探索UCD90320U:32轨PMBus电源排序器与系统管理器的卓越性能
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的UCD90320U 32轨PMBus™电源排序器和系统管理器,了解它如何为复杂的电子系统提供高效、可靠的电源管理解决方案。
文件下载:ucd90320u.pdf
一、UCD90320U概述
UCD90320U是一款采用紧凑的0.8 - mm间距BGA封装的32轨PMBus可寻址电源排序器和系统管理器。它采用了超低α(ULA)模塑料,有效减少了由α粒子引起的软错误。同时,该设备能够扫描用户配置SRAM以检测单事件翻转(SEU),为应用提供了更高的可靠性。
1.1 主要特性
多轨控制与监测 :能够对24个电压轨进行排序、监测和裕度调节,另外还可处理8个数字轨。可以监测过压(OV)、欠压(UV)、过流(OC)、欠流(UC)、温度、超时和GPI触发的故障,并做出相应响应。
灵活的序列配置 :具备灵活的开启和关闭依赖关系、延迟时间、布尔逻辑和GPIO配置,可支持复杂的序列应用。
自适应电压识别 :提供四个轨配置文件,用于自适应电压识别(AVID)电压调节器。
高精度裕度调节 :具有高精度的闭环裕度调节功能,主动微调功能可提高轨输出电压精度。
事件日志记录 :先进的非易失性事件日志功能有助于系统调试,包括单事件故障日志(100条记录)、峰值值日志和黑匣子故障日志,可在首次故障时保存所有轨和I/O引脚的状态。
级联功能 :可轻松级联多达4个电源排序器,并采取协调的故障响应。
可编程功能 :具备可编程看门狗定时器和系统复位功能。
1.2 应用领域
UCD90320U适用于多种领域,包括工业和自动测试设备(ATE)、电信和网络设备、服务器和存储系统,以及需要对多个电源轨进行排序和监测的系统。
二、详细功能解析
2.1 功能框图
UCD90320U的功能框图展示了其内部结构,包括数字I/O、JTAG、PMBus从机、轨使能、轨裕度调节、排序引擎、可编程逻辑GPO、24通道ADC(12位,2x1MSPS)、8个数字监测器、可配置GPIO、非易失性事件日志和布尔逻辑构建器等模块。这些模块协同工作,实现了对电源轨的精确控制和监测。
2.2 特性描述
2.2.1 TI Fusion Digital Power Designer软件
TI Fusion Digital Power Designer软件是一款基于PC的图形用户界面(GUI),可用于配置、存储和监测系统的所有运行参数。通过该软件,设计工程师无需直接使用PMBus命令,即可轻松配置系统运行参数,并将配置存储到片上非易失性存储器中,同时观察系统状态。
2.2.2 PMBUS接口
UCD90320U支持PMBus标准的1.2版本,该接口基于SMBus接口,构建在I2C物理规范之上。标准的PMBus接口命令支持设备的功能,独特的功能则通过MFR_SPECIFIC命令进行配置或激活。
2.2.3 轨设置
在Pin Assignment选项卡中,可以定义电源轨。UCD90320U具有24个AMON引脚、8个DMON引脚、32个EN引脚和24个MARGIN引脚,最多可支持32个轨。通过点击相应按钮,可以添加或删除轨,并为轨分配AMON、DMON、EN和MARGIN引脚。
2.2.4 设备功能模式
轨监测配置 :在Vout Config选项卡中,可以配置所选轨的电压监测参数。当监测到的轨电压超出由过压和欠压警告/故障阈值定义的电压窗口时,会发生故障或警告事件,设备将根据用户定义的操作做出响应。
GPI配置 :UCD90320U的84个GPIO引脚中,最多32个可配置为GPI。可以配置GPI引脚的极性为高电平有效或低电平有效,每个GPI可作为序列依赖的源,还可用于级联功能。此外,每个GPI引脚还可分配四种特殊行为。
轨序列配置 :通过Vout Config选项卡可以配置轨序列。当轨接收到开启或关闭命令时,会检查其依赖条件,满足条件后等待开启或关闭延迟时间,然后断言或取消断言EN引脚。每个轨还可以设置序列开启/关闭超时周期和相关操作。
