h1654155282.3538
2026-02-26
175
加入交流群
MAX16191:超高精度监控电路的卓越之选
在电子设备的设计中,电源监控至关重要,它能确保系统在稳定的电压环境下运行。今天,我们就来深入了解一款优秀的电源监控芯片——MAX16191。
文件下载:MAX16191.pdf
产品概述
MAX16191 是一款单通道、超高精度的监控电路,主要用于监测低核心系统电源电压。当监测到的电源电压超出工厂预设的欠压/过压阈值窗口时,复位输出将被置位;当电源电压回到阈值窗口内,经过复位超时时间后,复位输出才会解除置位。复位输出为低电平有效,支持开漏或推挽两种配置。
其标称输入电压在工厂可编程设置,范围为 0.6V 至 0.9V,搭配 ±2% 至 ±5% 的欠压/过压窗口阈值范围,使得它能够灵活监测多种系统电源电压。该芯片采用 2mm x 2mm、8 引脚的 TDFN 可侧焊封装,工作温度范围覆盖 -40°C 至 +125°C,适用于汽车等对温度要求较为苛刻的环境。
应用领域
- 高级驾驶辅助系统(ADAS):在汽车的 ADAS 系统中,对电源的稳定性要求极高。MAX16191 能够精确监测电源电压,确保系统在复杂的驾驶环境下稳定运行,为行车安全提供保障。
- 多电压 ASIC:多电压 ASIC 需要精确的电源监控,以保证各个模块的正常工作。MAX16191 的高精度和灵活的阈值设置,能够满足多电压 ASIC 的需求。
- 服务器:服务器作为数据处理和存储的核心设备,对电源的稳定性和可靠性要求极高。MAX16191 可以实时监测服务器电源电压,及时发现并处理电源异常,保障服务器的稳定运行。
- 存储设备:存储设备需要稳定的电源来保证数据的安全和读写的准确性。MAX16191 能够为存储设备提供可靠的电源监控,防止因电源问题导致的数据丢失。
特性与优势
- 高精度阈值:具备 ±0.35% 的阈值精度,能够精确监测电源电压的变化,及时发现潜在的电源问题。
- 汽车级认证:通过 AEC - Q100 认证,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
- 宽阈值范围:标称阈值范围为 0.6V 至 0.9V,欠压/过压监测范围为 ±2% 至 ±5%,能够满足不同系统的电源监测需求。
- 灵活的输出配置:提供开漏/推挽复位输出选项,方便与不同的电路进行接口。
- 小封装设计:采用 2mm x 2mm 的 8 引脚 TDFN 可侧焊封装,无暴露焊盘,节省电路板空间。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
电气特性
电源相关特性
- 工作电压范围:1.7V 至 5.5V,在此范围内输出状态稳定,比较器正常工作。
- 最小电源电压:当电源电压低至 1.1V 时,复位输出仍能保证处于已知逻辑状态。
- 电源电流:在复位输出未置位时,电源电流为 30 至 55μA,功耗较低。
- 欠压锁定阈值:电源电压上升时,欠压锁定阈值为 1.30 至 1.68V;电源电压下降时,欠压锁定迟滞为 47mV。
输入电压特性
- 标称输入阈值电压范围:0.6V 至 0.9V,可根据实际需求进行工厂编程设置。
- 欠压/过压编程范围:复位发生在输入电压超出标称输入电压的 (1±TOL) 范围时,TOL 为 ±2% 至 ±5%。
- 输入阈值精度:欠压和过压阈值精度均为 ±0.35%,确保了监测的准确性。
- 欠压/过压迟滞:迟滞为 0.15%VTH,可提高电压监测的抗干扰能力。
- 输入电流:输入电流为 3 至 6μA。
复位输出特性
- 复位超时时间精度:复位超时时间精度为 ±20%。
- IN 到 RST 传播延迟:在过压和欠压阈值附近,传播延迟均为 5μs。
- 输出电压低:在不同的电源电压和灌电流条件下,输出电压低均为 0.1V。
典型应用电路
典型应用电路中,VBAT 经过 DC - DC 转换后,输出 0.6V 至 0.9V 的电压作为 MAX16191 的监测输入。MAX16191 的电源输入 VDD 范围为 1.7V 至 5V,复位输出 RST 连接到微控制器(μC)。该电路可以实时监测电源电压,当电压超出阈值时,及时触发复位信号,保护系统安全。
实际应用中的注意事项
设置输入阈值和迟滞
在实际应用中,需要根据系统的电源公差要求,设置合适的欠压/过压阈值。例如,当标称输入阈值电压 (V{IN_NOM}=0.875V),公差 (TOL = pm 3%) 时,欠压阈值 (V{UVTH}=0.84875V),过压阈值 (V_{OVTH}=0.90125V)。同时,还需要考虑阈值精度的影响,其精度范围为 ±0.35%。
迟滞的设置可以提高电压监测的抗干扰能力,防止因电压波动导致的误触发。例如,当 (V{IN_NOM}=0.875V),迟滞为 0.15% 时,迟滞电压 (V{HYST}=0.001313V)。
电源旁路和抗干扰
MAX16191 工作在 1.7V 至 5.5V 的电源下,为了提高抗干扰能力,需要在靠近芯片的位置使用 0.1μF 的电容将 VDD 旁路到地。此外,增加额外的电容可以进一步提高瞬态抗干扰能力。
总结
MAX16191 以其超高的精度、灵活的配置和广泛的应用范围,成为电子工程师在电源监控设计中的理想选择。无论是在汽车电子、服务器还是存储设备等领域,它都能为系统的稳定运行提供可靠的保障。你在实际设计中是否使用过类似的监控芯片呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
