MAX16160:高精度四通道监控电路的全面剖析
在电子系统设计中,确保多电源系统的稳定性和可靠性是至关重要的。MAX16160作为一款高精度四通道监控电路,为多电源系统的稳定运行提供了有效的解决方案。本文将深入介绍MAX16160的特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX16160.pdf
一、产品概述
MAX16160是一款精密的四通道监控电路,旨在维护多电源系统的完整性。它不仅能监控自身的电源电压,还能同时监测另外三个系统电源电压。当任何一个电源电压低于其复位阈值时,复位输出端将被置为有效状态。只有当所有电源电压都高于其复位阈值后,复位输出端会在复位超时时间内保持有效,之后才恢复正常。
在电源启动阶段,若任何一个被监测的输入电压大于1V,且所有输入电压尚未超过其触发阈值时,复位输出端将被拉低。其开漏输出端具有一个约18μA(典型值)的上拉电流至IN2/VCC,这就省去了外部上拉电阻的使用。
二、产品特性与优势
1. 高精度监测
MAX16160对所有输入的监测精度可达±1%,能在-40°C至+125°C的宽温度范围内稳定工作,确保了在不同环境条件下的精确监测。
2. 低功耗设计
其电源电流仅为17μA(典型值),低功耗特性使得它在对功耗要求较高的应用场景中表现出色。
3. 丰富的阈值选项
输入阈值既可以是固定的,也可以是可调的。IN1、IN3、IN4的固定复位电压阈值范围为0.5V至5V,以约20mV的增量递增;IN2/VCC的复位电压阈值范围为1.76V至5V,同样以约20mV的增量递增。
4. 抗干扰能力强
开漏复位输出端具有18μA的内部上拉电流,能有效抵御被监测电源的短时间瞬变干扰。同时,内部比较器具有0.5%或0.25%的滞后特性,可在不显著降低输入阈值精度的情况下,提高对输入噪声的抗干扰能力。
5. 小封装设计
该产品提供6引脚SOT23和6凸点WLP两种小封装形式,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
三、应用领域
MAX16160的应用范围十分广泛,涵盖了电信、高端打印机、台式和笔记本电脑、数据存储设备、网络设备、工业设备、机顶盒以及服务器/工作站等领域。
四、电气特性
1. 工作电压范围
IN2/VCC的工作电压范围为1.7V至5.5V,能适应多种电源系统的需求。
2. 电源电流
在复位输出未被置位时,电源电流为5μA(最小值)至37μA(最大值),典型值为17μA。
3. 输入电流
IN1、IN3、IN4的固定阈值输入电流最大值为2.3μA,可调阈值输入电流最小值为0.3μA。
4. 阈值精度
固定阈值电压精度为±1%,确保了对电源电压的精确监测。
5. 复位输出特性
复位输出电压低(VOL)在不同条件下有不同的取值,如VIN2/VCC = 2.5V,ISINK = 1.2mA时,VOL最大值为0.4V;复位输出电压高(VOH)在VIN2/VCC ≥ 2V,ISOURCE = 6μA且复位输出端解除置位时,VOH为0.8 x VIN2/VCC。
五、设计要点
1. 可调阈值输入设计
对于IN1、IN3、IN4的可调阈值输入,其阈值电压典型值为0.62V。若要监测高于0.62V的电压,可通过连接一个电阻分压器网络来实现。计算公式为: [V{IN _TH }=0.62 V timesleft(frac{R 1+R 2}{R 2}right)] 或 [R 1=R 2left(left(frac{V{IN TH }}{0.62 V}right)-1right)]
2. 手动复位功能添加
通过在电路中添加一个按钮开关,可实现手动复位功能。按下按钮开关会将模拟输入短路到地,从而触发复位输出脉冲。为了提高抗干扰能力,可在按钮开关与可调输入之间连接一个小电容。
3. 未使用输入处理
对于未使用的监测输入,应将其连接到一个电压值大于其指定阈值电压的电源上。对于未使用的IN_可调输入,可在未使用输入与IN2/VCC之间连接一个1MΩ的串联电阻,以限制偏置电流。
4. 电源旁路设计
MAX16160的工作电源范围为1.70V至5.5V,为了提高瞬态抗干扰能力,应在IN2/VCC与地之间尽可能靠近器件处连接一个0.1μF的电容。对于快速上升的VCC瞬变,可能需要额外的电容。
六、总结
MAX16160以其高精度、低功耗、丰富的阈值选项和小封装设计等优势,成为多电源系统监控的理想选择。在设计过程中,合理运用其可调阈值输入、手动复位功能以及正确处理未使用输入和电源旁路等要点,能充分发挥其性能,确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似监控电路的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
