辐射加固电源排序器TPS7H3014-SP/SEP:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,特别是涉及空间应用时,对电源管理和排序的要求极为严苛。德州仪器(TI)推出的TPS7H3014-SP和TPS7H3014-SEP辐射加固型电源排序器,为解决复杂的电源管理问题提供了强大的解决方案。本文将深入探讨这两款器件的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:tps7h3014-sep.pdf
一、器件概述
TPS7H3014是一款集成的、3V至14V、四通道辐射加固电源排序器,适用于空间应用。它可以通过菊花链配置连接多个器件,以扩展通道数量。该器件为具有高电平有效(“开启”)输入的集成电路(IC)提供上下电控制信号,并提供SEQ_DONE和PWRGD标志,用于监控受监控电源树的排序和电源状态。
二、关键特性
(一)辐射性能
  • 总电离剂量(TID):QML版本的辐射硬度保证(RHA)高达100 krad(Si),SEP版本为50 krad(Si)。
  • 单粒子效应免疫:对于QML版本,单粒子闩锁(SEL)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅极破裂(SEGR)免疫能力可达线性能量转移(LET) = 75 MeV - cm² / mg;SEP版本为43 MeV - cm² / mg。
  • 单粒子功能中断(SEFI)和单粒子瞬态(SET)特性:QML版本在LET = 75 MeV - cm² / mg时进行了特性表征,SEP版本为43 MeV - cm² / mg。
(二)电源特性
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为3V至14V,可适应多种电源环境。
  • 多通道排序和监控:单个器件可对多达4个电压轨进行排序和监控,并支持菊花链功能以扩展通道数。
  • 精确的阈值电压和滞回电流:TH_SENSEX为599mV ±1%,IHYS_SENSEx为24μA ±3%,在电压、温度和辐射(TID)条件下保持稳定。
(三)输出特性
  • 推挽输出:推挽输出的上拉电压可在1.6V至7V之间编程,提供灵活的输出配置。
  • 故障监测:FAULT开漏输出用于监测状态机引起的故障,增强系统可靠性。
三、应用场景
(一)卫星电力系统(EPS)
在卫星电力系统中,需要对多个电压轨进行精确的排序和监控,以确保系统的稳定运行。TPS7H3014的辐射加固特性和多通道排序功能使其成为卫星EPS的理想选择。
(二)复杂数字处理器控制
对于如FPGA、SoC、AFE等复杂数字处理器以及空间应用的电源系统,TPS7H3014可以提供可靠的电源排序和监控,确保处理器的正常工作。
四、设计要点
(一)输入电源和去耦电容
  • IN引脚:输入电源应在3V至14V之间,并使用至少0.1μF的旁路电容,且应尽可能靠近引脚放置。
  • PULL_UP1和PULL_UP2引脚:这两个引脚为推挽输出提供上拉电压,电压范围为1.6V至7V,建议使用至少1μF的陶瓷电容进行去耦。
  • REFCAP引脚:该引脚提供1.2V内部参考电压,需要连接一个470nF的外部电容到地,且不要对该引脚进行外部负载。
  • VLDO引脚:内部稳压器的输出,需要至少1μF的外部电容到地,可用于关闭未使用的通道或上拉FAULT引脚。
(二)SENSEx输入
  • 阈值电压:SENSEx输入连接到比较器的同相输入端,用于监测电压轨的通断状态。阈值电压VTH_SENSEX为599mV(典型值),精度为±1%。
  • 滞回电流:内置滞回电流IHYS_SENSEx为24μA(典型值),精度为±3%,可通过外部电阻R_TOPx和R_BOTTOMx调整“开”和“关”电压。
(三)用户可编程定时器
  • DLY_TMR:用于设置上升和下降ENx延迟,可通过连接一个10.5kΩ至1.18MΩ的电阻到地来编程,延迟范围为250μs至25ms。
  • REG_TMR:用于监测电压轨达到“开”阈值的时间,同样通过连接一个10.5kΩ至1.18MΩ的电阻到地来编程,仅在序列上升期间有效。
(四)UP和DOWN引脚
  • 阈值电压:UP引脚的阈值电压VTH_UP为599mV(典型值),DOWN引脚的阈值电压VTH_DOWN为498mV(典型值),精度均为±3%。
  • 边缘触发:上升沿触发序列上升,下降沿触发序列下降,可通过外部控制器或电阻分压器驱动。
(五)FAULT引脚
FAULT引脚是一个开漏输出,用于监测内部故障。建议通过一个10kΩ的电阻将该引脚拉到VLDO输出,以确保稳定的监测信号。
五、典型应用案例
(一)自包含序列上下电设计
在一个需要对四个电压轨进行排序和监控的系统中,TPS7H3014可以实现自动的序列上下电。通过合理选择电阻和电容,可确保系统在输入电压达到目标水平时自动启动序列上下电,并通过PWRGD和SEQ_DONE标志监测电源树的状态。
(二)负电压轨排序
对于负电压轨的排序,可以使用外部电路(如稳定的正电压参考和带滞回的比较器)配合TPS7H3014实现。通过合理设计电阻分压器和比较器电路,可以准确监测负电压轨的通断状态。
六、总结
TPS7H3014-SP和TPS7H3014-SEP辐射加固型电源排序器凭借其出色的辐射性能、多通道排序功能和精确的阈值控制,为空间应用和复杂数字系统提供了可靠的电源管理解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择输入电源、去耦电容、电阻和定时器等参数,以确保系统的稳定运行。同时,注意布局和布线,减少干扰和噪声,提高系统的可靠性。你在使用TPS7H3014时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
