在汽车电子领域,电源系统的稳定性和可靠性至关重要。今天我们要深入探讨的MAX20481,是一款专为汽车电源系统监测而设计的集成电路,它以其高集成度、高精度和高可靠性,为汽车电子工程师提供了一个强大的解决方案。
文件下载:MAX20481.pdf
MAX20481是一款符合ASIL B标准的片上系统(SoC)电源系统监测器,拥有多达七个电压监测输入通道。每个输入通道的过压(OV)/欠压(UV)阈值在2.5%至10%之间,且具备±1%的高精度,其中两个输入通道还配备了独立的远程接地感应输入,适用于大电流SoC电源。此外,它还集成了一个工厂可编程的窗口看门狗,具备数字输入引脚用于刷新和禁用看门狗功能,其复位引脚可在多种条件下进行工厂设置。
与传统的分立集成电路或离散组件相比,MAX20481显著减小了系统尺寸,降低了组件数量,同时提高了系统的可靠性。该器件的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够适应汽车复杂的工作环境。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。MAX20481的VDD至GND电压范围为 -0.3V至 +6V,各输入引脚(如IN1 - IN5、INP6 - INP7等)的电压范围也在 -0.3V至 +6V之间,INM引脚为 -0.3V至0.3V。工作温度范围为 -40°C至 +125°C,结温最高可达 +150°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C,引脚温度范围为 +300°C。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
在典型工作条件下((V{DD}=3.3V),(T{A}=T_{J}=-40^{circ}C)至 +125°C),该器件的电源电压范围为2.35V至5.5V,复位输出在特定条件下保证为低电平。内部振荡器频率在1.15MHz至1.40MHz之间。各输入通道的输入电流、设定点范围、分辨率以及过压/欠压阈值范围和精度等参数都有详细的规定,为工程师进行电路设计提供了准确的参考。
MAX20481有多种通道配置型号,包括4通道(MAX20481A)、5通道(MAX20481B)、6通道(MAX20481C)和7通道(MAX20481D)。不同型号的引脚配置略有差异,但主要引脚功能基本一致。例如,IN1 - IN7为电压监测输入引脚,VDD为输入电源电压引脚,RESET为复位输出引脚,WDI为看门狗输入引脚,WDDIS为看门狗禁用引脚等。
MAX20481的电压监测功能是其核心功能之一。它拥有多达七个电压监测通道,其中五个为单端输入通道,另外两个为差分输入通道。单端输入通道(IN1 - IN5)可先设置标称电压,再设置过压/欠压阈值(以标称电压的百分比表示),阈值范围为±2.5%至±10%,步长为0.5%。IN1 - IN4的标称电压设定点范围为0.50V至3.6875V,IN5的范围为0.50V至5.50V。差分输入通道(IN6P和IN7P)具有独立的过压和欠压比较器,其过压和欠压设定点范围为0.50V至1.775V,测量值是相对于INxP电源和INM远程接地感应引脚之间的电压差。每个监测通道还配备了一个OFF比较器,当监测输入电压低于0.25V(典型值)时触发。
在实际应用中,对于大电流SoC电源,由于可能会导致接地电压的小偏移,使用差分通道时,应将INM引脚单独布线,并连接到IN6P和IN7P线路连接点附近。如果不需要此功能,INM引脚可直接在IC处接地。为了适应不同的应用需求,电压监测比较器设计为能够快速响应电压波动。如果需要较慢的响应速度,可以在IC引脚和被监测电压轨之间添加RC滤波器,但电阻值应保持较低,以避免IC引脚处出现人为电压偏移,建议电阻值不超过1kΩ。
窗口看门狗是MAX20481的另一个重要功能,用于外部SoC监测。其关闭和打开窗口可独立配置,主看门狗时钟范围为200μs/滴答至12.8ms/滴答。当IC的RESET引脚释放时,看门狗窗口会立即打开并延长,为SoC完成启动序列提供额外时间,延长的首次更新窗口长度也可配置。