故障响应配置 :当达到故障阈值时,设备会执行三个操作:断言PMBus ALERT线、将故障事件记录到非易失性存储器中并设置状态寄存器位、执行用户定义的故障响应。可以为每种类型的故障启用或禁用可编程毛刺滤波器,并选择相应的响应操作。
GPO配置 :UCD90320U的84个GPIO引脚均可配置为命令控制GPO,由PMBus命令控制,可用于控制LED、启用开关等。此外,还有16个专用逻辑GPO(LGPO)引脚,每个LGPO由内部布尔逻辑构建器控制。
裕度调节配置 :UCD90320U可为多达24个电压轨提供精确的闭环裕度调节。通过PMBus接口使用OPERATION命令或配置两个GPI引脚作为裕度使能和裕度上下输入来控制裕度调节。
引脚选择轨状态配置 :用户可以使用最多3个GPI引脚控制最多8个轨状态,每个轨状态可启用或禁用某些轨,有助于实现系统低功耗模式。
看门狗定时器 :UCD90320U提供看门狗定时器(WDT),可通过切换看门狗输入(WDI)引脚进行复位。如果在编程周期内未切换WDI,WDT将超时,看门狗输出(WDO)引脚将断言以提供系统复位信号。
系统复位功能 :系统复位功能可通过GPIO引脚生成可编程系统复位信号,该信号在所选轨电压达到各自的Power Good On阈值且所选GPI被断言,并加上可编程延迟时间后取消断言。
级联多个设备 :多个UCD90320U设备可以协同工作,最多4个GPI引脚可配置为故障引脚,连接到故障总线。当检测到轨故障时,相应的故障引脚变为主动驱动低电平状态,拉低故障总线,通知所有其他设备。SYNC_CLK引脚用于单总线时间同步,主芯片向从设备提供5 - kHz时钟。
轨监测 :UCD90320U可监测多达24个模拟输入(包括电压、电流和温度)和8个数字输入的POWER_GOOD状态。可以使用Fusion GUI或PMBus接口主机轮询数据。
状态监测 :UCD90320U为每个轨提供状态寄存器,故障和警告信息会记录到EEPROM存储器中,可通过Fusion Digital Power Designer软件和PMBus接口访问。
数据和错误记录到EEPROM存储器 :UCD90320U提供故障日志、设备复位计数器和每个轨的峰值读数。为减少EEPROM存储器的压力,当测量值超过先前记录的值时,会启动30秒定时器,仅将30秒间隔内的最高值从RAM写入EEPROM。
黑匣子首次故障记录 :当UCD90320U检测到首次故障时,会将每个轨和I/O引脚的状态记录并保存到EEPROM的特殊区域,有助于加速调试过程。
PMBus地址选择 :三个数字输入引脚用于解码PMBus地址,设备在加电时检测这三个地址引脚的逻辑输入,以确定配置的PMBus地址。
ADC参考 :默认情况下,使用V33A引脚作为ADC参考电压是一种经济有效的解决方案,但内部电压参考的总未调整误差较高,且V33A引脚的电压变化会影响ADC读数。为实现更好的ADC精度,可以连接外部电压参考到VREFA+和VREFA - 引脚。
设备复位 :UCD90320U具有集成的上电复位(POR)电路,监测电源电压。当V33D电压大于(V_{RESET})时,设备退出复位状态。也可以通过连接到RESET引脚的外部电路强制设备进入复位状态。
欠压 :当V33D引脚电压低于欠压阈值电压(V{BOR})时,设备触发欠压事件。在欠压事件期间,设备继续将故障日志写入EEPROM,当V33D引脚电压低于关机阈值电压(V {SHDN})时,设备完全关机。
内部故障管理 :UCD90320U在每次加电时使用校验和算法验证固件,如果校验和不匹配,设备将复位。同时,还会进行配置校验和验证和故障日志校验和验证,丢弃损坏的日志条目。
单事件翻转 :UCD90320U采用ULA粒子发射模塑料减少由α粒子引起的软错误,并采用算法检测SRAM中的SEU。当检测到SEU时,设备会尝试通过复制数据闪存中的数据来纠正状态变化,并使用MFR_STATUS位14指示SEU事件。
2.3 设备配置和编程
