h1654155282.3538
2026-02-26
300
加入交流群
MAX16193:高精度双通道监控电路的卓越之选
在电子系统设计中,对电源轨的精确监控至关重要,它能确保系统在各种复杂环境下稳定运行。今天,我们就来深入了解一款高性能的双通道监控电路——MAX16193。
文件下载:MAX16193.pdf
一、产品概述
MAX16193是一款超高精度的双通道窗口检测器监控电路,主要用于监测系统电源轨的欠压和过压故障。它有两个输入通道,输入通道1(IN1)可监测0.6V - 0.9V的低核心电压轨,精度高达±0.3%;输入通道2(IN2)则能监测0.9V - 3.3V的较高系统电压轨,同样具备±0.3%的高精度。并且,该芯片提供了从±2%到±5%多种工厂预调的欠压/过压阈值,可适应不同的电源电压和容差要求。
二、产品特性与优势
高精度监测
- 输入通道高精度:IN1和IN2通道的阈值精度均达到±0.3%,能为系统提供极为精确的电压监测,有效保障系统的稳定性。
- 宽阈值范围:IN1的阈值范围为0.6V - 0.9V,IN2为0.9V - 3.3V,可满足不同电源电压的监测需求。
- 灵活的监测范围:欠压/过压监测范围在±2% - ±5%之间,工程师可根据实际系统需求进行选择。
多样化的复位输出
- 独立输出:拥有两个独立的低电平有效复位输出(RST1和RST2),可分别对不同的电源轨进行复位控制。
- 输出类型可选:复位输出有开漏和推挽两种版本,能适应不同的电路设计需求。当被监测的电源轨超出欠压/过压阈值窗口时,相应的复位输出会拉低;当电源轨电压恢复到正常范围后,经过工厂设定的复位超时时间,复位输出会恢复高电平。
广泛的应用范围
适用于众多领域,如先进驾驶辅助系统(ADAS)、可编程逻辑控制器(PLC)、基于FPGA的系统、医疗设备、多电压ASIC、服务器以及存储设备等。
良好的环境适应性
- 封装形式:有2mm x 3mm的8引脚标准TDFN芯片级封装,适用于工业应用;还有侧面可焊封装,适用于汽车应用。
- 温度范围:可在 -40°C至 +125°C的宽温度范围内稳定工作,能适应各种恶劣的工作环境。
三、电气特性分析
电源相关参数
- 工作电压范围:VDD的工作电压范围为1.7V - 5.5V,当VDD在此范围内时,输出能保证处于已知状态;当VDD为1.1V时,RST1和RST2能保证处于已知逻辑状态。
- 最小电源电压:在RST1和RST2未置位时,电源电流IDD为50 - 100μA。
- 欠压锁定阈值:VDD上升时,欠压锁定阈值VUVLO为1.30 - 1.68V;VDD下降时,欠压锁定迟滞VUVLO_HYS为47mV。
输入电压参数
- 输入电压范围:IN1的输入电压范围为0.6V - 0.9V,IN2为0.9V - 3.3V。
- 阈值编程范围:欠压/过压阈值编程范围TOL为±2% - ±5%,当Vin超出VIN_NOM x(1±TOL)时,会触发复位。
- 输入阈值精度:IN1/IN2的过压阈值精度VOVTH_A和欠压阈值精度VUVTH_A均为 -0.3% - +0.3%。
- 欠压/过压迟滞:VHYS为0.15%VTH,能有效提高电压监测的抗干扰能力。
- 输入电流:IN1在VIN1 = VIN1_NOM时,输入电流为3 - 6μA;IN2在VIN2 = VIN2_NOM时,输入电流为6 - 12μA。
复位输出参数
- 复位超时时间精度:从Vin进入过压/欠压阈值窗口到RST变高的时间,复位超时时间精度tRP为 -20% - +20%。
- 传播延迟:IN1到RST1和IN2到RST2的传播延迟tp和tD在(VUVTH + 1%)到(VUVTH - 1%)或(VOVTH -1%)到(VOVTH + 1%)的范围内,典型值为5μs。
输出电压参数
- 输出电压低:在不同的VDD和ISINK条件下,输出电压低VOL最大为0.1V。
- 输出电压高(推挽):在不同的VDD和ISOURCE条件下,输出电压高VOH为0.8x VDD。
四、典型应用与设计要点
典型应用电路
MAX16193的典型应用电路可用于监测多个电源轨,如一个监测0.7V的电源轨,另一个监测3.3V的电源轨。对于具有推挽复位输出的MAX16193C,无需连接上拉电阻。
输入阈值和迟滞设置
- 阈值计算:根据所选的标称输入阈值电压VIN_NOM和输入容差TOL,可计算出欠压阈值电压VUVTH和过压阈值电压VOVTH。例如,当VIN_NOM = 0.9V,TOL = ±3%时,VUVTH = 0.9V × (1 - 0.03) = 0.873V,VOVTH = 0.9V × (1 + 0.03) = 0.927V。同时,考虑到±0.3%的阈值精度,欠压阈值精度范围VUVTH_A = VIN_NOM (1 - 3% ± 0.3%),过压阈值精度范围VOVTH_A = VIN_NOM (1 + 3% ± 0.3%)。
- 迟滞计算:迟滞能提高电压监测的抗干扰能力,防止因监测电压接近阈值触发电压而产生振荡。例如,当VIN_NOM = 0.9V,迟滞为0.15%时,VHYST = 0.9V × 0.15% = 0.00135V。
电源旁路和抗干扰
MAX16193的电源电压范围为1.7V - 5.5V,为了提高其抗干扰能力,应在VDD和地之间尽可能靠近芯片处连接一个0.1μF的旁路电容,必要时可增加额外的电容以增强瞬态抗干扰能力。
五、选型与订购信息
选型指南
| 型号 |
IN1/IN2阈值电压 |
IN1/IN2容差 |
IN1/IN2精度 |
IN1/IN2迟滞 |
复位输出 |
复位超时时间 |
| MAX16193ATA00/VY+T |
0.9V/3.280V |
4%/3% |
0.3%/0.3% |
0.15%/0.15% |
开漏 |
10ms |
| MAX16193BATA00+T |
0.9V/3.280V |
4%/3% |
0.3%/0.3% |
0.15%/0.15% |
开漏 |
10ms |
| MAX16193CATA00+T |
0.9V/3.280V |
4%/3% |
0.3%/0.3% |
0.15%/0.15% |
推挽 |
10ms |
订购信息
| 型号 |
温度范围 |
引脚封装 |
-40°C至 +125°C |
8 TDFN (T823Y+3C) |
| MAX16193BATA00+T |
-40°C至 +125°C |
8 TDFN (T823+3C) |
| MAX16193CATA00+T |
-40°C至 +125°C |
8 TDFN (T823+3C) |
在实际设计中,电子工程师可根据具体的应用需求和系统要求,合理选择合适的型号和封装。大家在使用MAX16193时,是否遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
