探究MAX16161/MAX16162:纳米功耗无毛刺上电电源监控器
在电子设备的设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX16161/MAX16162纳米功耗无毛刺上电电源监控器,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:MAX16161.pdf
一、器件概述
MAX16161/MAX16162是超低电流、单通道监控IC。它们能够实时监测电源电压,当输入电压低于复位阈值时,会立即发出复位信号。当监测电压上升到工厂预设的阈值电压(VTH)以上后,复位输出会在复位超时期间内保持有效,之后才会释放,使目标微控制器或微处理器脱离复位状态并开始正常运行。
与传统的监控器不同,MAX16161/MAX16162即使在VCC非常低的情况下,也能保证复位输出保持有效,直到获得有效的VCC为止。这对于避免低电压内核在电源上电或掉电期间脱离复位状态至关重要,同时也提高了其作为简单电源排序器的性能,因为不会因输出毛刺而导致下游电源的瞬态启用。
二、器件差异
MAX16161
具有手动复位(MR)输入功能。当接收到合适的输入信号时,会触发复位操作。该输入信号可以是低电平有效,也可以是高电平有效,具体取决于选项。此外,它还具备MR去抖电路,增强了手动复位的稳定性。
MAX16162
没有MR输入,但拥有独立的VCC和VIN引脚,允许监测低至0.6V的阈值电压。这使得它在一些对低电压监测有需求的应用中表现出色。
三、性能特点
低功耗
典型静态电流仅为825nA,能够有效延长电池寿命,非常适合用于便携式和电池供电设备。
多种选择
  • 复位超时周期:提供多种复位超时周期选项,可根据不同应用需求进行灵活配置。
  • 阈值电压:MAX16161的阈值电压范围为1.7V至4.85V,MAX16162的阈值电压范围为0.6V至4.85V,满足不同电源电压的监测需求。
  • 封装形式:有4凸点WLP、4引脚SOT23和5引脚SOT23等多种封装可供选择,方便不同的PCB布局设计。
无毛刺上电/掉电
能够确保在电源上电和掉电过程中,复位输出不会出现毛刺,保证系统的稳定运行。
四、应用场景
低电压微控制器和微处理器
为低电压的微控制器和微处理器提供可靠的电源监控,确保其在各种电源条件下都能稳定工作。
便携式/电池供电设备
如智能手机、电子阅读器、平板电脑等,低功耗的特性使其能够有效延长设备的电池续航时间。
可穿戴/便携式配件
满足可穿戴设备对小尺寸、低功耗和高可靠性的要求。
五、电气特性
输入电压
  • 输入电压范围:VCC的工作范围为1.7V至5.5V。
  • 最大上拉电压:当VCC ≤ 2V时,最大上拉电压为1.8×VCC;当VCC > 2V时,最大上拉电压为3.6V。
供电电流
在不同的工作条件下,MAX16161和MAX16162的供电电流有所不同,但总体都保持在较低水平,体现了其低功耗的特性。
阈值电压
  • 阈值电压范围:MAX16161为1.7V至4.85V,MAX16162为0.6V至4.85V。
  • 阈值电压精度:在VCC下降(MAX16161)或VIN下降(MAX16162)时,精度为 -1.5%至 +1.5%VTH。
复位输出
  • 复位输出延迟:在2.5%阈值过驱动低于VTH时,典型延迟为50μs。
  • 复位超时周期精度:从监测电压超过VTH + VHYs开始测量,精度为 -25%至 +25%。
六、典型应用电路
MAX16161典型应用电路
低功耗 该电路展示了MAX16161在电源监控中的基本应用,通过对VCC的监测,确保系统在电源异常时能够及时复位。
MAX16162典型应用电路
低功耗 MAX16162可用于监测低电压处理器核心的电源电压,保证在低电压环境下系统的可靠运行。
简单电源排序器应用
低功耗 MAX16161/MAX16162可以作为简单的电源排序器,在第一个稳压器输出电压有效后,插入延迟并为第二个稳压器生成使能信号,避免受控电源的错误启用。
七、使用注意事项
电源旁路和接地
应尽可能靠近器件将VCC通过一个0.1μF的电容旁路到地,以提高瞬态抗扰性。对于快速瞬变(>3mV/μs)且电压变化较大(>500mV)的情况,建议在旁路电容串联一个滤波电阻。
复位上拉电压
当VCC低于2.0V时,复位上拉电压(Vpu)限制为1.8×VCC;当VCC高于2.0V时,复位上拉电压(VPU)限制为3.6V。选择合适的上拉电源,避免通过上拉电阻的高电流。
八、总结
MAX16161/MAX16162纳米功耗无毛刺上电电源监控器以其低功耗、多种选择和可靠的性能,为电子设备的电源监控提供了优秀的解决方案。无论是在低电压微控制器、便携式设备还是电源排序等应用中,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计电源监控电路时,不妨考虑一下这两款器件,相信它们会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的电源监控器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