看门狗通过WDI引脚进行刷新,低到高电平转换触发刷新操作。此外,还有一个高电平有效的看门狗禁用引脚WDDIS,拉高该引脚可禁用看门狗功能,同时保持电压监测功能正常工作。看门狗在更新过早或过晚时会触发错误信号,可配置为每次更新违规时触发复位,或仅在连续两次违规后触发复位。当RESET引脚因任何故障条件被拉低时,看门狗处于非活动状态。
正常的看门狗窗口由两部分组成:初始关闭窗口(在此期间不允许更新)和后续打开窗口(在此期间接受更新)。对于给定的看门狗时钟速率(t{WDCLK})(根据WDCDIV寄存器设置),关闭窗口长度(t{CLO}=t{WDCLK} × 8 × WDCFG1.CLO[3: 0]),打开窗口长度(t{OPN}=t{WDCLK} × 8 × WDCFG1.OPN[3: 0])。如果在关闭窗口期间向IC发送刷新信号,IC会触发故障,并在RESET释放后重启看门狗。当IC接收到有效刷新信号时,会立即进入新的关闭窗口,而不会完成当前的打开窗口。看门狗启动后的第一个周期(上电复位或RESET释放后)与正常的关闭/打开周期不同,它没有关闭窗口,且长度比正常周期长,以允许SoC或MCU完成可能较长的启动序列,首次更新窗口长度(t{1UD}=(t{OPN}+t{CLO}) ×(1 + 2 ×WDCFG2.1UD[2: 0]))。
MAX20481的寄存器映射涵盖了多个方面,包括通用配置、电压监测系统、看门狗和复位控制等。不同的寄存器用于设置各种参数,如电压监测的标称值、过压/欠压阈值、看门狗时钟分频、窗口配置以及复位控制等。例如,CONFIG1寄存器用于设置内置自测试(BIST)映射,RSTMAP寄存器用于定义各种故障与复位引脚的映射关系,VIN1 - VIN5寄存器用于设置各通道的标称电压,OVUV1 - OVUV5寄存器用于设置过压/欠压阈值等。通过对这些寄存器的合理配置,工程师可以根据具体应用需求对MAX20481进行定制化设置。
MAX20481适用于多种汽车应用场景,如高级驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶处理系统、远程传感器模块以及电源系统监控和MCU/SoC监测等。在这些应用中,它能够实时监测电源电压,确保系统的稳定运行。
| 该器件不仅能监测电源电压的越界情况和看门狗故障,还能通过RESET引脚传达各种内部故障信息,包括寄存器奇偶校验失败、振荡器故障和比较器BIST结果等。内部OTP配置信息采用自动单错误纠正编码方案进行保护,提高了系统的安全性。详细的诊断信息如下表所示: | 故障类型 | 诊断覆盖情况 |
| IN[x]引脚接地/电源短路 | OV/UV比较器根据电压情况触发 | |
| IN[x]引脚开路 | UV/OFF比较器触发 | |
| IN[x]比较器故障 | 上电时进行内置自测试,并通过RESET引脚传达故障信息 | |
| VDD引脚接地短路 | RESET引脚拉低(若与IC连接到同一电源) | |
| VDD引脚开路 | 可通过主机诱导测试检测 | |
| GND引脚开路(监测轨正常工作时) | RESET引脚仍可在系统地以上一个体二极管电压下触发,会出现持续欠压情况 | |
| RESET引脚电源短路 | 可通过主机诱导测试检测 | |
| RESET引脚开路 | 可通过主机诱导测试检测 | |
| 内部看门狗模块故障 | 可通过主机诱导测试检测 |
MAX20481作为一款高性能的汽车电源系统监测器,以其丰富的功能、高精度的监测能力和高度集成的设计,为汽车电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的系统需求,合理配置其电压监测通道、看门狗功能和复位控制等参数,确保汽车电源系统的稳定运行。同时,其完善的诊断功能也有助于及时发现和解决系统故障,提高系统的可靠性和安全性。你在使用类似电源监测器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
