在当今的电子设备设计中,精确测量功率消耗是至关重要的。无论是平板电脑、笔记本电脑、工作站,还是服务器和VR/AR头戴设备,都需要高效、准确的功率监测解决方案。今天,我们将深入了解一款专门用于此目的的设备——MAX34427,一款SMBUS双通道高动态范围功率累加器。
文件下载:MAX34427.pdf
MAX34427是一款专门用于确定系统功耗的电流、电压和功率监测器。它具有极宽的动态范围(20,000:1),能够在各种系统中实现精确的功率测量。该设备通过标准的I2C/SMBus串行接口进行配置和监测。
其单向电流传感器提供高精度的高端操作,全量程检测电压低。设备会自动收集电流检测和电压样本,然后将这些值相乘得到功率值并进行累加。在主机发出命令后,设备会将累加的功率样本以及累加计数传输到主机可访问的一组寄存器中,这一过程不会丢失任何样本,主机不仅可以实时检索数据,还能在任意时间间隔进行检索。
MAX34427的应用十分广泛,包括平板电脑、超极本、工作站、服务器以及VR/AR头戴设备等。在这些设备中,精确的功率监测有助于优化系统性能、延长电池续航时间和降低功耗。
具备两个功率监测器,动态范围高达86dB,可实现代码优化,最大限度地降低功耗。同时,它能够同时测量电流和电压,还具备仅测量累加电流或累加功率的能力。在慢速累加模式和掉电模式下,功耗可进一步降低,且自主操作可最大限度地减少处理器开销。
每个通道配备56位功率累加器,在每秒2048个样本的采样率下,可捕获2.27小时的数据。此外,每个通道还有14位电压寄存器,这种高度集成的解决方案可减少元件数量、PCB空间和BOM成本。
电流检测电压范围为5μV至100mV,电流共模范围为0.5V至24V,具有16个可编程I2C地址和带总线超时功能的I2C/SMBus接口。工作温度范围为 -40°C至 +85°C,提供2.24mm x 1.91mm的WLP封装(12个凸点,间距0.5mm)和3mm x 3mm的TDFN 12引脚封装,便于开发,还配备了带有高级GUI的评估套件。
VDD工作范围为2.7V至3.6V,在不同采样率和模式下,平均电源电流有所不同。例如,在每个通道采样率为2048样本/秒时,VDD平均电源电流典型值为740μA;在SLOW位设置时,为4μA;PDNB位设置时,为1.5μA。VIO工作范围为1.6V至3.6V,平均电源电流典型值为0.1μA。
输入电压范围为0.5V至24V,IN+输入偏置电流典型值为1μA,IN - 平均输入偏置电流典型值为5μA。每个通道的电流和功率采样率在不同条件下有所变化,如正常模式下为1875样本/秒,CAM位设置时为3468样本/秒,SLOW位设置时为2样本/秒。
功率和电流测量的累积精度在不同的VSENSE电压下有所不同,输入带宽为400kHz,上电时间从VDD > 2.6V和VIO > 1.5V到SMBus端口激活典型值为2ms。电流采样分辨率在VSENSE < 12.5mV时为16位,VSENSE > 12.5mV时为13位,电压采样分辨率为14位,电流检测满量程电压为100mV,电压检测满量程为24V。
MAX34427有12引脚的WLP和12引脚的TDFN两种封装形式,不同封装的引脚布局略有不同,但都包含了必要的电源、输入输出和控制引脚。
主要引脚功能包括:IN1+和IN1 - 、IN2+和IN2 - 分别为电流检测放大器1和2的外部检测电阻电源侧和负载侧连接;GND为接地;VDD为电流检测放大器的电源电压(+2.7V至 +3.6V);VIO为数字接口的电源电压(+1.6V至 +3.6V);RESET/ADDR为I2C/SMBus兼容的地址选择输入,同时在复位时起作用;SCL和SDA分别为I2C/SMBus兼容的时钟输入和数据输入输出。
MAX34427会自动对通道进行排序,从共模电压和电流检测放大器中收集样本。将16位电流值和14位电压值相乘得到30位功率值,然后写入功率累加器。每个通道都有一个56位功率累加器,该累加器以每秒4至4096次的可编程速率进行更新。
当主机准备提取最新的累加数据时,首先发送更新命令。此命令将两个通道的累加计数和累加数据交叉加载到主机可以随时读取的寄存器中,主机可以控制累加周期,但需在累加器溢出之前访问数据。
为了从13位ADC创建16位电流值,设备会进行两次电流采样:一次是电流检测放大器处于高增益模式,另一次是处于低增益模式。高增益设置是低增益设置的八倍,设备会根据两次电流检测ADC结果确定最佳精度结果,并相应地填充16位电流样本。
MAX34427使用System Management Bus Specification Version 2.0中描述的SMBus命令/响应格式。数据传输采用MSB优先的方式,其固定目标地址在设备上电时通过对连接到ADDR引脚的电阻进行采样来确定。
包括更新请求(UPDATE)、设备配置和状态(CONTROL)、累加器计数器(ACC_CNT)、通道1和2的功率或电流累加器(PWR_ACC_1、PWR_ACC_2)、通道1和2的电压(VOLT_CH1、VOLT_CH2)、设备ID和版本(DID)等。每个命令都有其特定的功能和使用方式,例如UPDATE命令必须在读取其他命令之前发送,并且在写入CONTROL命令之后也需要发送。
MAX34427的固定目标地址在设备上电时通过采样连接到ADDR引脚的电阻上的电压来确定。设备不响应通用调用地址,只有在接收到其固定目标地址或广播地址2Ch进行全局更新时才会被激活。通过选择不同阻值的电阻,可以设置不同的7位I2C地址。
在已知电流检测电阻值的情况下,可以通过外部计算得出平均功率和电流。具体计算步骤包括:先将功率或电流累加器值除以累加计数得到未缩放的平均值,然后计算该值与计算的满量程值的比率,最后乘以与电流检测电阻值匹配的校正因子。
为了获得最佳性能,建议采用Kelvin感测布置。在这种布置中,感测元件两端的电压感测节点应放置在能测量感测元件上真实电压降的位置,避免测量铜PCB走线或感测元件焊接安装中可能出现的额外电压降。同时,将差分感测线沿相同路径布线到MAX34427并保持路径短也有助于提高系统性能。
从检测电阻(RSENSE)到IN - 输入的PCB走线电阻会影响MAX34427的功率测量精度。每1Ω的PCB走线电阻在 - 路径中会增加约25μV的偏移误差。因此,建议将检测电阻尽可能靠近MAX34427放置,避免使用最小宽度的PCB走线。在输入处放置RC滤波器时,电阻应放置在IN+输入路径中,以减少走线电阻带来的直流误差。
MAX34427作为一款高性能的SMBUS双通道高动态范围功率累加器,在功率监测领域具有显著的优势。它的宽动态范围、高精度测量、丰富的功能特性以及灵活的配置方式,使其能够满足多种应用场景的需求。在设计电子设备时,合理使用MAX34427可以有效优化系统性能、降低功耗,提高产品的竞争力。各位工程师在实际应用中,不妨深入研究其特性和使用方法,充分发挥其优势。你在功率监测设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