UCD90320U设备包含工厂安装的排序和监测固件,所有I/O引脚预配置为高阻抗状态。可以使用Fusion Digital Power Designer软件在线或离线配置设备,并生成配置文件导入到其他UCD90320U设备中。支持两种编程方法:
PMBus命令通过PMBus和I2C方法 :使用PMBus主机向设备发送相应参数,新参数存储在关联的内存(RAM)位置,发送完所有参数后,PMBus主机发出特殊命令STORE_DEFAULT_ALL,将RAM数据写入非易失性存储器(数据闪存)。
数据闪存映像通过PMBus和I2C方法 :使用Fusion Digital Power Designer软件导出数据闪存映像,以Intel Hex、CSV或S - record格式直接下载到设备的数据闪存中,新配置在设备复位后生效。
三、应用与实现
3.1 应用信息
UCD90320U可用于对多达32个轨进行排序、监测和对多达24个电压轨进行裕度调节。通过级联功能,最多四个UCD90320U设备可管理多达128个轨,并记录同步故障响应。典型应用包括自动测试设备、电信和网络设备、服务器和存储系统等。
3.2 典型应用
3.2.1 设计要求
电容配置 :UCD90320U需要在V33D、V33A、BPCAP和(如果适用)VREFA+引脚使用去耦电容,具体电容值在电气特性表中指定。
RESET引脚处理 :如果应用不使用RESET信号,RESET引脚必须连接到V33D;如果使用RESET外部引脚,RESET信号的走线应尽可能短。
模拟输入电阻 :TI建议在低阻抗模拟输入和AMON引脚之间保持至少200 - Ω的电阻。
编程注意事项 :不建议使用PMBus命令(项目文件、PMBus写入脚本文件)方法进行生产编程,建议使用数据闪存十六进制文件或数据闪存脚本文件,且在设备编程期间,V33D电源必须稳定,不得触发设备复位。
3.2.2 详细设计步骤
使用Fusion Digital Power Designer软件进行设计,可在线或离线操作。一般设计步骤包括轨设置、轨监测配置、GPI配置、轨序列配置、故障响应配置、GPO配置、裕度调节配置以及其他配置(如引脚选择轨状态、看门狗定时器、系统复位、同步时钟、故障引脚等)。完成配置后,点击Write to Hardware应用更改,在线模式下还需点击Store RAM to Flash将新配置永久存储到设备的数据闪存中。
3.2.3 应用曲线
文档中给出了启动波形和关闭波形的示例,展示了PMBus控制引脚的断言和去断言与轨使能信号的关系。
四、电源供应建议
UCD90320U设备由3.3 - V电源供电。如果使用内部参考,V33A作为ADC参考,电源必须严格调节,允许的电压波动非常小;如果使用外部参考,3.3 - V电源只需满足推荐工作条件表和电气特性表中的最低要求。
五、布局设计
5.1 布局指南
去耦电容应尽可能靠近设备放置。
BPCAP去耦电容应尽可能靠近引脚D6连接。
MARGIN引脚输出具有快速边沿的PWM信号,应将这些信号远离敏感模拟信号布线。
电阻R3可放置在电源反馈节点附近,以隔离反馈节点免受PCB上噪声源的影响。
5.2 布局示例
UCD90320U采用169引脚BGA封装,如果设计要求将设备安装在顶层,去耦电容可放置在底层,为顶层走线留出空间。布局时应使用统一的接地平面连接DVSS、AVSS和VREFA - 引脚,将所有四个BPCAP引脚连接到公共内层铜区域,AVSS和VREFA - 引脚也可连接到公共内层铜区域。
六、总结
UCD90320U作为一款功能强大的32轨PMBus电源排序器和系统管理器,为电子系统的电源管理提供了全面而可靠的解决方案。其丰富的功能和灵活的配置选项使其适用于多种复杂的应用场景。在设计过程中,遵循相关的设计要求和布局指南,能够充分发挥UCD90320U的性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。电子工程师们在面对多轨电源管理的挑战时,UCD90320U无疑是一个值得考虑的选择。你在使用类似电源管理设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
