX16154/MAX16155 系列产品以其超低功耗、精确的电压监控、灵活的看门狗功能和多种封装形式,为电子工程师在设计便携式和电池供电设备时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择型号和注意应用细节,能充分发挥这些产品的优势,保障系统的稳定运行。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
