在当今的电子设计领域,非易失性存储器的性能和可靠性至关重要。Cypress的CY15B016J 16 - Kbit(2K × 8)串行(I²C)汽车级F - RAM凭借其独特的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。下面就带大家深入了解这款F - RAM。
文件下载:CY15B016J-SXAT.pdf
CY15B016J具有高达100万亿((10^{14}))次的读写耐久性,这意味着它能够承受频繁的读写操作而不会出现性能下降。同时,它拥有出色的数据保留能力,在不同温度条件下数据保留时间长达数年,例如在85°C时为10年,65°C时可达151年。
与传统的EEPROM不同,CY15B016J采用了NoDelay™写入技术,写入操作可以在总线速度下完成,无需写入延迟。数据在成功传输到设备后会立即写入内存阵列,下一个总线周期可以立即开始,无需进行数据轮询。
它采用快速的两线串行接口(I²C),频率最高可达1 - MHz,能够实现高速的数据传输。而且它可以直接替代串行(I²C)EEPROM,并且支持100 kHz和400 kHz的传统时序。
在功耗方面表现出色,100 kHz时的工作电流仅为100 μA,待机电流典型值为3 μA,这对于需要长时间运行的设备来说非常重要。
工作电压范围为(V_{DD}=2.7 V)至3.65 V,能够适应不同的电源环境。并且适用于汽车级温度范围(–40 °C至 + 85 °C),满足汽车电子等严苛环境的需求。
采用8引脚小外形集成电路(SOIC)封装,节省电路板空间。同时,它符合有害物质限制(RoHS)标准,环保可靠。
CY15B016J的内存阵列逻辑上组织为2048 × 8位,通过行业标准的I²C接口进行访问。访问时,用户可以通过I²C协议对2K个8位数据位置进行寻址,包括从地址(区分其他非内存设备)、行地址和段地址。完整的11位地址可以唯一指定每个字节地址。
CY15B016J采用双向I²C总线协议,使用较少的引脚和电路板空间。在I²C总线中,它始终作为从设备。总线协议由SDA和SCL信号的转换状态控制,包括START、STOP、数据位和确认等四种状态。
写入操作从发送从地址和字地址开始,主设备通过将从地址的LSB(R/W位)设置为'0'来指示写入操作。写入过程中,主设备发送每个数据字节,内存会生成确认条件。由于F - RAM没有有效的写入延迟,写入操作完成后可以立即进行其他操作。同时,可以使用WP引脚对内存阵列进行写保护。
读取操作分为当前地址读取和选择性地址读取两种类型。
CY15B016J有明确的最大额定值,如存储温度范围为–55 °C至 + 125 °C,不同温度下的最大累积存储时间也有规定。同时,对电源电压、输入电压、输出电压等都有相应的限制,超过这些额定值可能会缩短设备的使用寿命。
在工作范围内,对电源电压、平均电流、待机电流、输入输出泄漏电流、输入高低电压等参数都有详细的规定,工程师在设计时需要根据这些参数进行合理的电路设计。
包括SCL时钟频率、各种条件的建立时间、保持时间、时钟高低电平周期等参数,这些参数对于确保I²C总线的正常运行至关重要。
CY15B016J有不同的订购代码,如CY15B016J - SXA和CY15B016J - SXAT,它们都采用8引脚SOIC封装,适用于汽车级(Automotive - A)温度范围,并且都是无铅产品。
CY15B016J以其高耐久性、无延迟写入、低功耗等特性,为电子工程师在设计非易失性存储器应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,大家可以根据具体的需求和电路设计,充分发挥CY15B016J的优势。你在使用类似的F - RAM产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
